Orzech.
zegarek męski do 600zl
Witam serdecznie, prosilbym o pomoc w wyborze zegarka. Mam 23 lata, bedzie to moj pierwszy zegarek w zyciu. Jesli to w jakis sposob pomoze, to przewaznie chodze ubrany na czarno,  ciemne ubrania, jeansy itd sportowy tryb zycia, silownia. Nie znam sie na zegarkach nawet w 1%, prosze o wyrozumialosc :) obwod nadgarstka to 16 cm. Raczej preferowalbym czarny kolor bransolety. Troche poszperalem tutaj i czesto polecane sa zegarki Casio, Citizen, Seiko.
Prosilbym o ocene tych zegarkow Casio Edifice EFV540DC-1A  i Citizen AN8195-58E, ewentualnie inne propozycje.
Obydwa mają szkło mineralne i WR100. Citizen ma 2mm mniejszą średnicę. Przy nadgarstku 16cm mniejszy zegarek będzie lepiej leżał.
W tej cenie Casio, Citizen czy Seiko to dobre wybory.
W podobnej cenie jest też taki czarny Citizen. Też spory, bo 43mm ale już z mechanizmem solarny eco-drive. Przez jakieś 15 lat nie przejmujesz się wymianami baterii. Warto dołożyć. Do tego jest nieco bardziej stonowany niż ten chronograf z dodatkowymi tarczami.
Ogólnie to w tej półce cenowej patrz raczej tak jak @Perpetuum Mobile napisał na Casio, Citizeny i Seiko.
Na co warto zwrócić uwagę:
1. dodatkowe "ładowanie" - Citizeny mają swój system eco-drive, a Casio dodatkowe "panele solarne" które ładują baterię zegarka, przez co nawet przez kilkanaście lat nie trzeba w nich nic robić (niektóre mają też wskaźniki naładowania, więc możesz patrzeć, czy nie trzeba go wystawić na chwilę na światło (ale chyba nawet pół roku bez światła mogą wytrzymać)
2. wodoszczelność - oznaczane w metrach lub barach (1bar=10m w tych oznaczeniach), co w skrócie oznacza, że od 100m możesz się kąpać z zegarkiem (łatwo znajdziesz informacje o tym)
3. wygląd - wydaje mi się, że bardziej stonowany będzie Cię dłużej cieszył np. https://www.timetrend.pl/mtp-b125l-1avef.html , ale effifice z subtarczami też ciekawy
Zobacz jeszcze firmę Orient i sztandarowy zegarek od nich - orient bambino, może akurat przypadnie Ci do gustu.
Moze dziwne pytanie, ale od ilu cm obwodu nadgarstka zegarek bedzie przylegal a nie byl "luźny" ? mowie o zegarkach na bransolecie, bo nie ukrywam, ze bym chcial aby trzymal sie nadgarstka.
Edytowane przez Orzech.
Istotnym elementem jest długość poprzeczna zegarka w stosunku do przegubu tzw. L2L (ang. lug to lug), ale to nie jedyne. Także kształt przekroju nadgarstka ma znaczenie. Im bardziej okrągły przekrój tym mniejszy L2L będzie właściwy. Najprostsze byłoby przymierzenie, by sprawdzić czy zegarek będzie dobrze leżał. W ciemno, to najlepiej kupić zegarek o jak najmniejszym L2L. Dla mężczyzn o małym nadgarstku radziłbym zegarek o kopercie o średnicy nie mniejszej, niż 35 mm (średnica wymiar wzdłużny zegarka). Z reguły średnica koperty jest mniejsza od L2L. Jak się chce to dokładnie wyjaśnić, to z prostej rzeczy wychodzi dość skomplikowany opis. ;)
20 minut temu, Paulus57 napisał(-a):
Ok, troche sie dowiedzialem :) czyli zegarek o srednicy koperty 41-43mm calkiem mozliwe, ze bedzie zbyt luźny na moj nadgarstek? jak bedzie "latał" to tego nie przeboleje. Ewentualnie przymierze o takiej samej srednicy koperty :)
Przy Twoim obwodzie nadgarstka, zakładając że jest raczej płaski nie przekraczałbym średnicy koperty 40 mm. Najbezpieczniejsze będzie raczej 35-38 mm.
