M.Mike
Seagull 1963 "ZUAN" - problem techniczny z chrono
Po pierwszej radości po kupnie ukazała się smutna i okrutna rzeczywistość.
Po dokładniejszym przetestowaniu ujawniły się 2 problemy z chrono:
- wskazówka sekundowa stopera pod koniec minuty (tak gdzieś od 40 sekundy) ma kilka przestojów (zawsze w tych samych miejscach), tzn. przystaje na jedno cyknięcie, i przy kolejnym cyknięciu przeskakuje o 2 cyknięcia;
- problem z zerowaniem stopera od 20 do 40 sekundy, przy próbie zerowania powyżej 20 sekundy, "zeruje się" kilka sekund wstecz, po 30 sekundzie "zeruje się" kilka sekund do przodu; w zakresie 0-20 i 40-59 zeruje prawidłowo.
Na razie włączyłem stoper zeby pare dni pochodził, może się "rozrusza"..
Czy ktoś kojarzy może te objawy jako jakieś typowe uszkodzenie mechanizmu / zastany smar (u poprzedniego właściciela długo leżał).
Nie wiem czy próbować naprawić na miejscu czy lepiej wysyłać do holenderskiego dystrybutora.
Jeśli tym dystrybutorem jest watchuniqe to słać. Jak mój model miał problem z chrono to w ramach gwarancji dostałem nowy zegarek.
Tak, dystrybutorem jest watchuniqe. W związku z tym, że nie miałeś problemu z wymianą - odeślę zegarek.
Wysłane z mojego MX_Base przy użyciu Tapatalka
Oni są bardzo ok bo nowy zegarek wysłali mi nie czekając na zwrot uszkodzonego. Przez 2 dni miałem dwa. Zachodnioeuropejska ufność tym razem nie wyszła bokiem.
Gość AdamB
M.Mike daj znać jak zachował się sklep
Wlasnie testuje seagull 1963 i mam ten sam problem ze wskazowka chrono co M.Mike. Po parunastu resetach wskazowka zatrzymuje sie na 7 sekundzie a wskazowka z malej tarczy na godz 3 przeskakuje po minieciu wlasnie 7 sek.
Kupilem od watchunique.
A ja miałem ten sam problem - to dziwne, że aż tak często powtarza - ale bezpośrednio z Azji od Thomasa, musiałem niestety udać się do zegarmistrza.
Jakieś 100 pln kosztowało we Wrocławiu...
Iko, grunt, że zegarmistrz podjął się grzebania w czymś z chińskimi napisami :-) Zwykle podchodzą do tego ze sporym dystansem...
Jeden odmówił tłumacząc wlaśnie niską jakością, na szczęście zegarmistrz z Galerii Dominikańskiej podjął wyzwanie.
Dziwne... Musiała być jakas wadliwa partia tych mechanizmów, SG chrono (St-19, dobrze pamiętam?) ma dobre opinie...
Miłego dnia!
Tak, ale informacje o problemach z chronografem się spotyka - nawet chyba na CW coś kiedyś było. Możliwe, że trafiliście na taką partię.
Sam mam dwa zegarki z tym mechanizmem i, odpukać, zero problemów.
Marcin
Sporo czytałem o problemach z tym werkiem.Ktoś nawet napisał że "boi się uruchamiać stoper: ;)
Coś tam też z naciągiem bywa nie tak - ale podobno poprawili.
Jeden odmówił tłumacząc wlaśnie niską jakością, na szczęście zegarmistrz z Galerii Dominikańskiej podjął wyzwanie.Pozdrawiam
Zegarmistrz A.Piasecki w salonie YES na -1 poziomie? Bez problemu zrobił?
Tak, ten.
