EnamelDial
Moje tarcze do zegarka z emalii i porcelany.
Dzisiaj pierwsza tarcza "Rybki".
 Podkład to giloszowane srebro pokryte emalią na gorąco. Średnica 36 mm.
Pozdrawiam Leszek
ciekawe jak będzie to wyglądało ze wskazówkami bo tak to trochę łyso ale super pomysł
wstaw foty z zamontowanym mechanizmem i wskazówkami ciekawe jakie dobierzesz .......
dobra robota jak na początek :)
czekam na nastepne projekty - pozdrawiam Leszek :)
Narazie nie zamierzam składać własnego zegarka. Nie mam na to pomysłu i czasu. Na jedną tarczę z drutami (cloisonne) poświęcam ok. 50 godzin.
Ale mogę pokazać pasówkę.
Tarcza "Pegaz". Srebro pokryte emalią. Średnica 36 mm.
Dziękuję.
Dzisaij tacza dla kobiet.
Kakadu na srebrze :-) . 36 mm.
pPozdrawiam Leszek
ten pegaz ze wskazówkami daje już efekt świetny jest
ten Tukan a.k.a. "Kakadu" ;)
bardzo fajny..
Bardzo ciekawe tarcze, może kiedyś posłużą do forumowego zegarka. To byłoby coś wyjątkowego.
Tarcze faktycznie genialne już teraz bez całej reszty w komplecie. Ja się oczywiście odezwę i trzymam za słowo :) w przyszłym roku :)
Piotr.
Dziękuję. :) Dopasowałem do tej koperta chociaż trochę za "ciężka" do takiego projektu,  ale nie ma innej. :(
bardzo fajny..
Tukan, tukan :D   dziękuję zawsze się mylę.
Tak jak się umawialiśmy :) . Najlepiej do Kontiki  :P bo uwielbiam robić statki.
 już wypalam podklady :-)))) ;)
12341506_1683316775215051_18554703293959
12289742_1683316781881717_42788301157795
Można zrobić tarczę na szyję po co cały zegarek  :D
Pozdrawiam Leszek
Dzisiaj tarcza z konikiem  "Carousels Horse".
Emalia cloisonne.
Średnica 36 mm, grubość 0,5 mm,  srebro.
11222577_1682545848625477_43280850460775
12316572_1682545875292141_48654334018397
12295390_1682545368625525_72403671529438
Pozdrawiam Leszek.
Gość xylog
Napisz więcej o samej technice, problemach, osiągnięciach.
Nie wiem, może np. czy taka niejednobarwność w obrębie jednego pola jest zamierzona, jak pracowałeś żeby ją osiągnąć.
Jednym słowem coś więcej o swojej pracy.
Nie musisz zdradzać tajemnic warsztatu, ale częścią wiedzy mógłbyś.
Bo wygląda to niesamowicie ;)
Lepiej nie proponuj bo emaliowanie to mój konik i zanudzę Cię na śmierć. :D :D
Całą wiedzę przekazuję na forum : Sreblnie.pl w dziale "Emaliowanie". Malo wiem bo jestem początkującym i samoukiem
Ale w skrócie mogę pokazać a Panowie pytajcie to odpowiem na każde pytanie o ile będę potrafił.
Tak powstaje tarcza z miedzi :
 wyciąć krążek i trawię podstawę tarczy
po wytrawieniu przygotowuję tarczę do emaliowania - leżakowanie w kwasku cytrynowym
potem wypalam podkład który dopasowuję do materiału
nakładam druty
nakładam emalie podkładowe
wypalam 2-3 razy nakładając warstwy
kolorowanie tarczy zaczynam od testów emalii , na zdjęciu próbnik do tej tarczy
przygotowuje emalie - mam mało kolorów kryjących bo rzadko robię tarcze na miedzi
kolorowanie wykonuję pendzelkami, wykałaczkami a nawet iglami
potem wypalam
nakładam i wypalam emalię kilkukrotnie do wypełnienia komórek, ta tarcza  nie wymaga dużo wypaleń (6-9) bo operujemy tylko 6 kolorami ale są tarcze gdzie wypala się i 20 razy lub więcej.
to mój stół do pracy :
teraz delikatnie równam druty papierem i pilniczkami
teraz tarcza poczeka na "dawcę" koperty ( lub skończy jako medalion)  i zostanie dopasowana średnica, po tej operacji nałożone będą jeszcze warstwy końcowe.
