Tomek D
Wiszący wahadłowy GB stanął, help:(
Od niedawna mam wahadłowego wiszącego Gustawa Beckera z 1924 r. Podczas czyszczenia tarczy przesunąłem wskazówki o 180 stopni do przodu i zegar przestał chodzić. Wcześniej działał.
Czy da się wykonać jakiś prosty zabieg odblokowujący, czy też trzeba zawieść do zegarmistrza?
Tomek
Może:
1. Się przekrzywił podczas tych zabiegów - wypoziomować. Co to znaczy czyszczenie tarczy? W jakich warunkach to przeprowadzałeś?
2. Coś się uszkodziło/zablokowało - nie ma "prostego zabiegu". Trzeba zdjąć tarczę i zobaczyć co się dzieje z mechanizmem bicia. Czyli zegarmistrz przy zerowej wiedzy na ten temat.
3. Ogólnie zegar ma dość z powodu zabrudzenia, starej oliwy itd. Patrz punkt 2.
- Czy jeżeli ruszysz wahadło to słychać miarowe "cykanie"?
 -czy się zatrzymuje?
- czy wogóle nie rusza ?
Pozdrawiam Mirek
Sprawdź czy środkowa tarcza nie przesunęła się i nie blokuje wskazówki sekundowej, jeśli takowa istnieje.
Pytanie Takie .
W jaki sposób przesunąłeś wskazówki , o te 180 stopni ?
....... bo normalnie , to kręci się wskazówką minutową pół obrotu , czyli 30 minut . Ale godzinowa , no to , trzeba kręcić minutową wskazówką , aż sześć obrotów , czyli przez pełnych 6 godzin.
Myślę , że inaczej to zrobiłeś !  .... ale jak ?
Fajna zagadka 🙂 🤔
Czasem lepiej powiedzieć coś, nie mówiąc NIC!  🤔
11 minut temu, PM1122 napisał:
ale jak ?
 Pewnie do tyłu :)
Pozdrawiam Mirek
Do przodu...
Wertykalnie
Po puszczeniu wachadłą nie cyka.
Od razu zwalnia aż do zatrzymania.
Jak delikatnie popycham wskazówkę minutową do przodu to cyka, jak puszczę to przestaje.
W dniu 2.12.2020 o 17:57, tarant napisał:
Może:
ad 1. zmiany poziomów nic nie dają. Przecierałem tylko z kurzu i zabrudzeń.
ad 2. Dla mnie to czarna magia jak to działa, ale jak wyzwalam bicie, to bije.
ad 3. Chyba faktycznie zegarmistrz, przydałoby mu się czyszczenie.
W dniu 2.12.2020 o 19:55, PM1122 napisał:
Pytanie Takie .
Tu faktycznie żałuję, że ruszałem te wskazówki, bo mam też Junghansa, który tego w ogóle nie toleruje.
Niestety przesunąłem obie (o 180) do przodu:(
 Nie zmieniłeś (przesunąłeś) tarczy w jakąś stronę.
 Powyżej już ktoś o to pytał.
 sprawdź, czy tarcza nie dotyka czasami osi minutowej zegara..
bo wówczas to ona zatrzymuje zegar= duży opór..
Potrafisz wyjąć mechanizm z skrzyni?
 Jeżeli tak to zawieś go , lub ustaw jakoś poziomo i popatrz co się dzieje.
 Nawet możesz zdjąć tarczę i wówczas prawda wyjdzie na jaw.. :)
Edytowane przez mkl1
Pozdrawiam Mirek
Sprawdzę tą tarczę. Machanizm wyciągałem i oglądałem z każdej strony, ale nic nie potrafię wypatrzyć, bo nie wiem czego szukać.
cyt.
Jednocześnie , czy minutową , a później godzinowa ?
Minutową , to OK ,... A godzinową , no to zależy . Bo zwykle jest tak spasowana , że wsuwa się na oś i możliwe jest także jej obracanie na tej tulei osi . Ale często bywa tak , iż zapiecze się ( zaciśnie ) tak mocno , że nie ruszy się na tej tulejce . Wiec , jak lekko nie chciała się ruszyć , a Ty troszkę mocniej nacisnąłeś i udało się ..... ale , ale .. .. jak z całą tulejką i zębatką , to tu może być problem .  Ja miałem jeden ząbek wyłamany , bo ktoś coś nie tak ruszył i po ząbku.
Trzeba zdjąć tarczę i zobaczyć te trybiki ośki , na którą wchodzą wskazówki .
Ps ... czy to sprężynowy , czy wagowy ?
..... taka prosta uwaga !  ... czy zegarek naręczny , czy budzik , nie ma dwóch pokręteł , że jedno do ustawiania minut , a drugie do godzin . Jest jedno i czasem trzeba się nieźle nakręcić , by ustawić właściwą godzinę . Na budziku , to nawet zaznaczony jest właściwy kierunek obracania wskazówkami . A wszystko dlatego , że są tam , współpracujące ze sobą , odpowiednie przekładnie . Na skruty się nie da i są tylko problemy.
Edytowane przez PM1122
Sprężynowy. Tarcza jest na swoim miejscu. Wskazówki przesuwałem osobno i delikatnie, godzinowa chodzi gładko w tulei, nie było oporu, zębatki całe.
Stawiałbym, że ta minutowa coś przyklinowała lub to stary smar (sporo go i widać że już stwardniał).
W takim razie, chyba jest wszystko dobrze. Jak stary smar i stwardniał, to konieczne czyszczenie.
Doraźnie, by sprawdzić czy wszystko działa, to w odpowiednie miejsca dać po kropelce oleju. Na palety kotwicy też. Przekręcić całą godzinę, ale tylko za wskazówkę minutową, by zobaczyć, czy wszystko idzie jak należy. No i może ruszy.
Moim zdaniem należy umyć i na nowo naoliwić ... starczy na jakieś 5 może 8 lat ... Szkoda męczyć zegar tak na sucho i brudno. Wszystko cierpi w nim. To taki zegarowy artretyzm 😉, trzeba pomóc staruszkowi...✌️
Edytowane przez LESKOS
