mkl1
Lutowanie srebrem
Ptrzebuję porady odnośnie lutowania lutem srebrnym.
1)  mosiądzu ( stopy o których nie wiem jaki mają skład)
2) srebra próby 900 i wyższej...
wiadomo, że palniczkiem, ale
  jaki "utleniacz? - boraks wystarczy?
czy coś innego.
 Jaki lut srebrny wybrać?
-miękki, średni , twardy?
Lutowanie np, zawiasów kopert,  kominków  pod bigle,
 z mosiądzu to cieńkie i grubsze ( ok 05mm - 1mm balchy/blaszki...)
 porady praktycznej potrzebuję :)
 teorię niby znam....bo spawałem i lutowałem palnikami ale to było b. dawno :)
Pozdrawiam Mirek
W hurtowni złotniczej musisz kupić lut srebrny o najniższej temp. topnienia.
Chcę kupić "miekki" tem 600 stopni.
Lut srebrny w drucie MIĘKKI LS600 - srebro AG
Wykorzystywany do lutowania wyrobów srebrnych, za pomocą palników gazowych
Zakres topienia 620 - 640°C, temp. pracy około 630°C
Średnica ok. 0,6-0,7 mm
Jaki  utleniacz?
Edytowane przez mkl1
Pozdrawiam Mirek
21 godzin temu, mkl1 napisał:
Ptrzebuję porady odnośnie lutowania lutem srebrnym....................porady praktycznej potrzebuję :)
 .......................teorię niby znam....bo spawałem i lutowałem palnikami ale to było b. dawno :)
Jeśli kiedyś lutowałeś srebrem bo srebrem się nie spawa to powinieneś Sobie dać radę bez problemu.
Kol. "Kiniol" podpowiedział Ci jaki lut stosować - zresztą wiadomo im miększy
tym niższa temp. topienia ale też połączenie słabsze :) .
Z tym jest tak jak z jazdą na rowerze - tego się nie zapomina ;) .
A ja to robię tak :)
W dniu 18.08.2019 o 20:34, Kieszonkowe napisał:
....Zostaje sobie radzić samemu. Wiem zawodowy zegarmistrz dotoczył by tuleję redukcyjną na oś minutową ale ja nie jestem zegarmistrzem tylko "papudrakiem" więc jeszcze raz palnik jubilerski w dłoń, wskazówka zabezpieczona specjalną pastą żeby przy okazji nie stopić całej i trochę srebra
i wuoalá wskazówka bez dziurki i mogę sobie wywiercić tak ciasną jak zapragnę :) .
Jeszce tylko pozłocenie wskazówek żeby kolory złota się zgadzały
i tak prezentuje się komplet.
A wskazówki ludwikowskie są trochę cieńsze niż grubości które podajesz.
A więc AVANTI Kolego.
Miłego wieczoru
Roman
p.s. Zawsze możesz sobie sam zrobić lut srebrny - w zależności do składu będziesz miał różne temp. topienia. Przecież nie musisz go mieć w drucie.
Stop sobie w tygielku składniki a potem "udziób" sobie maleńki kawałek i tum lutuj.
Edytowane przez Kieszonkowe
 Jakowyś topnik stosujesz?
Nie przy wskazówkach, lecz np.grubszych elementach.
