Gość struuu1
Vostok Europe Anchar paruje
Gość struuu1
Witam wszystkich miłośników zegarków,
Chciałbym poradzić się w sprawie parowania. Mianowicie chodzi o zegarek Vostok Europe Anchar. Kupiłem go na początku stycznia, ochrzciłem na basenie, po czym zmieniłem pasek na skórzany i od tamtej pory nie miał okazji zażyć żadnej kąpieli. Przy czym zwróciłem uwagę na to żeby koronka była dokręcona i była. Problem wystąpił później. Na początku wydało mi się to normalne, ponieważ na dworze panowały zgoła odmienne temperatury niż dziś ( było w okolicach minus 10 stopni) i zegarek zaparował po wyjściu na dwór. Zlekceważyłem to, dopiero po którymś razie stwierdziłem, że sytuacja ma miejsce ponownie, oraz raczej nie jest to normalne. Tymbardziej że amplituda temperatur maleje. Wtedy też powstały moje obawy że coś może być nie tak z samym zegarkiem. Oddałem go do serwisu. Po czym zwrócono mi go z diagnozą iż zegarek jest całkowicie sprawny, a w środku nie ma żadnych śladów wilgoci, nadmieniono że parowanie zegarka jest normalne i odesłano do instrukcji gdyż jest w niej wzmianka o parowaniu.
Chciałbym zasięgnąć rady jak bardzo normalne jest to że zegarek jest mniej lub bardziej zaparowany przez cały czas? Teraz od 3 godzin przebywam w pomieszczeniu w którym jest temperatura pokojowa, a na zegarku nadal jest skroplona para wodna pod szkiełkiem. Do zobrazowania sytuacji załączam zdjęcie. Proszę o pomoc w tej sprawie.
Serdecznie pozdrawiam
Musisz odkręcić dekielek i położyć zegarek na pól godziny przy wlocie powietrza do klimatyzatora w mieszkaniu.Po osuszeniu posmaruj uszczelki Moebiusem z silikonem i zapomnisz o problemie z parowaniem zegarka..
Gość struuu1
Dziękuję za odpowiedź niestety nie mam klimatyzatora, ale na myśl przyszła mi inna metoda. Kiedyś zalałem telefon i gdzieś wyczytałem że włożenie do worka z surowym ryżem pomoże, bo ryż jest higroskopijny. Wypróbuję i dam znać. A jak dostać się do tych uszczelek?
Moim zdaniem powinieneś zażądać od sprzedawcy wymiany zegarka ,albo zwrotu pieniędzy.Na zegarku masz wyraźnie określoną wodoszczelność na 300m i skoro zegarek zaparował to znaczy  jest wadliwy.
Dokladnie tak jak pisze kolega Mayor , nie reklamuj tylko zgłoś niezgodnosc towaru z umowa i zazadaj zwrotu pieniedzy lub wymiany na nowy egzemplarz.
Gość struuu1
Kiedy bylem w sklepie to sprzedawca powiedział że prawo się zmieniło i już nie ma czegoś takiego jak niezgodność towaru z umową. Nie znam się na prawie handlowym niestety, a surowy ryż nie pomógł…. Spróbuję skontaktować się z urzędem ochrony konsumenta. Dzięki za rade dam znać jak to się skończy.
Niech Ci sprzedawca powie konkretnie jakie akapity prawa handlowego,czy paragrafy Kodeksu Cywilnego zmieniły się na Twoja niekorzyść i od kiedy?? podejrzewam ze sprzedawca blefuje,albo powołuje się na Prawo Kanoniczne..
