świeżak 5
identyfikacja
Witam. Proszę o identyfikację zegara wiszącego. Dostałem w prezencie od żonki. :wub:  Nie mam żadnych informacji na jego temat. Brak znaku firmowego. Gong 3 struny.Średnica tarczy 19,5cm, z ramką 20,5cm. Wymiary skrzyni: długość-całkowita ok.80cm, drzwiczki ok.61cm wysokość, szerokość ok 30,5cm, bok-szerokość ok. 15cm. Przeszklenie - szybki fazowane. Będę miał ze skrzynią trochę zabawy posklejać, i odrobaczyć. Jeśli dało by się ustalić przybliżony rok jego powstania ? Czy śruby mocujące mechanizm zegara są oryginalne? Na plecach skrzyni dystanse porcelanowe, zawieszka skrzyni zegara na zawiasie, pionizatory z brązu z literami G B i wieńcem laurowym. Zaślepka z boku skrzyni drewniana- na fotce.Za wszelkie odpowiedzi będę wdzięczny.
Załączone miniatury
Edytowane przez świeżak 5
Czy nic nie da się on im powiedzieć?
Pionizery po czyszczeniu.
Ja chętnie bym pomógł , ale za cienki jestem .... tu trzeba lepszego fachowca .
Nie każdy tu zerka codziennie . Trzeba poczekać , aż zajrzy tu ten , który wie !
Ja , jedynie mogę tyć , tyć pomóc i nie wiem , czy nie błędnie .
Pionizery są Gustava Beckera , ale je łatwo wymienić .
Mechanizm , nie wiem .
Skrzynia ... paru producentów robiło dość podobne ,  więc nie wiem ... ale chyba ,początek lat 20-tych.
Tarcza ... dość podobna do GB i Junghansa , ale oni umieszczali swoją sygnaturę .
Soczewka wahadła ... też podobna do tych firm.
Na pewno jest ładny i stary i będzie cieszyć oko . Ale , nie wiem jaki producent i czy nie przypadkiem składak .
Patrząc na zdjęcia zegarów też wysnułem  taki wniosek. Co do lat to podejrzewam lata 20 do 30. Rozmiar tarczy jak zdążyłem się pobieżnie zorientować  też pasuje do tych firm.W kwestii  datowania czytając forum znalazłem takie zdanie: Numery seryjne zaprzestano nabijać na tego typu mechanizmach około maja 1925 roku.  Chodziło zegary G.B.
Nasunęło mi się jeszcze pytanie czy zaślepiony otwór na bębnie sprężyny (jak sądzę)  to ślad po naprawie? Powrócę jeszcze do odstępników porcelanowych. Czy da się określić w jakim przedziale czasowym były stosowane? Znalazłem zdjęcia skrzyni Junghansa z zegarem datowanym na 1909r i takimi odstępnikami. Zamieszczam fotę odstępnika oraz dennicy. Napis na niej to prawdopodobnie 2/25.
 Dzięki za odpowiedź.
Odgrzewam temat identyfikacji. Osoba sprzedająca na all... mi podpowiedziała że może to być Kienzle. Czyli wtórna skrzynia, a może składak ?
Korzystając z okazji składam wszystkim:
Najserdeczniejsze życzenia Zdrowych i wesołych świąt.
Niech każdy zegar
 Te dobre liczy godziny,
byś zawsze w radości
otuchą był rodziny
Zdrowia, szczęścia,
Miłości życzę.
Dziękuję za życzenia. Wzajemnie! Takie,, odstępniki, to pierwszy raz widzę. Zawsze u dołu skrzyni są pionizery i na tym koniec. Chyba ktoś sam tak wykombinował.
:)  ... no to ciekawostka .
Moim zdaniem , te odstępniki , to elementy , które można było sobie dokupić , jak kto chciał .
To jak z krzesłami ... masz parkiet i nie chcesz go porysować , to kupujesz krążki filcowe i podklejasz pod nogi  :D
Ja nie mam , aż tylu i to takich skrzyń i mimo iż , dużo zdjęć w internecie przeglądam , to mogę być w błędzie .
Faktem jest , że pierwszy raz , takie zobaczyłem . Sądzę , że producent ich nie instalował , że to wkład własny właściciela.
Jednak proszę , nie brać tego za dowód , bo ja , to jednak żaden ekspert , i nie wszystko widziałem
Dzięki za wypowiedź. Ze mnie jeszcze mniejszy ekspert jak moja nazwa wskazuje. Podejrzewam że toje domysły są prawdziwe. Bo na większości skrzyń niema takich nazwijmy to pinesek. Też mam niewiele zaledwie 4 zegary i zerowe pojęcie o nich, zawitały do mnie w dość krótkim czasie.Kupione na pchlim targu za śmieszne pieniążki. I myślę że tylko jedna może być taką skrzynią( myślę o zegarze stojącym) i tylko dlatego że ma tykające serce.