To czy zegarek lata luźno na ręce lub nie, zależy przede wszystkim od tego jak bardzo skrócisz bransoletę. Natomiast L2L i średnica koperty, to parametry, które podpowiadają jak duży będzie zegarek wizualnie na tle nadgarstka. Dla nadgarstka 16 cm (raczej mały nadgarstek) chyba warto odpuścić sobie duże rozmiary i najlepiej szukać czegoś w przedziale 39-41 mm, z możliwie małym L2L.
Jakbyś zrezygnował z czarnej bransolety to może takie coś:
EFR-S107D-1AVUEF
Zawsze możesz wrzucić fajny czarny pasek...
Edytowane przez petruss
51 minut temu, Perpetuum Mobile napisał(-a):
Jaki jest zakres w skracaniu bransolety? moge ja skrocic, az tyle by przylegal dobrze do nadgarstka?   moze banalne pytania zadaje, ale nigdy nie nosilem zegarka :) Czyli ten citizen, ktory podalem 42mm, tez moze sie wydawac wizualnie duzy. Co byś polecil w tej cenie na bransolecie  w kolorze czarnym do 40mm? i czy faktycznie jest widoczna roznica miedzy srednica 38mm a 42mm?
21 godzin temu, Orzech. napisał(-a):
Z tego co piszesz wynika, że...szukasz G-Shocka :D to świetne zegarki, w budżecie i powinieneś być zadowolony. Moje propozycje (są to "klasyki"):
Casio GW-M5610U-1ER - Zegarek G-SHOCK Original • Zegarownia.pl
Casio GW-B5600-2ER - Zegarek G-SHOCK Original Bluetooth Tough Solar • Zegarownia.pl
G-Shock DW-B5600G-1ER - Zegarek Origin • Zegarownia.pl
G-Shock GA-2100-1A2ER - Zegarek Carbon Core Guard • Zegarownia.pl
Jak coś to śmiało pytaj :) a, i witamy na forum :)
quartz bandit
Cześć. Ja bez wnikania w technikalia, a na podstawie podanych przez ciebie czynników mam kilka typów. Jako faworyta podam seiko, bo w tym przypadku warto do nich trochę dopłacić. Rozmiar w przypadku podanego przez Ciebie obwodu nadgarstka jest dodatkowym atutem. Mając 16cm przegub nie warto ładować się w „kompasy” na rękę.
1. Seiko SNKE03K1
2. Orient Classic Fung2004F0
3. Timex Q Reissue TW2U61600
4. Citizen NH8385-11EE
Niby duży, ale dobry L2L
5. CITIZEN CA7047-86E
6. Citizen AN8175-55E
Gdyby nie wpadły w oko, pisz. Poszukamy czegoś więcej.
Specjalnie nie podaje konkretnych stron. Z zegarkami jest tak, że ceny potrafią na prawdę mocno się różnic. Trzeba znaleźć najkorzystniejszą ofertę samemu najlepiej.
4 godziny temu, Orzech. napisał(-a):
No to po kolwi
1. Na nadgarstek 16cm bransoleta w męskim zegarku powinna się spokojnie dać wyregulować (również z zastosowaniem mikroregulacji w zapięciu) i będzie przylegać do nadgarstka. Natomiast trzeba pamiętać, że w zegarkach za 600 zł bransolety to często ich najsłabszy punkt. Są po prostu kiepskie, albo nawet bardzo kiepskie.
2. Sportowy Citizen 42mm ujdzie. Będzie dość sporawy, ale nikt Ci nie zabroni go nosić. Śmiesznie jak jakiś Diesel jeszcze nie będzie wyglądał.
3. Kolega @Kdb1 już parę fajnych zegarków polecił powyżej
4. Generalnie różnica między 38mm a 42mm jest bardzo duża. Natomiast oprócz rozmiaru wiele zależy też od typu zegarka, kształtu, koloru tarczy itp... Na przykład zegarki nurkowe z obrotowym bezelem wyglądają na trochę mniejsze bo ze względu na szeroki bezel mają mniejsze tarcze. Za to zegarki garniturowe z bardzo małą lunetą (np. Junghans Max Bill) potrafią na ręce wyglądać na dużo większe niż naprawdę są, bo prawie cała średnica zegarka to tarcza. Takie złudzenie optyczne.
