Caman
Do jakiego zegara taki klucz?
Witam, robiąc porządki w pokoju natrafiłem na ten klucz nie mając nawet świadomości o jego istnieniu.
Klucz jest solidnie wykonany, ciężki, masywny. Rozmiar klucza 0,5 cm x 0,5 cm, długość 7 cm, średnica kółka 3,5 cm.
Rozmiar klucza wskazuje że pasuje do zwykłego zegara bębnowego ale nie pasuje mi do tego jego kształt i ta nietypowa sygnatura.
Ktoś pomoże rozwiązać zagadkę?
Przy okazji życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
Edytowane przez Caman
Jeżeli inni widzą tyle co ja, to jest to nie lada wyzwanie :D
Zagadka 2016 roku  :D
Dodałem już zdjęcie.
Sądząc po wygrawerowanym bocianie, jest to klucz do pasa cnoty...
Dzięki wielkie za konstruktywną i rzeczową opinię. Dzięki niej moje wątpliwości zostały całkowicie rozwiązane.
Do usług... :P
Nie wiem kto posługiwał się takim ptaszyskiem, ale podobne w formie klucze były używane w pierwszej połowie XIX wieku.
Tak wygląda klucz do mojego chyba najstarszego, jest to ścienny zegar wykonany w Rosji. 81 x 42 mm.
wg mnie to klucz do jakiegoś szpindlaka.
Warto zwrócić uwagę, że taki klucz można wykonać przy pomocy w miarę prostych narzędzi, "na zimno", bez potrzeby odlewania czy wykuwania go.
  Przy siedmiu centymetrach długości?
To może być klucz do zegara wartowniczego, do szpindla raczej nie, bo jest wykonany metodami przemysłowym.
Edytowane przez kiniol
Forma podobna, ale wydaje mi się że różnica w jakości wykonania jest znacząca. Nie sądzisz?
Obstawiałem jeszcze jakiegoś dużego starego kareciaka.
sądząc po wielkości uchwytu wykluczył bym wszystkie zegary w większymi sprężynami i wagowe.
skoro to takie długie to może do zegarów w ładunkach wybuchowych.
Nie, kareciaki mają klucze podwójne, do regulacji wskazówek. Tu macie takie, sorry za jakość zdjęcia, ale na szybko:
skoro na części okrągłej oprócz ptaka jest numer to może ta część to jakiś element mechanizmu obsadzony na uszkodzonym wcześniej kluczu.
po co ktoś wybijał by na kluczu numer nie nawiązujący do jego wielkości.
Ja bym się czegoś specjalnego nie doszukiwał  Może to być również klucz do zegara sterującego, tzw. Schaltuhr... W Mikrolisku po wpisaniu "Storch" takiego ptaszka niestety nie ma...
Podwójne klucze do kareciaków to nie reguła. Spotkałem się już z przypadkami dwóch kluczy do kareciaka i nie były to dwa różne tylko faktycznie identyczne, tyle że jeden mniejszy a drugi większy.
To na pewno nie część mechanizmu, bo to nie zębatki a taki po prostu wzorek.
11 to rozmiar klucza (kwadrat 5 mm), największy z powszechnie stosowanych nieparzystych.
Widocznie oryginalny zaginął, klucz do kareciaka, czyli "carriage clock" jest zawsze podwójny, inaczej nie jest kluczem do kareciaka :) .
Do wiedeńskich zegarów podróżnych, jak najbardziej są pojedyncze, gdyż tam króćce mają rozmiar 2,5x2,5mm najczęściej i są takie same do sprężyn i do nastawiaczy... Twój zaś ma 5x5mm...
a faktycznie przegapiłem że rozmiar klucz został podany.
taki duży rozmiar sugeruje mocną sprężynę albo prymitywne wykonanie.
to i uchwyt powinien większy być.
A kaflowe ?
A tak z innej beczki co to za ptak.
pelikan czapla bocian gęś:)
Edytowane przez arek1a2b
To jest klucz z przełomu XIX/XX wieku... On nie musi być też do zegara, może być np. do pozytywki...
mi właśnie na myśl to przyszło że to może nie od zegara tylko starych kajdanek, kufra , mebla
Ale ma podany rozmiar "zegarowy". Poza pozytywkę bym nie wychodził :)
też mam dziwny klucz nie wiadomo do czego jutro wrzucę foto.
A może komuś się przyda to podaruję.
Zerknąłem jeszcze na hasło "Vogel" w Mikrolisku i też dooopa...