Pozdrawiam Leszek
2 część . Tarcza na miedzi + srebro
Gotowe podkłady od lewej - miedź z białą emalią , miedziany, srebrny.
Dorabianie ringu
Gotowy podkład do cloisonne
Nałożenie drutów
Wypełnienie emalią
Wypalanie
. Zrobię jeszcze otwór to wstawię w kopertę i dam wskazówki
cdn pozdrawiam Leszek
3 część    powstania tarczy srebrnej.
podklad giloszowany lub grawerowany
podkład flux
klejenie drutów
nakładanie emalii
po pierwszych wypałach dopasowanie wysokości
tarcza po 5-6 wypale
teraz będzie jeszcze wypalana wielokrotnie aż szklo wypełni komorki w całości
 Mam nadzieję że pokazałem w skrócie jak to się robi.
Pozdrawiam Leszek
Gość xylog
Dzięki wielkie, podziwiam twoją pasję i jej efekty.
Pewnie dlatego, że sam mam dwie lewe ręce :)
Ale efekty są zachwycające.
Jaka jest "wysokość" drutów? Rozumiem, że je kleisz do podkładu.
Ale skąd taki wybów materiału podkładu? To wynika z technologii?
Jaka jest temperatura wypału? Długo to trwa?
Zdarzają ci się spękania emalii albo wykruszenia?
Dziękuję za miłe słowa :-)
Wysokość zalezna od grubości tarczy np. dla tarczy 0,6 mm wysokość drutu to 0,4 mm. Kleję klejem do tapet ale mozna tragantka, salepem itp.
Miedź jest prostsza do obróbki i "mocniejsza" przy tej samej grubości ale mozna na nij robić głównie z kolorów nie transparentnych.
Idealna na tarcze białe
Srebro na emalie transparentne szczególnie niebieskie , widać dno i wyrytowany na nim wzór.
Złoto głównie na rubiny i czerwienie, niebieskie wychodzą słabiej.
To tak w skrócie
720 stopni do 820 stopni i dowolnie możesz regulować długość w zależności od wielkości przedmiotu np. tarcza 0,2 mm jest palona 1 minutę a tarcza 0,5 mm ok. 2 minuty. Ale ikony wypala się nawet 3-5 minut.
Nie. ( no chyba że spadnie i się rozbije :-) ) .
Pozdrawiam Leszek
Jedna z pierwszych tarcz jakie zrobiłem to "Pirahna"
Średnica 40 mm, podkład to miedź.
Pozdrawiam Leszek
Dzisiaj podkłady ręcznie giloszowane przygotowane pod emalię.
Próbuję od tygodnia moje maszyny które zbudowałem w warsztacie.
To pierwsze próby.
jedna z maszyn które zbudowałem :
12308397_1682175138662548_65946901847940
12314107_1682175171995878_47401911349930
pozdrawiam  Leszek Kralka
Cześć Leszku. Fajnie, że założyłeś temat. Będę zaglądał.
Tarcze nieźle wyglądają, a rybka świetna :) czy są farbki czy może można do nich dodać masę luminescencyjną?
Piotr.
Szacunek, świetna jest kolorystyka tych tarcz . Kibicuję!
Masa pracy i bdb.efekt-gratuluję  :)
No piękna robota, czekam na fotki tych ostatnich tarcz jak będą gotowe.
Fajnie te tarcze wyglądają. Czekam na cały zegarek :)
Marcin/kornel91
    • Gość
      Przez Gość
    • Przez Dah11
      Witam i proszę o pomoc. Poszukuje serwisu w Łodzi, Warszawie albo gdzieś pomiędzy, który robi renowacje tarcz. Mam Georga Jensena, model 227, w którym w okolicach godziny 3:00 jest drobny ubytek lakieru na tarczy, ta tarcza ma taki metaliczny, lustrzany efekt. Do kogo możnaby sie z tym zwrócić? Z góry dziękuje za sugestie.