Jeszcze raz napiszę, bo nie wiem skąd takie przekonanie się pojawiło. Na wyrobach wszystkich firm (w tym Gustava Beckera i Junghansa) nie musi być oznaczeń na skrzyni, tarczy, mechanizmie dosłownie na niczym nie musi być oznaczenia producenta. Skrzynie wszyscy producenci w danym okresie robili bardzo podobne, dlatego określenie "skrzynia wygląda jak Gustav Becker albo Junghans" jest błędne (tym bardziej przy tak popularnych modelach) i strasznie mnie denerwuje  :angry:  Zgodnie z waszym rozumowaniem znaczną cześć zegarów należałoby traktować jako tzn. składaki. Co do twojego zegara z całą pewnością nie jest to Gustav Becker, są poszlaki wskazujące na Kienzlego lecz to nic pewnego i ręki sobie uciąć nie dam :) Na teraz proponuje określenie "NN", a jak coś podobnego się znajdzie to być może dowiemy się co to jest :)
Pozdrawiam Paweł
Dzięki za odpowiedzi. Myślę że nie będzie to : firma  U.M. Muller , Tarcze na pierwszy rzut oka bardzo podobne ale nie ten krój czcionki lub jak taka czcionka to inny wieszak wahadła. To naradzie tyle zobaczyłem.
Bajmar możesz Przytoczyć poszlaki wskazujące na Kienzlego? Jako osobie wgryzającej się dopiero w zegary ułatwiło by jak patrzyć by widzieć, rozróżniać detale.
Pozdrawiam.
:) Nooo , żeś się postarał  :)
Fotki z czyszczenia Werka.
Dwa pierwsze przed czyszczeniem.
Dwa następne po czyszczeniu, układanka?
Werk złożony.
Tak wyglądała sprężyna.
Czyszczenie sprężyny.
Tarcza po czyszczeniu, niestety widoczne przetarcia.
Pozdrawiam.
Widać co było w bębnie, więc czyszczenie było jak najbardziej potrzebne. A ten przyżąd do zwijania sprężyn, to robiony, czy kupiony?
Czyszczenie zleciłem, sam bym się bał. Nigdy nic nie robiłem z werkami. Więc nie wiem.
Witam, też mam problem z podobnym zegarem to znaczy cyferblat prawie ten sam ale reszta jest inna
Kupiłem JUNGHANS B 05, niestety wymaga sporo pracy. Spaprany farbą jak myślę  kredową . Moje pytanie dotyczy brakującej plakietki, tabliczki wymiary 5,5cm na 2,0cm. Jak wyglądała? Czy można taką gdzieś zakupić ? Gong oryginalny? Bo śruby wyglądają na ruszane. Ostatnia fotka front w trakcie czyszczenia.
Jaka plakietka-tabliczka i gdzie niby była ?
Gong jest oryginalny , ale jak to bywa , ktoś go przestawiał , chyba dlatego , żeby uzyskać bicie godzin .
Można podgiąć młoteczek ( i tak się najczęściej robi ) , albo ustawić nieco inaczej gong (  małe uniesienie , lub opuszczenie , tego punktu , w który uderza młoteczek )
Mała korekta pozycji gongu , jest lepsza , niż ciągłe wyginanie pręcika młoteczka ( można go czasem odłamać )
Edytowane przez PM1122
Skrzynia jest nowsza, pochodzi z lat 20. Werk z "osprzętem" pierwotnie zamontowany był w eklektycznej skrzyni.
O plakietce zapomnij. Była tam dedykacja albo dane zegarmistrza.
A tak !    Skrzynia nieco młodsza i inny typ.
Ale kolega świeżak 5 , nie musi się tym mocno martwić . Sądzę , że to niezły okaz do szkolenia . A jeśli tarcza dobrze pasuje w okienku drzwi , to po odnowieniu , będzie ładny zegar :)
Spróbuj użyć żelu do zmywania powłok . Jeśli na oryginale była , lekka politura , czy wosk , to żel da wspaniałe efekty.... politury nie ruszy. No , w każdym razie mój żel nie ruszył .
Dzięki za odpowiedzi i rady. Sprawdzę ten żel w mało widocznym miejscu.
Może cie wrzucić przykład właściwej skrzyni ? Sądząc po znaku na werku to powstał w latach  od 1890do 1900roku.
Przecież masz dokładną datę produkcji. 2 połowa 1905 roku.
    • Przez memox
      Witam proszę o pomoc w wyborze zegarka takiego jak w tytule lub ewentualnie jakiś inny do kwoty 20 tysięcy. Zegarek będę zakładał sporadycznie. Po jakimś czasie będe chciał go sprzedać i też nie chciał bym na nim dużo stracić. Proszę o propozycję, dziękuję
    • Przez jakubw02
      Witam, planuje zakup swojego pierwszego zegarka. Mam 18 lat i zegarek miałby mi służyć na co dzień do zwykłego ubioru. Chyba wolałbym zegarek na bransolecie. Wolałbym, żeby tarcza zegarka nie była zbyt przesadzona, nie miała za dużo ,,dodatków,,. Nie ukrywam, że głównie zwracam uwagę na wygląd, zegarek będzie mi służył jako element biżuterii, ale nie chciałbym też kupić jakiegoś badziewia. Budżet ok. 500zl. Proszę o pomoc, gdyż kompletnie nie znam się na zegarkach.
    • Przez ArtPro
      Witam, poszukuję powyższego mechanizmu kwarcowego. Może być stary, ale na chodzie. Proszę o pomoc.
      Gdzie można ów mechanizm nabyć?
    • Przez orekt
      prosze o pomoc w identyfikacji zegara , jaki producent , rocznik
      zdjecia elementów wewnatrz z oznaczeniem jak widac ale nie mam zielonego pojecia co to za zegar
