romsal
Mechanizm P64 Gustav Becker
Chciałbym się zapytać czy forumowiczów czy spotkał się z przełożeniem 1/81 w mechanizmie chodu P64 GB.
Kilka dni temu kupiłem zegar z mechanizmem P64 , który został wymyty i nasmarowany.
Po uruchomieniu zdziwiłem się gdy zauważyłem , że wskazówka sekundnika pracuje szybciej niż powinna
natomiast wskazówka minutowa opóźnia się. W pierwszej chwili pomyślałem , że błędnie złożyłem mechanizm.
Po wyjęciu i po ponownym przeglądzie zauważyłem, że przełożenie z koła wychwytowego ( na którym zamontowana jest wskazówka sekundowa)
na koło pośrednie jest 8/72 czyli 1/9. Przełożenie z koła pośredniego na koło minutowe jest takie same tzn. 8/72 czyli 1/9.
Łączne przełożenie między osią sekundową a minutową wynosi 1/81. Myślę , że to przełożenie powinno wynosić 1/60.
Wynikiem takiego przełożenia jest to ,że wskazówka sekundowa wykonuje np 4 obroty a wskazówka minutowa przesuwa się tylko o trzy minuty.
Możliwe , że wcześniej ktoś  dokonał jakiejś przeróbki, podmiany ?  Sprawdziłem drugi taki sam mechanizm P64 A i jego budowa przekładni chodu jest identyczna.
Co wynikiem jest , że wskazówka sekundowa się śpieszy a minutowa opóźnia.
Czy jest możliwe aby oba mechanizmy P64 i P64A były wadliwe ? W czym jest problem ?
Zwracam się z prośbą do Was o podpowiedzi jak rozwiązać wadliwą pracę mechanizmu chodu.
Dodam parametry kół
- koło wychwytowe 30/8 zębów
- koło pośrednie  72/8 zębów
- koło minutowe 72/ 8 zębów.
Jak sądzę, nie jest to zegar roczny, wiec kolega się pomylił !
Będąc w dziale ,, Zegary " w nim trzeba było się zapytać , a nie wejść w podtemat ,, Zegary roczne....." i tu zadawać pytanie.
Nie wszyscy w ten podtemat zerkają - głównie osoby zainteresowane roczniakami, elektrykami.
Można poprosić Moda, o przeniesienie pytania, by nie robić ponownych zapytań w kilku miejscach.
Ja mogę powiedzieć, że takiego przypadku jeszcze nie miałem, a że od kilku lat interesuję się zegarami, to jeszcze mało wiem.
Wiem za to, że są mechanizmy, gdzie sekundnik pokonuje minutę w 80-ciu krokach i to jest dla tych mechanizmów, akurat prawidłowo. Ale , że sekundnik robi minutę znacznie szybciej - to nie słyszałem.
No lepszy tu potrzebny, co zna się na przełożeniach
Witajcie, a sprawdzałeś czy minutowa robi minutę? Odnośnie sekundowej był kiedyś podjęty ten temat o sekundnikach w zegarach i twierdzono że one nie pokazują dokładnie jednej minuty robiąc pełen obrót 60 sekund. Tak jak kolega PM1122 zapytaj w dziale odpowiednim.
W większości Beckerów (mały) sekundnik pełen obrót wykonuje w 45 sekund.
Dlaczego? Temat był już wielokrotnie omawiany.
Dzięki za odpowiedź
Po pełnym obrocie wskazówki sekundnika wskazówka minutowa przesuwa się o nie całą minutę około 80% minuty.
W innych zegarach linkowych GB jakie posiadam znajdują się mechanizmy o innej konstrukcji ( inne zębatki i przełożenia)
które pracują poprawnie - 1 obrót sekundnika przesuwa wskazówkę o 1 minutę. Tam przełożenia występują 8/60 i 8/64 łącznie 1/60.
Te wadliwie pracujące to mechanizmy z nr 1588xxx oraz 2289xxx więc wyprodukowane już po 1900 roku.
Dlaczego nowsze, młodsze mechanizmy miały by być mniej precyzyjne ?
Jeśli temat był wielokrotnie omawiany to proszę o podanie linków.  Dzięki
Powód jest prosty: Ten "sekundnik" to element dekoracyjny, wskazówka jest osadzona na przedłużonej osi koła wychwytowego, które mając standardowo 30 zębów robi 60 kroków na pełny obrót. Krok odpowiada sekundzie w zegarach z sekundowam wahadłem, które ma około 99cm długości i z tej racji jest stosowane niemal wyłącznie w dużych stojących zegarach. W ściennych zegarach obrót koła wychwytowego jest krótszy, mam 2 tego rodzaju zegary, obydwa bez sygnatur, w jadnym ok. 49 sekund, w drugim chyba 53 - chyba się nie trzymają żadnego standardu.
Edytowane przez Auslander_Krzych
3 godziny temu, romsal napisał(-a):
Trzeba trochę samemu poszukać, po to jest wyszukiwarka...
Tu masz przykład...
Pozdrawiam Jacek
"Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia"