      (zdjęcie poglądowe z netu)
    • Przez tt55
      Poszukuję tarczy do zegarka z pasującymi wskazówkami do Citizen mech. 5500 - z dniem i datą.
      Może być to stary zegarek z niedzialajacym mechanizmem z tymi częściami.
      Przykładowa tarcza na zdjęciu.
    • Przez Shadowsniper
      Witam szanowne grono po raz kolejny i po raz kolejny przechodzę z prośbą. Tym razem prośba jest doznawców tematów o identyfikację złożonego przeze mnie zegara. Zaczynając od początku historia jakich niezbyt wiele a na tyle ciekawa że chętnie się z nią podzielę. Znajomy znalazł link na OLX dotyczące starego zegara stojącego gdzieś w Wałbrzychu. Cena była bardzo atrakcyjna więc przyjeżdżam na miejsce i zaczynam oględziny, lecz najpierw krótkie wyjaśnienie właściciel a właściwie wnuk właściciela otrzymał w spadku garaż a w nim kupa śmieci. Próbował go oczyścić i wtedy w rogu trafił na znalezisko w postaci 2,5 m połamanego zegara. Zegar był naprawdę w kawałkach osobno skrzynia osobno nogi które nie zostały odłączone tylko wyłamane wręcz brakujące drzwiczki inspekcyjne płyta dolnej skrzyni połamana że nie dało nic się z niej zrobić brak korony łańcuchów wahadła gongu jednym słowem tragedia. Jedyne co przykuwało uwagę i było nieskazitelne wręcz to tarcza która była wręcz zjawiskowo piękna ale nie posiadała sygnatury. Po dokopaniu się do zegara okazało się że mechanizmem ten jest Gustav Becker. Dalsze poszukiwania ujawniły patyk wraz z soczewką Ale dość nietypowy patyk a na pewno nie pasujący do stojącego zegara. Jeszcze chwilę później odnalazłem do niego koronę ale całkowicie połamaną mimo wszystko spróbowałem dać jej szansę. Zegar nie wiadomo jakiego koloru gdyż przykryty odchodami generalnie obraz nędzy i rozpaczy wyglądał na czarny.
      Wziąłem go na warsztat. Skrzynie udało mi się doprowadzić do stanu jako takiego wymaga jeszcze wiele pracy ale na szczęście jakimś wielkim problemem to teraz nie jest. Reasumując skleiłem dorobiłem brakujące elementy została płyta skrzyni na dole i tak naprawdę wszystko. Na jednym ze zdjęć widać w jakim stanie była reszta zegara korona pokazuje chociaż i tak była już po oczyszczeniu. To jest moja piwnica wiec sorry za bałagan.
      Mechanizm rozłożyłem wytrawiłem oczyściłem nasmarowałem i prezentuje się tak
      No i tutaj pojawiły się pierwsze schody łańcuchy kupiłem bo wewnątrz skrzyni znalazłem kilka ogniw dosłownie kilkanaście dzięki którym dobrałem łańcuch i uruchomiłem zegar. Zegar wypianowałem koronę doprowadziłem do stanu używalności i prezentuje się następująco. Brakuje oczywiście jeszcze gongu i wag. Ale w związku z tym mam inne pytanie ponieważ po rozmowie ze specjalistą uzyskałem informację że prawdopodobnie jest to zegar linkowy który został przerobiony na łańcuchowy o czym wskazywać może kotwica a także żerdź i transporterek
      Płyta ma 4 mm grubości i wymiary z grubsza 20 na 20 cm. Tarcza ma 27 cm
    • Przez lysolek007
      Więc jak w temacie koleżanki i koledzy
      '' Pomarańczowa tarcza energii dostarcza'' 🍊🍊🍊
      Pokazujemy tutaj wyłącznie pomarańczowe tarczę  🍊⌚📸👌