Tak jak już pisałem, na Twój nadgarstek, w sportowym stylu, najlepiej będzie pasować coś w rozmiarze między 39mm a 41mm.
16 godzin temu, Kdb1 napisał(-a):
1. Seiko SNKE03K1
Fajne propozycje, biore pod uwage citizeny AN8175 i CA7047 i seiko SNKE03K1(cena troche bardziej przekracza) kilka fajnych opcji dostalem wyzej, ale chyba za duze srednice koperty. A cos na srebrnej bransolecie polecilbys do tej samej kwoty?
16 godzin temu, Perpetuum Mobile napisał(-a):
No to po kolwi
Dzieki za wskazowki, polecilbys mi cos tym razem na srebrnej bransolecie do tej kwoty i najlepiej max 40-41mm srednicy koperty? spodobaly mi sie casio na srebrnej bransolecie, wiec mam dylemat :) np cos takiego casio efr-s108d-1avuef  Nie wiem, ktory kolor bransolety bedzie bardziej pasowal do mojego stylu casualowo/sportowego, zadne garnitury, marynarki etc, jedynie biala koszula, chyba srebrna jak i czarna sa uniwersalne? Wiem, ze moglbym pojsc i przymierzyc na sobie, ale pytam madrzejszych ludzi, w ostatecznosci tak zrobie :)
Ten Casio jest bardzo fajny na codzień do sportowego i codziennego stroju. Ma dobrą wodoodporność i szafirowe szkło.
Srebrna koperta i bransoleta będą praktyczniejsze w użytkowaniu, bo na niech nie będzie widać rysek i zadrapań tak bardzo jak na zegarku i na bransolecie z czarnym lakierem.
W droższych zegarkach kolorowe lakiery są powlekane jeszcze dodatkowymi powłokami chroniącymi przed zarysowaniem, ale w tych najtańszych takich rozwiązań nikt nie stosuje i rysy łapie się bardzo szybko i bardzo łatwo.
Zrób sobie przymiarkę i jeżeli to Casio będzie Ci pasować, to bierz.
Kolega @Funky_Koval dobrze radzi, bierz casio i będzie Pan zadowolony, a zostanie jeszcze parę złotych na używanego gshocka😀
Godzinę temu, Perpetuum Mobile napisał(-a):
Efv-100 nie ma szaforu ale to detal. W tej cenie to bqrdzo dpbry sikor z wr100 i zakręcaną koronką. Bransa zwijanka ale do noszenia spokojnie
quartz bandit
Jeśli chodzi o wybór zegarków w zwykłej stali do 600 to mógłbyś się nimi zasypać. Tak na szybko:
Citizen BM7480-81E
ORIENT RA-AB0008S19B
Orient FAA02005D9 (zdecydowanie warto dopłacić)
SWISS MILITARY HANOWA
SWISS SOLDIER PRIME
Orient RA-AB0F07B19B
Seiko SNKM87K1
Timex Q Reissue TW2T80700
I tak dalej, i tak dalej…
Godzinę temu, Funky_Koval napisał(-a):
Efv-100 gdzieś się wcześniej przewinął w propozycjach, ale ja akurat pisałem nie o efv-100 tylko o efr-s108d-1avuef, bo o ten konkretnie model kolega się pytał 😉
A Efv-100 jak najbardziej też do rozważenia, bo to bardzo fajny zegarek za pół budżetu. Pewnie właśnie przez brak tego szafiru 😉
Wybor chyba padnie na efr-s108d-1avuef porownujac do wymiarow efv-100. wymiary s108d: 44,80 mm x 40 mm x 7,8 mm ,  efv-100: 48 x 42 x 10,9. Czy to faktycznie duza roznica? jesli tak to pierwszy bedzie chyba lepszym wyborem na 16cm nadgarstek.