Pozdrawiam Mirek
Tak trochę "po wierzchu". Luty ze znacząca zawartoscią srebra zwane lutami twardymi srebrnymi mają bardzo różny skład w zależności od przeznaczenia. Bardzo popularnym lutem jest stop eutektyczny srebra z miedzią o składzie ~72%Ag i 28 % Cu. Temperatura topnienia tego lutu to ~780stopni C. Jest to najniższa temperatura dla lutów o tym składzie. Spoina jest plastyczna zachowując prawie niezmieniony kolor srebra. Dla podwyższenia  temperatury topnienia stosuje się prócz miedzi dodatki np. palladu , niklu ,kobaltu i innych. Takimi lutami lutuje się urządzenia które będą pracować w wyższych temperaturach bez znaczącej utraty wytrzymałości. Dla obniżenia temperatury topnienia lutów poniżej temperatury eutektycznej Ag/Cu stosuje sie dodatki innych metali ,-głównie cynku ,kadmu, indu czasem cyny ,która jednak ma często powodowanie kruchości lutu. Wskazany lut LS600 nalezy do niżej topliwych. Jeszcze niższe temperatury topnienia uzyskuje sie przez dodanie większej ilości kadmu, i innych metali. Dodatku kadmu się unika gdyż wdychanie  jego par jest b.szkodliwe. Nie jest regułą że stopy niżej topliwe  są mniej wytrzymałe niż te wyżej. Bardziej odgrywa tu budowa składników stopu i krystalizacji. Lutowanie mosiadzu, stopów miedzi nie przedstawia większych problemów pod warunkiem spełnienia pewnych warunków. Większym problemem jest np. lutowanie stali kwasoodpornej i innych z duża zawartością chromu. Dłuższe podgrzewanie detali z tych stali powoduje utlenienie sie chromu na powierzchni przez co staje się ona niezwilżalna dla lutu. Dlatego dla lutowania tych stali stosuje się luty niskotopliwe i specjalne topniki zawierające fluoroborany które potrafią naruszyć cieńsze warstwy tlenków chromu a niższa temperatura lutowania zapewnia że chrom tak szybko się nie utlenia. Najczęściej stosowane tu luty zawierają niechciany kadm więc przy lutowaniu tymi lutami większej partii trzeba zapewnić dobre wietrzenie. Opracowano ostatnio luty do "kwasówki" nie zawierające kadmu który został  zastąpiony  dodatkiem drogiego indu i malutkim Ni. Ten przykład lutowania opisuję po to by wykazać że dla każdego zestawu lutowanego należy świadomie dobierać luty, topniki, temperaturę lutowania.
Trochę o topnikach. Topniki nie są utleniaczami a wręcz odwrotnie zawierają reduktory i dodatki dające osłonę przed utlenianiem lutu i detali lutowanych. Zwykle podawany jako topnik sam boraks może być używany tylko wtedy  gdy temperatura lutowania sporo przekracza 800 C gdyż dopiero wtedy się rozcieka i wykazuje zdolność redukcji tlenków które powstały w czasie podgrzewania lub istniały wcześniej. Przy lutach niżej topliwych często stosuje się mieszaninę boraksu z kwasem bornym której temperatura  topnienia i  redukcji  znacznie się obniża. Dla wielu przypadków lutowania, np brązów aluminiowych, żeliwa i in. wprowadza się inne dodatki by umożliwić prawidłowy proces lutowania. A Tobie '"mkl1" radzę w hurtowni jubilerskiej kupić w/w lut LS600 i koniecznie odpowiedni dla niego topnik. Wtedy powyższymi wywodami nie będziesz musiał się przejmować.
Dla miękkiego lutowania polecam zaś lut będący stopem 3,5% Ag resztę cyny. Jest bardziej wytrzymały niż zwykły lut SN/Pb. Zachowuje długo srebrzysty kolor i samemu można go przygotować. Wytapiania zaś  lutów twardych samodzielnie bez odpowiedniego przygotowania nie polecam gdyż w trakcie topienia miedź się utlenia, cynk i kadm wyparowuje przez co skład otrzymanego stopu będzie się różnić od założonego.
Gdyby któryś z kolegów miał  problemy z lutowaniem, chętnie pomogę w miarę swoich umiejętności , potrzeba jednak szczegółowo opisać przypadek.
Edytowane przez namor
Mam mosiądz o nieznanym składzie.
Cyna ( do lutów elektrycznych, jest zbyt miekka.
Chcę polutować  przekrój 08x1,0 mm tak, bym mógł później jeszcze to obrobić pilnikiem, nie tracac trwałości połaczenia, a  także  by "się nie rozleciało...
 Dla jasności...
 pęknięta kotwica wychwytu w  małym zegarze .
 Co plecasz?
  ps. mogę się pobawić w próby na innych "pręcikach , by nie spaprac końcowej roboty z kotwicą. Inaczej czka mnie  je dorobienie, a to niemiła praca ( 30 ! ( silnia ) prób))
Pozdrawiam Mirek
Gość dud84
co polecicie do lutowania wstawki na bebnie sprezyny zegara kominkowego mam wylamane dwa zeby i musze wykonac wstawke
Wstawkę należy wstawić "na wcisk", potem oblutować cyną i pięknie wypiłować kształt zębów...
Gość dud84
taka zwykla cyna ktora stosuje sie w elektronice wystarczy?
tak, w zupełności... ale wstawki muszą być bardzo precyzyjnie osadzone
