foti
Chronograf
Czy zegarek który ma włączony cały czas chronograf będzie chodził krócej od tego samego zegarka z wyłączonym chronografem?
Pytam dlatego że wolę jak w zegarku porusza się główny sekundnik :)
Zegarek mechaniczny kaliber omega 3303
Z góry dziękuję za informację od bardziej zorientowanych w temacie?
Na mój rozum (malutki) nie powinno to wpływać bo pewnie naciśnięcie guzika na start sprawia tylko że zostaje dołączony do głównego mechanizmu jakis dodatkowy napędzający chronometr i sprężyna rozwija sie tak samo ale może się myle?
Będzie chodził krócej ze względu na większe obciążenie mechanizmu.Samochód,który jedzie pod górkę spali więcej niż jadąc po płaskiej nawierzchni. :)
Dokładnie , tak jak akism to wyjaśnił .
Oczywiście są zegarki , które mają osobny bębęn ze spreżyną tylko do napędzania chronografu , ale ta Omega ma jeden , więc włączenie stopera powoduje załączenie modułu ( przekładnie , wskazówki etc) który zużywa dodatkową energie z tej samej sprężyny , która napędza "zwykły" mechanizm zegarka. Finalnie , zegarek z włączonym chrono non stop bedzie wymagał częstszego nakręcania
Wspólny jest balans i wychwyt , ale nie o tym tu sprawa
Dzięki bardzo
A czy wiadomo może jak duże to sa róznice?
Zegarek ma rezerwę chodu 55 godzin
To z chronometrem do ilu ta rezerwa może spaść?
Nie mam pojęcia,ale łatwo to możesz sprawdzić jedną dobę użytkując zegarek z a drugą bez stopera..
To może nie wystarczyc przy takiej rezerwie :)
do sprawdzenia :)
Miałem na myśli test do momentu zatrzymania sie mechanizmu w obu przypadkach..
Omega to nie wiem. Ale na przykład Poljot podaje dla mechanizmu 3133
42 godz chrono off
37 godz chrono on
czyli kilkanaście procent różnicy.
Normalnie zegarek powinien wytrzymać dobę bez żadnego nakręcania zarówno z włączonym jak i wyłączonym stoperem, czyli w przypadku gdy jest noszony w dzień a zdejmowany na noc, to włączony stoper nie powinien powodować jego zatrzymania.
Piotr Ratyński
Dobrze foti rozumujesz. Sprężyna rowzija się tak samo. Załóżmy że bez chronografu zegarek zatrzymuje się gdy sprężyna jest rozwinięta w 99% czyli siła rozwijania sprężyny wyrównuje się z siłą oporu zębatek w zegarku. Przez włączenie chronografu uruchomimy dodatkowe koła zębate w zegarku przez co opór hamujący sprężynę wzrośnie a zegarek zatrzyma się wcześniej powiedzmy gdy sprężyna będzie rozwinięta w 90% (większy opór dodatkowych żebatek szybciej wyrówna siłę napędową sprężyny). Czyli zegarek z włączonym chronografem zatrzyma się szybciej ale nie dlatego że jego sprężyna się szybciej rozwinie a dlatego że wydajność sprężyny w końcowym etapie rozwinięcia jest zbyt mała do zwiększonego oporu przy włączonym chronografie.
