prz3mo
zegarek na budowe
Szukam zegarka do pracy na budowę ale i takiego żeby można bylo w nim chodzić na codzień, basen czy też plaża.
Zegarek musi być odporny na zarysowania, pył i zamoczania. Żeby nie bylo problemu go wyczyscić szczoteczką np. jak się zabrudzi.
Zegarek na baterie z dobrze widocznym cyferblatem i podświetleniem. Rozmiar najlepiej zbliżony do seiko 5. Koperta na pewno nie wieksza niż 40 mm, żeby nie byl zbyt  duży na moją chuda rękę, ok 16cm.
Myślałem nad jakimś casio gshock, ale wydają się zbyt wielkie.
Cena w okolicach 300 zł.
Macie jakies propozycje?
Za 300 zł kupisz G-Shocka G-9000, czyli starszą wersję Mudmana. Zegarek pancerny, bardzo dobra czytelność, zwiększona odporność na brud.
Ten model nie jest zbyt wielki, moim zdaniem rozmiar jest idealny.
Do wszelkiej brudnej roboty miałem przez lata Casio AQ-150W. Na budowie jako takiej nie pracowałem, ale jakieś tam pylenie gipsem, malowanie, gruntowanie, robota w ziemi i inne brudne sprawy były grane... Basen i jeziora też były. Zegarek kosztuje mniej niż 150 zeta, jak patrzę.
Niestety zegarek odporny na zarysowania nie będzie osiągalny w tym budżecie.
Sprawdź invicte kwarc a'la rolex, na bransolecie.
Zegarek nie do zdarcia.
a w jakim?
I jeszcze pytanie czy te zegarki nie będą za duże? Koperty tych zegarków ponad 45mm
g schock DW5600 ? niezbyt duży,tani,mega uniwersalny i ,dodatkowo-naprawdę fajny..
Sprawdź markę zegarków Rado. Rado specjalizuje się w materiałach kopert odpornych na zarysowania.
No dobra, ale to nie są zegarki na budowę. Do fizycznej roboty najlepszy jest plastik. I raczej nie za drogi, bo się musi zniszczyć...
tani plastik?
http://allegro.pl/zegarek-casio-mrw-200h-7ev-promocja-i4797385641.html
http://allegro.pl/nowy-zegarek-casio-mrw-200h-1b-nowy-promocja-i5165478226.html
http://allegro.pl/bestseller-casio-hda-600b-1bv-sport-okazja-i5040869888.html
http://allegro.pl/bestseller-casio-w-735h-1a-sport-okazja-od-ss-i5090638629.html
Dwa MRW-200h w różnych wariantach kolorystycznych, tanie, plastikowe, jak coś się stanie to nie będzie żal.
zoxv4og.jpgHDA-600, też tanioszka, bateria 10-letnia wytrzyma zapewne więcej niż zegarek przy intensywnym użytkowaniu
W-735, niby G-shock z wyglądu, a jak się zniszczy to mniej wtopionej kasy niż na najtańsze G typu dw5600, dw6900 czy dw9052
Oprócz ostatniego są to zegarki bez podświetlenia ;] Za to są tanie jak cholera i jak na tanioszke w plastiku dobrze wyglądają.
No to są dobre tropy żeby wydać te prawie trzysta zeta, tylko co będzie bardziej wytrzymałe w takich warunkach? Gulfman czy Mudman?
Obydwa można wyczyścić. Mi się bardziej Gulfman widzi.
Marcin/kornel91
Moim zdaniem teoretycznie bardziej wytrzymały powinien być Mudman, ponieważ ma wzmocnioną odporność na błoto, kurz i inny syf. Najlepiej zobaczyć oba na żywo. Mudman z powodu tych uszczelnień ma przyciski, które działają z większym oporem, trzeba je mocniej przycisnąć i nie każdemu to odpowiada.
Mudman w akcji
Najlepszy wybór. Porządnie wykonany, odporny i nieduży: mniejsze prawdopodobieństwo zawadzenia o coś, itd.
keep cool but care
Mudman w akcji
Mój J Springs w takim błocie ląduje kilkanaście razy w roku i żyje. Mechanik. Tyle, że większych wstrząsów nie mam przy pracy.
Chyba zdecyduje się na g schock DW5600.
Mam nadzieję że nie będzie zbyt duży jak dla mnie ;p
DW5600 mam i polecam. U mnie jest to zegarek "roboczy". Woda, błoto, pył, wstrzasy etc. działa dalej. Trzeba tylko uważać na płyny które reagują z plastikiem, mój raz został spryskany specyfikiem na komary etc. z zawartością substancji deet i trochę się poprzebarwiał.
