Czy ktoś wie dlaczego nie widać zdjęć, tylko te obrzydliwe ropuchy? Jest to dość deprymujące.
są inne dostępne hostingi zdjęć...
Imageshack
Nie bardzo rozumiem co to ma do rzeczy? Od wczoraj na forum, zdjęcia wrzucane przez imageshack są pokazywane w postaci żab, i żeby je zobaczyć trzeba je klikać, a i to nie zawsze.
to co wrzucone...
imageshack zdaje się zmienił zasady zamieszczania zdjęć dla osób niezarejestrowanych. Napisałem tylko, że można korzystać i innych, całkiem dostępnych hostingów i nie będzie problemów z żabą :)
Ale ja nie mam problemów z wrzucaniem zdjęć na fora. Pisze co widzę, wrzucane przez innych.
TO wrzuć, coś tutaj...
...i czy zarejestrowany na is jesteś?
Ja wiem o co chodzi.
Ty piszesz, że nie masz problemu... a problem jest w zmianie zasad IS...
Rozwiązanie jest proste nie wrzucać tam zdjęć, tylko korzystać z innych hostingów.
Na innych uczęszczany przeze mnie forach nie ma problemu ze zdjęciami z IS
If any domain hotlinks to abusive files, any file hotlinked on that domain will display this image, and the domain's owner must ensure the quick removal of all files hotlinked from ImageShack on that domain. Domains containing the phrases "toplist", "topsites", "porn", or "hentai" are banned regardless of abuse.
Teraz trzeba zrobić "wielkie szukanie" - gdzie są te problematyczne linki. Może coś w temacie "esteci"?
  • Zegarkowe zainteresowania: precyzyjne kwarce z termokompensacją (HEQ), kwarce dokładne typu "Radio Controlled", kwarce ładne, lekkie (tytanowe), niegrube i niebrzydkie, niekoniecznie japońskie, ale z mocnym, technologicznym, kwarcowym duchem ;)
  • Ulubione marki zegarkowe: Casio Oceanus, Seiko Brightz&Spirit&Prospex, Citizen Attesa&Exceed&Promaster
  • Aktualnie na bazarku (sprzedaż/zamiana):
  • Najbliższe cele zegarkowe: Citizen Exceed EBS74-5101
Wygląda, ze zdjęcia zakazane - te ze skąpo ubranymi dziewczynami są zablokowane - nie wyświetlają się wcale, pozostała są dostępne "po kliknięciu w żabę". Horror, połowa zdjęć poooszła. A mówiłem zawsze, nie bazować na amerykańskiej hipokryzji :).. Fotki z pourywanymi głowami i wyprutymi flakami pewnie dalej można tam zamieszczać.
To znaczy, że połowa zdjęć z galerii poszła się... ? Nie da się tego przywrócić? No szlag mnie trafi, to człowiek się męczy robiąc fotki, a tu taki zonk !
Rozumiem, że któryś z modów już dobrze "tnie" z dziewczynami? :)
Dlatego prastara zasada Internetu mówi - wszędzie dobrze, ale najlepiej na własnym hostingu...
Carlito, gdzie Ty wyczytałeś tą galerię? Połowa zdjęć dziewczyn z wątku "Esteci". No chyba, że pstrykałeś tam jakieś własne foty :) , wtedy żal.
Dziwne, bo ja nie widzę żadnych żab, tylko normalne zdjęcia :)
Widzicie pod spodem żabę? Bo ja widzę zegarek...
Pal licho gołe baby. Chodzi mi o to, że teraz szukając fotki nadgarstkowej danego zegarka w odpowiednim temacie, muszę klikać każdą ropuche po kolei ? No trzymajcie mnie, bo nie wytrzymie !!
Taktic, ja widzę żabsko.
A ja widzę zegarek. Czyli wygląda na to, że to jeszcze jest uzależnione od tego, gdzie znajduje się odbiorca forum...
Taktic - sprawdź z innej przeglądarki, możliwe, że Tobie ładuje się obrazek z cache'u i dlatego go widzisz.
Nie, to raczej nie to. Przed chwilą wyczyściłem cache, i dalej widzę zdjęcie. Ponadto sprawdziłem przed chwilą na czterech różnych przegladarkach (Fx, Op, IE, Saf). Wszędzie widzę zdjęcie, a nie żabę.
Pod spodem daję jeszcze dla porównania to samo zdjęcie, ale z innego hostingu (Google Picasa). To powinno być widoczne dla wszystkich:
Taktic, musisz mieć jakiś filtr u siebie, który wycina pole Referrer w nagłówku wywołania HTTP - bo to po tym Imageshock wie, skąd jest odwołanie do obrazka (w sensie, że z forum).
Może jakiś firewall w routerze albo coś?
Tak, też o tym myślałem, i chyba masz rację.
Mam zainstalowanego AVG Anti-virus, który bodajże obcina Referera (i w ten sposób przechytrza Imageshacka).
Na 99.99%
Na 100% nie mogę sprawdzić, bo AVG nie da się tak prosto wyłączyć. Musiałbym go odinstalować, a takich kombinacji to mi się nie chce robić.
A to drugie zdjęcie z Picasy widzicie?
Ja widzę. Co zrobić żebym widział normalnie to wrzucane przez Imageshack?
Tak, to drugie jest widoczne.