Jestem sprzedawcą i nadal obowiązują przepisy o niezgodności towaru z umową. Najlepiej jednak udaj się do rzecznika praw konsumenta, a zapewniam Cię że z pisemkiem od niego zostaniesz od razu inaczej potraktowany( muszą przestrzegać terminów i odnieść się do sprawy na piśmie a nie jakieś lekko rzucone słowa sprzedawcy które nic nie znaczą) Rzecznik jest przy każdym urzędzie miejskim i zajmuje się takimi sprawami nieodpłatnie. Ewentualna perspektywa sprawy w sądzie powinna rozmiękczyć twojego sprzedawcę :)
mój także parował, a raczej paruje choć już nie mój - ale łatwo nie było :)
20180724 064335
Gość Lukas_op
jak to mawiają to zegarki wodoodporne - jak woda wejdzie to już nie wyjdzie :)
    • Przez Z_bych
      1. Vostok Europe N-1 Rocket NH35-225C617 automatyczny czarny
      1190 zł + wysyłka
      Stan 9/10
      Zegarki Vostok Europe N1 Rocket to jedna z najpopularniejszych serii zegarków firmy Vostok Europe. W zegarkach Vostok Europe N1 Rocket wykorzystano nawiązanie do największej rakiety kosmicznej. Znajdujące się w niej czasomierze zostały wyposażone w niezbędne funkcje, jakie musi spełniać zegarek XXI wieku. Taka przecież była rakieta N1- znacznie wyprzedzała swój czas i do niej właśnie nawiązuje nazwa zegarka oraz nią się inspirowali projektanci.
      Wersja z czarną kopertą i czarną tarczą z białymi i srebrnymi elementami, oprócz wszystkich charakterystycznych elementów tej linii Vostoków, posiada dodatkowo elegancki sznyt przy ale jednocześnie jest intrygująca i przyciąga oko.
      Dzięki tamu zegarek pasuje także do trochę bardziej eleganckich, męskich stylizacji.
      Marka: Vostok Europe  Kraj pochodzenia: Litwa Mechanizm: automatyczny Seiko NH35A Koperta: stal nierdzewna, czarna Średnica koperty: 46 mm Wysokość koperty: 17 mm Waga: ok. 140g Dekiel: przykręcane szklany Wodoodporność do 20 ΑΤΜ / 200 m Rezerwa chodu: 46 godz. Wskazanie daty: dzień miesiąca Wypełnienie indeksów i wskazówek: Superluminova Górne szkło: mineralne, wzmocnione Pasek: skóra naturalna, czarny, 22 mm Wodoodporność: 20 ATM (200m) Stan: zegarek jest używane, ale praktycznie nie ma śladów noszenia. Powierzchnie nie mają rys, szkło bez jakichkolwiek śladów. Mechanicznie zegarek w idealnym stanie, na równym, punktualnym, czystym chodzie. Oryginalny skórzany pasek także nie posiada śladów noszenia z wyjątkiem śladów po zapięciu klamerki raczej tylko na poduszce. W komplecie: pudełko, zegarek, dodatkowy, używany, oryginalny pasek silikonowy.
      2. G.Gerlach RWD 6 automatyczny, używany, w bardzo dobrym stanie, gwarancja
      1450 zł + wysyłka
      Stan 7/10
      RWD-6 to słynny przedwojenny polski samolot – na którym Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura wygrali zawody samolotów turystycznych „Challange 1932”.
      Aby uczcić to wydarzenie Producent Fundacja Polskiej Myśli Technicznej G.Gerlach skonstruowała zegarek o po raz pierwszy nawiązujący do osiągnięć polskiego lotnictwa cywilnego.
      Koperta o średnicy 40mm, zakręcana koronka, wodoodporność 100m, powłoka antyrefleksyjna na szkiełku sprawia, że jest to wyjątkowy zegarek o bardzo uniwersalnym charakterze.
      Średnica koperty bez koronki: 40 mm Wodoszczelność: 100 m Koronka zakręcana Mechanizm SeaGull ST2551, z modułem centralnej sekundy Szkiełko szafirowe z powłoką antyrefleksyjną. Gwarancja 12 miesiące. Stan mechaniczny: zegarek w idealnym stanie mechanicznym, na punktualnym, równym chodzie, z pełną rezerwą chodu Stan wizualny: zegarek w bardzo dobrym stanie, drobne ślady (niewielkie ryski) na deklu i kopercie, szkło czyste, bez skazy W komplecie: pudełko, szyty ręcznie pasek w bardzo dobrym stanie, nowy, firmowy pasek
    • Przez Z_bych
      1. Zegarek męski Seiko SPB257J1 – czarny żółw w rozmiarze 42 mm
      Cena 4390 zł + koszt wysyłki
      Stan 9/10 - wszystko na zdjęćiach i w opisie
      Sprzedaż lub zamiana
      Limitowana do 5550 sztuk na świat wersja klasycznego żółwia Seiko. SPB257 utrzymał proporcje większej, klasycznej wersji 42 dzięki czemu nie tracąc nic z super wyglądu większego brata oraz z jego funkcjonalności. Wskazówki napędza doskonały mechanizm 6R35 stosowany w najlepszych modelach Seiko.
