kiniol
Tokarka TZ40
Posiadłem dziś tokarkę TZ40, tzw. ósemkę. Czy jest jakaś wymienność oprzyżądowania z wyrobami innych producentów tokarek tzw. zachodnich?
Moja maszynka jest dość kompletna ale w pudełku są puste miejsca po detalach będących na wyposażeniu w/w. Co tam się znajdowało?
Może z którymiś wyrobami być kompatybilna, chociaż nie koniecznie. Podaj wymiary uchwytu zaciskowego i jaki ma gwint.
Najprawdopodobniej jakieś uchwyty zaciskowe.
Piotr Ratyński
Masz dwie czy trzy rzeczy, które będą stanowiły o kompatybilności.
Gwint, o którym wspomniał Piotr, ale tak na prawdę to w ogóle nie jest decydujące, bo to kompatybilność ze ściągaczem a nie z całą tokarką.
Ściągacz dorabiasz sobie jaki chcesz w kilkanaście minut ( taki "byle jaki", czyli pomijam walory estetyczne).
Długość tulejek więc różna długość potrzebnego ściągacza.Z długością potrzebnego ściągacza też zapewne sobie poradzisz.
Ważniejszą sprawą jest kąt na części stożkowej zacisku i tu mogą się pojawić problemy nie do przeskoczenia :(
Oczywiście jeżeli mówimy o IDEALNYM chwyceniu, bo "jakoś" to zawsze tam chwyci ... i to zupełnie nieźle ;)
Co do kompletności.
Nie ma czegoś takiego jak "kompletna tokarka". Można mówić o kompletności sprzedawanego zestawu.
Nie widzę uchwytów lejkowych i stożkowych, brak jest też tarczy kleszczowej, ale ta chyba nie była w każdym zestawie, choć raczej należy ją uznać ( wg mnie) za jedną z podstawowych.
Co do samej tokarki - zdecydowanie bardziej podoba mi się Skarżysko niż Kraków, szczególnie w wykończeniu czarny mat ( zazwyczaj wtedy posiadała mosiężna tabliczkę znamionową.
Farba nie była gładka - teraz można podobny efekt uzyskać malując matowym czarnym proszkiem.
Tak na boku:
Nie wiem jak Wam, ale mnie się pracuje ładnymi narzędziami o wiele przyjemniej.
Pozdrawiam Mariusz
Tak na boku:
Nie wiem co Ty rozumiesz pod tym "się pracuje", ale gdy maszyna pracuje to bardzo szybko traci "ładność", a ja np. przy pracy widzę to:
i wierz mi moje oczy są wtedy zajęte zupełnie czym innym niż podziwianie faktury farby, którą i tak mało co widać. :D
Piotr Ratyński
W ferworze pracy, to chyba nikt nie zwraca uwagi na estetykę maszyny, a na to co robi.
Natomiast podchodząc do maszyny/narzędzia tworzy się pewna atmosfera.
Nie wiem jak to precyzyjnie ująć... ma się ochotę na pracę lub nie.
W moim przypadku jeżeli narzędzie jest ładne, to ta ochota jest dużo większa.
Hmm... z narzędziami jak z kobietami w wielu aspektach.
Np nigdy nie wiesz kiedy się coś popsuje ;) ale jak dbasz to się przeważnie nie psuje :D
Pozdrawiam Mariusz
Maszyna "ma w nosie" to jaka farba się na niej znajduje, natomiast brak oleju, który tą farbę niszczy, to "zauważy" od razu... :)
Piotr Ratyński
Witam, według mnie ta tokarka jest kompletna, brakuje dwóch może trzech zacisków. Przy odrobinie chęci i pracy można ją odrestaurować tak, że będzie wyglądała jak nowa.
Zobacz tą. http://www.ebay.pl/i...984.m1423.l2649
Pustych otworów w skrzynce jest ok. 5-ciu, w tym jeden duży, więc wygląda na to, że oprócz dwóch zacisków "amerykanów" , może tam jednak brakuje jeszcze tej planszajby i ewentualnie jakiś zacisków stożkowych, najlepiej jakby można to gdzieś porównać z kompletnym zestawem. No a restaurację to trzeba zacząć przede wszystkim od usunięcia jak najszybciej rdzy, bo ona na maszynie jest niedopuszczalna.
Piotr Ratyński
Moim zdaniem, ten duży otwór jest od tego większego konika.
A te dwa otwory obok uchwytu szczękowego są od ściągaczy.
Gdzieś jeszcze musi być miejsce na imak.
Tak na moje oko
Poukładam to wszystko i zobaczę czego jeszcze brakuje, ale tak bez przesady :)
Chyba brakuje jeszcze " latarki do czopów ".
Pozdrawiam Mariusz
Tak to wygląda w pudełku, faktycznie nie ma "latarki do czopów" gdyż w tym zestawie nie było takowej. Chętnie nabędę :)
Uploaded with ImageShack.us
Uchwytów lejkowych i stożkowych też mogło nie być, bo tak ładnie poukładane powinny mieć odrobinę więcej miejsca ;)
Pozdrawiam Mariusz
Brakuje czegos bardzo oczywistego - jarzma do mocowania calej tokarki do stolu.
Przeciez to wyrob powojenny i nie na korbe wiec powinno byc, inna sprawa ze nie widac "cienia" w skrzyni.
EDIT: Krzysiek - widze, ze juz jestes gotowy do egzaminu!
Upss...wzruszające, jak sobie ludzie radę kiedyś dawali. Zmiana kierunku obrotów nastepuję przez "bujnięcie" kółka pasowego ręką...
Jakby ktoś wiedział coś o wyposażeniu dodatkowym produkowanym przez ZM Skarżysko-Kamienna to proszę o "cynk"
Do egazminu zaś droga jeszcze daleka :(
Najprawdopodobniej silnik trójfazowy podłączony do dwóch faz, brakuje kondensatora łączącego trzecią fazę silnika.
Piotr Ratyński
Jednofazowy bez uzwojenia odczepianego ( " odśrodkowo" ) też się będzie tak zachowywał gdy pozbawimy go kondensatora ;)
Ale tam jest tabliczka i nie ma co zgadywać ;)
Pozdrawiam Mariusz
Silnik "Wien IX" zasilanie 220V, moc 0.25 kW oraz 1400 obr/min.
Pamiętam, że u kolegi zegarmistrza też był tak "szurany" przełącznik kierunku obrotów silnika.
Mi odpowiada :)
Mi odpowiada :)
Silnik ? :rolleyes:
Pozdrawiam Mariusz
