kiniol
Rekonstrukcja...
Wreszcie udało mi się uruchomić mechanizm Mannhardta spod Torunia. Zrekonstruowałem cały wychwyt, tj zawiesie wahadła, koło wychwytowe oraz palety. Było już niewesoło gdyż myślałem, że polegnę... Ktoś wiele lat temu po prostu zabrał sobie te elementy na pamiątkę...
Gość Kwiatek
A można wiedzieć skąd dokładnie?
Papowo Toruńskie
To jest coś w rodzaju grasshoppera?
Nie, to jest wariacja na temat wychwytu Amanta, zwanego też nożycowym. Średnica podziałowa koła wychwytowego wynosi 204 mm. Wahadło sekundowe, czyli częstotliwość drgań 3600, przekładnia i=20, ilość zębów koła wychwytowego 90 sztuk... Kołki wykonałem tak, by można było indywidualnie regulować pochylenie płaszczyzny każdego z nich... Sam nie wierzę, że to hula :P
Cos  takiego? Jak  obliczyłeś  koło ?
Ilość zębów koła wychwytowego to czętotliwość drgań regulatora podzielona przez przekładnie raz dwa i gotowe.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Amant_escapement.gif
Krótka fotorelacja z remontu zegara Mannhardt'a z Papowa Toruńskiego:
świetnie wygląda i do tego jeszcze działa :D naciągi też robiłeś?te wyłączniki krańcowe są bardzo zawodne ;)
Naciąg zrobiłem, włączniki stosuję od lat i jeszcze chodzą... Mam zamontowane termiki z bardzo niskim zakresem, więc jak przeleci to i tak wyłączy...
Zadam glupie  pytanie,myslales o  zastosowaniu czujnikow  zblizeniowych  indukcyjnych zamiast  krancowek,reaguja  na metale,duza  niezawodnosc,pracowalem z  nimi  kiedys  na linii  produkcyjnej.Sa  bezkontaktowe.
Tylko, że waga lubi się kołysać, a one potrzebują dość sporej precyzji...
Te  czujniki maja  regulacje czulosci,uzywa  sie  ich  wszedzie  w  automatyce  i sterowaniu  procesami  produkcyjnymi..krancowki  nam  wysiadaly  przez  kurz ,oleje itp,indukcyjne  dzialaly   dluzej...
Tak,ale regulacja czujników indukcyjnych to rząd 3-5mm powyżej to już hazard,więc jak silniki są zabezpieczone dokładnymi termikami to OK nic się nie powinno złego zadziać .
  • Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
Rodzina produktów IQL
Wykonania w korpusie prostopadłościennym o dużych rozmiarach do zastosowań w środowisku przemysłowym
  • Wymiary: 80 mm x 80 mm
  • Większe zasięgi: od 50 mm do 60 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe lub AC/DC 2-przewodowe
  • Stopień ochrony IP 65 lub IP 67
  • Zakres temperatur: od –25 °C do +80 °C
  • Korpus z tworzywa sztucznego
  • Możliwość zaprogramowania funkcji styku normalnie otwartego lub styku normalnie zamkniętego
  • Zasięg ustawiany potencjometrem
Tak ,oczywiście są o większym zasięgu :) ale mówimy o standardowych i w rozsądnych pieniądzach żeby Krzyśkowi coś zostało z rachunku za remont :D używam ich sporo w sterowaniu i są doskonałą alternatywą wyłączników mechanicznych a jeszcze lepszą są czujniki ultradzwiekowe .
A bo to, Panie, wiadomo co się z ultradźwiękowymi czujnikami może porobić na wieży? Przylecą nietoperze i będzie dym ;)
Stosuję takie Lovato wraz ze stycznikami:
przekaznik-termiczny-2-33a-serii-bg-lova
Gratulacje z racji zrobienia porządnej i mądrej roboty! Przyczepię się tu tylko do często wystepującej pomyłki. Jakoś sie tak utarło że o wahadle o długości około 1 metra mówi sie że jest sekundowe,    ( no bo cyknięcie jest co sekundę!) - nieprawda bo jest dwusekundowe czyli że jeden okres (dwa wychylenia - w tą i z powrotem, [Zegarmistrzostwo cz.6 str. 500])  wahań wynosi dwie sekundy. A że częstotliwość określa się jako ilość okresów w jednostce czasu, więc w tym przypadku (przy b.dobrze wyliczonym kole wychwytowym,) częstotliwość wynosi 1800 okresów na godzinę. (20 x 90 zębów = 1800).
Krzysiu ja wiem że Ty to dobrze wiesz, i tak w pospiechu wyszło, a czepiam się tak "pro publico bono" by zwrócic uwage na czesto wystepujący błąd.
Pozdrawiam! Karol
A długość zredukowana tego wahadła mierzona z natury ;)  wynosi circa 944 i tyż działa... :rolleyes: Dokładność chodu "na dzień dzisiejszy" uzyskaliśmy +10sek/ 24h...
Kiniol! Ja chyba Twojego poziomu w tym wcieleniu nie dam rady osiągnąć! Chylę czoła! Brawo!