      Mechanizm: automatyczny, cal. 6R35, możliwość ręcznego dokręcenia mechanizmu, stopsekunda, 24 kamieniowy, rezerwa chodu 70 h Koperta: stalowa, pokrycie czarną powloką DLC Szkło: szafirowe, wewnętrzny antyrefleks Rodzaj paska: wymiennie: nylonowy (nato) i silikonowy Obrotowy bezel jednokierunkowy, antyrewersyjny Datownik: pojedynczy, dzień miesiąca Pokrycie warstwą fosforyzującą LumiBrite Dodatkowe uszczelnienie Zakręcana koronka i dekiel Wodoszczelność: WR200 / 20ATM / 200M Wymiary koperty: szerokość: 42,5 mm, grubość: 13 mm, średnica bezela 40 mm Szerokość paska: 20 mm Obwód paska: minimalny: 15,5 cm, maksymalny: 26 cm Produkcja: Japonia Gwarancja 2 lata
      2. Zegarek męski Vostok Europe Anchar Automatic Limited Edition
      Cena 1900 zł + koszt wysyłki
      Stan 7/10 - wszystko na zdjęćiach i w opisie
      Vostok Europe NH35A-510A587 pochodzi z wyjątkowej edycji limitowanej stworzonej w nakładzie 3000 egzemplarzy.
      Vostok Europe Anchar NH35A-510A587 to automatyczny zegarek męski, za którego działanie odpowiada automatyczny mechanizm NH35A. Czarny, skórzany pasek zestawiono tu ze srebrną, polerowaną kopertą ze stali szlachetnej. Na gumowym pasku, dołączonym do zestawu zegarek świetnie sprawdzi się do nurkowania - ma 300 metrów wodoszczelności, zakręcane koronkę i dekiel oraz silne podświetlenie pałeczkami trytowymi. Na ciemnej tarczy znajdziemy datownik dni miesiąca. Cyferblat zabezpiecza mineralne utwardzane szkiełko typu K1 (7 punktów w dziesięciostopniowej skali Mohsa).
      Do zestawu dołączono narzędzie do wymiany paska, które pozwala wykonać ją szybko i bezproblemowo. Wskazówki i indeksy modelu wypełnione są tubami trytowymi, które odpowiadają za silne świecenie oznaczeń w ciemności. Dzięki najnowocześniejszemu podświetleniu szwajcarską technologią trytową GTLS (Gas Tritium Light Sources) cyferblat modelu jest widoczny nawet w największych ciemnościach. Produkt może pochwalić się niezmiennym emitowaniem światła nawet do 10 lat i działaniem do 25 lat. Technologia jest samowystarczalna, bezobsługowa i całkowicie bezpieczna.
      Zegarek w idealnym stanie mechanicznym, na punktualnym, równym, ładnym chodzie, data przeskakuje płynnie i o czasie. Wizualnie zegarek także w stanie bardzo dobrym. Wszystko pokazują moje zdjęcia. Paski także w stanie bardzo dobrym.
