maf2
Zegar Gustav Becker problem z wybijaniem godzin
Mam problem z zegarem Gustav Becker. Chodzi o to że, na 6 bije dobrze czyli równo na liczbie 6. Natomiast w przypadku godziny 12 nie wybija równo tylko mniej więcej minutę po. Pytanie czy to jest kwestia regulacji czy jakiegoś uszkodzenia ? Poniżej zamieszczam linki do zdjęć:
Ba. Luzy, wytarcie elementów układu włączającego bicie, niedoskonałości jeszcze fabryczne. Większość mechanizmów ma pewne odchyłki w tej mierze, minuta to już sporo. Mechanizm nie wygląda zbyt rześko, w łożyskach luzy i smoła jakby...
Dziękuję za odpowiedź. Oddaje go do renowacji mam nadzieję, że da się to naprawić ? :) Właśnie wcześniej wybijał dobrze. W ogóle który to rok produkcji ? Da się to ustalić ? To pamiątka rodzinna i najwyższy czas doprowadzić ją do stanu używalności.
W sumie to chyba przesadziłem z tą minutą teraz jak sprawdzam to bije w momencie jak się kończy krawędź wskazówki.
Smoły tam nie ma trochę kurzu niestety.
Smoła to taki eufemizm  :). Po umyciu, smarowaniu i regulacji, będzie śmigał aż miło. Wygląda zdrowo i posłuży jeszcze wiele lat.
Popularne zegary mechaniczne mogą mieć niewielkie odchyłki dobowe, dlaczego nie? Mamy je dla urody i duszy, a nie do dokonywania pomiarów równych zegarom atomowym...
Czy przypadkiem wskazówka minutowa nie nabrała delikatnego luzu na osi?
Pokaż skrzynię, proszę.
Tak wskazówka minutowa ma luz na osi.
Zdjęcie skrzyni postaram się zrobić niestety w tym momencie nie mam aparatu(pożyczony). Skrzynia jest dość prosta bez jakiś wymyślnych cudów. Sama skrzynia była robiona chyba pod meble bo u dziadków jak pamiętam lata temu meble były zrobione w tym samym stylu.
Po renowacji też postaram się wstawić fotki. :)
Prosta, czy wymyślna- zawsze miło zobaczyć  :). Spróbuj skasować luz na tulejce i pewnie będzie dobrze.
Jeżeli zegar jest pamiątkowy i ma służyć przez wiele lat warto zainwestować w jego konserwację i naprawę przez fachowca. Mam wrażenie, że mechanizm jest brudny. Szkoda by się niepotrzebnie wycierał. Gdy wreszcie stanie, to bez drogiej naprawy się nie obejdzie.
Tak jest brudny i zaniedbany. W przyszłym tygodniu idzie do konserwacji.
    • Przez kumite
      Witam! Szukam pomocy, rozwiązania , jak w tym chodziku można obrócić kotwicę, wymaga regulacji ,a jest stabilizowana śrubami. Drążek z osią kotwicy na dwie śrubki i sama kotwica z osią na dwie śrubki. Gdzie i jak szukać obrotu? Pozdrawiam.P
    • Przez kumite
      Przeglądając net w innym temacie trafiłem na stronę,gdzie są zegary elektryczne, elektromagnetyczne z różnym systemami, rozwiązaniami. Jako ,że wielu pasjonatów GB mamy na forum pokazuję zegar z systemem Arona z 1884roku. W tym systemie elektromagnes dodaje impuls do pręta wahadła poprzez widełki. minuta indeksowana jest na 80 ,a nie na sekundy. W załączeniu obrazek. Pozdrawiam.P
    • Przez kumite
      Grzecznościowo, mam prośbę o podpowiedzi, czy numer nabity odpowiada numeracji z Braunau. Czy powinny być zera przed cyframi w miejscu nabicia. Czy może to tylko numery technologiczne. Chodzik ma ozdobne sanki i nie bardzo wiem, czy takowe były w tych produkcjach. Czy w tych chodzikach zawiesie winno być powiązane z mechanizmem, czy z sankami ?  Tarcza 15,5cm. Jak inne informacje niezbędne podpytam.
      Kolega nabył , nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć. Nie widziałem sprężynowców z Braunau, za mało widziałem. Pozdrawiam. P
    • Przez janekp
      Kto  wie  co  to za zegar ,zawieszka  wahadla  jak u Beckera .
    • Przez janekp
      Skan z  1880  roku  opisujacy  ile zebow  obejmowala  kotwica  w  zegarach z  wahadlem  sekundowym u  GB  wczesniej  i  pozniej,jaki  kat tworzyla  kotwica  z  kolem  wychwytowym  ip.Porownanie  do  Kessela.
      Kessels, Heinrich Johann – Watch-Wiki
