dyspozytor
Jak usunąć rysy z koperty szczotkowanej?
Podczas wymiany pasków zrobiłem kilka rysek na kopercie szczotkowanej, jak je usunąć ? Czy można spróbować ściereczkami tak reklamowanymi tutaj to zrobić ? Boję się że mogę nimi przypolerować kopertę podczas usuwania rys. Co robić ?
Ściereczki to polerują i moim zdaniem na dodatek raczej kiepsko, a do powierzchni matowych i szczotkowanych, w warunkach domowych, można spróbować użyć włókninę ścierną zawierającą ścierniwo o odpowiedniej gradacji. Wymaga to trochę prób i błędów, ale jest możliwe, że znajdziesz odpowiednią i będzie OK.
Piotr Ratyński
ściereczek CC nie polecam, bo nie nadają sie do szczotkowanych powierzchni :( jeśli rysy masz na wewnętrznej stronie ucha, to zastanów sie, czy jest sens sie nimi przejmować ;) gdyby jednak bardzo Ci przeszkadzały to najtańszym sposobem jest polerka kostkami lub pilniczkami do paznokci - w zależności od rodzaju szczotkowania masz różne gradacje materiału ściernego na kostce ;)
kupię doxę sub...zawsze i każdą :)
Dokładnie jak kolega prawi , prosty i tani sposób na pozbycie się rys (przerabiałem ) , zakupić np. taki pilniczek http://www.korso-solingen.pl/Pilnik_do_polerowania_paznokci_1047-73.html ma 4 gradacje więc motodą  prób i błędów  powinieneś doprowadzić kopertę do ładu.
... jeśli rysy masz na wewnętrznej stronie ucha, to zastanów sie, czy jest sens sie nimi przejmować ;)...
Dokładnie, możesz tylko jeszcze pogorszyć sprawę jak nie masz doświadczenia.
Pamiętaj, lepsze jest wrogiem dobrego.
Rysy mam po zewnętrznej stronie, tak zegarek urządził poprzedni właściciel. Cała koperta w idealnym stanie, rysy nie znajdziesz, tylko przy jednym uchu i to na wierzchu. Dlatego muszę coś z tym zrobić i szukam informacji.
Ku pamięci czytających ten wątek w przyszłości:
Jeżeli koperta nie jest jednolita, a jedynie pokryta jakimś metalem (np. chromowana), to przy "szczotkowaniu" amatorskim można się dodrapać spodniej warstwy. Dotyczy to raczej starych radzieckich zegarków, więc pewnie akurat w twoim przypadku nie jest problemem.
Taa... Kupowanie narzędzi zegarmistrzowskich w Rossmann'ie zamiast w hurtowni czy sklepie z narzędziami jest takie... hmm... kobiece.  :D
Pewnie te pilniczki do paznokci dadzą radę, ale to tak samo jakby w celu wbicia gwoździa w ścianę ktoś zaproponował kupno tłuczka do mięsa, też da radę.
Piotr Ratyński
A ja tam myślę, że każdy sposób dobry byle był efekt.
A ja tam myślę, że każdy sposób dobry byleby był efekt.
Hmm... każdy sposób... Tylko po co kupować tłuczek do mięsa, gdy młotek jest tańszy i łatwiej nim przybić gwóźdź? Tak samo jest z pilniczkiem do paznokci, np. papier ścierny przyklejony na listewkę jest dużo tańszy, a możliwości wyboru gradacji mamy dużo większe.
Sposobów na wykonanie czegoś jest zazwyczaj więcej niż jeden, tylko tylko, że nie wszystkie sposoby są racjonalne.
Piotr Ratyński
Gość Dingo
Ja osobiście używałem gąbki ściernej, do nabycia w hipermarketach np. obi. Z tym że wykańczałem ruchami w jedną stronę kierunkowo do fabrycznych rysek i używałem pod koniec małego nacisku :-)
Ja używam włókninę ścierną, ale zazwyczaj matuję przy jej pomocy mechanicznie, a do matowania ręcznego myślę, że takie gąbki będą lepsze.
Piotr Ratyński
z tymi ryskami przy zmianie pasków to znak rozpoznawczy ,, mlilosnikow zegarkow '' , po niejednym niemilosniku zegarkow mozna dorwac zegarek w znacznie lepszym stanie
Pół biedy jeśli teleskop jest zdejmowany w dół i rysy są od spodu ;-)
Dzięki za rady, zakupiłem dzisiaj włókninę ścierną. W poniedziałek będę próbował działać, zobaczymy co wyjdzie.
