Euryk
Samodzielna wymiana rotoru
Składanie jest ciekawym zajęciem, ale czy na początek nie lepiej wymienić rotor w zegarku, kótry się ma i lubi? Na Aliexpress  rotory do NH35 (oraz 7S26 -   takie  same) powszechnie są dostepne w cenie 70-100 zł, niektóre  wizualnie bardzo interesujące. Do tego trzeba jedynie mieć  zegarmistrzowski śrubokręt,  o ostrzu  3 mm, tez do kupienia na Ali.  Instrukcje do znalezienia w sieci, to zresztą bardzo łatwe i przyjemne zajęcie.
Edytowane przez Euryk
Nie wiem jak z wymianą wahnika do seiko/tmi, ale zmienialem w pt5000. Kupilem rotor dedykowany do ety 2824, byl tanszy o połowę a wszedzie pisali, ze to klon tego werku. I zgadza sie, jedna śrubka, kropelka oliwy chinskiej do werkow i śmiga bezproblemowo. Wymienialem bo zakupilem fliegera z uszkodzonym łozyskiem rotora, choć sprzedawca to zataił. Chyba, że uszkodził sie w transporcie, w kazdym razie zbieram rozne drobne narzędzia i zamierzam troszke rozszerzyc swoj wartsztat.
Edytowane przez tofiks_th
34 minuty temu, tofiks_th napisał(-a):
Łatwo. Najpowszechniej sprzedawany na Ali jest rotor do NH35-38. Pasuje do 7s26 i 7s27 (Seiko 5).
"...   ale zmieniałem w pt5000. Kopiłem rotor dedykowany do ety 2824, był tańszy o połowę,  a wszędzie pisali, że to klon tego werku".
No nic  dziwnego. A pisali dobrze,  choć  nadal mało. 😁Szwajcarzy kupują w Chinach ebauche (surowe mechanizmy) ETA 2824, które w Europie ulęgają cudownej helwetyzacji. Czy dlatego od kilku lat,  zgodnie zresztą z  wcześniejszymi  zapowiedziami,  nie ma na wolnym rynku w handlu ETA 2824? Bingo! Ale można dostać to samo albo i lepiej  jako PT5000 lub ST2130. No,  jest jeszcze  mechanizm Selita, też klon ETA 2824. Majnfrendzi też sprzedają zegarki z Selitą, co by wskazywało, że i ten caliber też jest wytwarzany w Chinach.
" i  zgadza się, jedna śrubka, kropelka oliwy chińskiej do werków i śmiga bezproblemowo".
No właśnie.
Też robiłem upgrady rotorow, w piątek podrzucam zdjęcia.
22 godziny temu, nh35 napisał(-a):
Też robiłem upgrady rotorów, w piątek podrzucam zdjęcia.
Ja się do tego przymierzam, już zgromadziłem narzędzia.
Że też musimy po Chińczykach poprawiać.😄
    • Przez sosna
      Witajcie.
    • Przez Petru23
      Mam nowego Elements ale ma jedną istotną wadę. Ze względu na kształt koperty (spodu) i rozmiar koronki potrafi się ona (koronka) wysunąć podczas noszenia. Zahaczy o ubranie, mankiet czy cokolwiek. Problem dotyczy m.in. Beringa o podobnym kształcie koperty.
      Pytanie, czy jest możliwość jej wymiany i czy zegarmajster to powinien zrobić. Jaki może być koszt? Oddać raczej go nie oddam (skróciłem bransoletę).
    • Przez Kacperek_77u
      Witam, na sprzedaż leci bardzo dobrej jakości homar Tissota PRX. Mechanizm seiko nh35 około 2 miesiące temu przeszedł naprawę i serwis-nabywcy daję 12 miesięcy gwarancji na bezawaryjne użytkowanie
      Sprzedaje ponieważ jest to w sumie jedyny współczesny zegarek jaki mam-miał być na daily ale zegarek z branzoletą nie podpasował mi na moją małą ręke.
      Stan zegarka oceniam na 8/10-są małe ryski na branzolecie.
      Z zestawie jest pudełko z dużą ilością zapasowych ogniw.
      CENA: 350ZŁ PLUS WYSYŁKA!!!(preferuję paczkomat ale klijent nasz pan ; )  )
    • Przez pajakleon97
      Witam serdecznie
       Nie za bardzo dbam o zegarki i oto pojawily sie brzydkie rysy na bezelu w moim Glycine Combat Sub. Niezaladnie to wyglada a lubie ten zegarek i jak dla mnie byl dosc kosztowny wiec chcialbym go zatrzymac na dluzej. Wiecie moze gdzie we Wroclawiu moglbym ten bezel wymienic? Przy okazji zrobic tez przeglad bo mam wrazenie, ze rezerwa chodu krocej trzyma. Dobrze zeby bylo to tez oplacalne a nie w cenie nowego zegarka...
    • Przez Litus
      Wystawiam na sprzedaż Boldr Odyssey 45mm w wersji stalowej i tarczą w kolorze ciemnego granatu. Zegarek pochodzi z wymiany forumowej. Stan zegarka oceniam bezpiecznie na 8,0 w forumowej skali. Ma niewielkie oznaki noszenia na ostrych, zewnętrznych krawędziach bezela (w tym miejscu są nie do uniknięcia, nawet przy bardzo delikatnym obnoszeniu się ze sprzętem) i przy zaworze helowym, ale trzeba się dobrze przyglądać. W komplecie wszystko, co dał poprzedni właściciel: walizka ze sztucznego tworzywa, karta gwarancyjna, instrukcja i naklejka, oryginalny czarny pasek gumowy (widoczne ślady użytkowania) oraz trzy dodatkowe, w bardzo dobrym stanie: pomarańczowy, czarny i niebieski. Zegarek bardzo efektowny, świetnie prezentuje się na nadgarstku i pomimo swojego rozmiaru, wygodny. Luma świeci na niebiesko, długo i bardzo ładnie.
      Cena: 1650 1500zł + koszt wysyłki
      Forma wysyłki: kurier lub INPOST, szczegóły do uzgodnienia z kupującym
      Średnica koperty (bez koronki): 45mm
      Materiał koperty: stal 316l
      Rozstaw uszu: 22mm
      WR: 500m
      Szkiełko: szafirowe z wewnętrzną powłoką antyrefleksyjną
      Bezel: obrotowy, stalowy
      Mechanizm: SEIKO NH-35
      Tarcza: granatowy mat + Superluminova BGW9
      Koronka: zakręcana
      Pasek: cztery gumowe drabinki (dwie czarne, pomarańczowa i niebieska)
      I trochę bardziej wakacyjnego klimatu 🙂