      Typ Zegarka: Męski Styl: Sportowy Kolekcja: ANCHAR K162 Submarine Edycja limitowana Rodzaj Mechanizmu: mechaniczny nakręcany automatycznie Seiko NH35 (mechanizm automatyczny z rezerwą chodu 41 godzin), 24 kamieni Wodoszczelność: 30 ATM (300m) Szkło: Mineralne utwardzane typu K1 Materiał Koperty: Stalowa Średnica Koperty: 48 mm Kolor Tarczy: Czarna Podświetlenie trytowe GTLS Możliwość nakręcania koronką Zakręcana koronka Dodatkowe Funkcje: Data (kalendarz),Fluorescencyjne wskazówki, Stop sekunda (hackowanie) Materiał Paska: Skórzany, Dodatkowy pasek w komplecie Specjalistyczny śrubokręt do wymiany pasków w zestawie Kraj Pochodzenia: Litwa
    • Przez Z_bych
      ZEGAREK MĘSKI VOSTOK EUROPE ANCHAR AUTOMATIC LIMITED EDITION
      Cena 1950 + koszt wybranej wysyłki
      Stan forumowy 7/10
      Typ Zegarka: Męski Styl: Sportowy Kolekcja: ANCHAR K162 Submarine Edycja limitowana Rodzaj Mechanizmu: mechaniczny nakręcany automatycznie Seiko NH35 (mechanizm automatyczny z rezerwą chodu 41 godzin), 24 kamieni Wodoszczelność: 30 ATM (300m) Szkło: Mineralne utwardzane typu K1 Materiał Koperty: Stalowa Średnica Koperty: 48 mm Kolor Tarczy: Czarna Podświetlenie trytowe GTLS Możliwość nakręcania koronką Zakręcana koronka Dodatkowe Funkcje: Data (kalendarz),Fluorescencyjne wskazówki, Stop sekunda (hackowanie) Materiał Paska: Skórzany, Dodatkowy pasek w komplecie Specjalistyczny śrubokręt do wymiany pasków w zestawie Kraj Pochodzenia: Litwa 💥👉⌚️💥
      ATLANTIC BEACHBOY 58765.41.51
      Stan forumowy 7/10
      Atlantic Beachboy 58765.41.51 to reedycja ponadczasowego modelu z lat 70-tych. BeachBoy powraca po 50 latach ze swoim unikatowym charakterem i chęcią uczestniczenia w niecodziennych przygodach. Model ten doskonale prezentuje się na nadgarstku dzięki zachowaniu dawnych proporcji i ośmiokątnego kształty lunety. Estetyczne wykonanie podkreśla mocno ścięta koperta. Zegarek został wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, która nie uczula. Chroniące tarczę szkło szafirowe jest wysoce odporne na zarysowania, co zapewni estetyczny wygląd zegarka przez wiele lat. Kopertę połączono z wysokiej jakości, charakterystyczną, stalową bransoletą. Niebieska tarcza z indeksami i cyframi pozostała stonowana i przejrzysta. Całości dopełnia zgodny z pierwowzorem pomarańczowy sekundnik. Przeszklony dekiel pozwala oglądać pracę mechanizmu automatycznego ETA 2824-2. Wodoszczelność tego modelu wynosi 100M, co zapewnia odporność na wodę pozwalającą na pływanie z wykluczeniem głębokiego nurkowania z akwalungiem.
      Specyfikacja: Model: Atlantic Beachboy 58765.41.51 EAN: 5904329955469 Kolekcja: BEACHBOY Producent: ATLANTIC WATCH PRODUCTION (Dq) Odczyt: analogowy Materiał koperty: stal szlachetna Rodzaj mechanizmu: automatyczny Typ mechanizmu: Eta 2824-2 Szerokość koperty: 40 mm Rodzaj szkła: szafirowe Wodoszczelność: 100 m Datownik Kolor tarczy: niebiesko-granatowy (gradient) Bransoleta: stal szlachetna Max. obwód nadgarstka – ok. 20 cm. Stan mechaniczny zegarka: idealny Stan wizualny: zegarek używany, nosi naprawdę niewielkie tego ślady, widoczne na zdjęciach. Data zakupu: 31.08.2020 r. Gwarancja: 1 rok. 😍💥👉⌚
    • Przez Z_bych
      Stan - 8/10 (zdjęcia są integralną częścią oferty, pokazują dokładnie stan zegarka)
      Typ Zegarka: Męski Styl: Sportowy Kolekcja: ANCHAR K162 Submarine Edycja limitowana Rodzaj Mechanizmu: mechaniczny nakręcany automatycznie Seiko NH35 (mechanizm automatyczny z rezerwą chodu 41 godzin), 24 kamieni Wodoszczelność: 30 ATM (300m) Szkło: Mineralne utwardzane typu K1 Materiał Koperty: Stalowa Średnica Koperty: 48 mm Kolor Tarczy: Czarna Podświetlenie trytowe GTLS Możliwość nakręcania koronką Zakręcana koronka Dodatkowe Funkcje: Data (kalendarz),Fluorescencyjne wskazówki, Stop sekunda  Materiał Paska: Skórzany, Dodatkowy pasek w komplecie Specjalistyczny śrubokręt do wymiany pasków w zestawie Kraj Pochodzenia: Litwa
