bogdan47 14 #1 Napisano 23 Stycznia Pytanie teoretyczne... i praktyczne. Jaki był cel, usytuowania mocowania wahadła na plecach skrzynki, powyżej werku linkowca i nie tylko (np. Lenzkirch) - zwiększenie dokładności chodu? Czy przeniesienie tzw. wieszaka powyżej dotychczasowej pozycji, zwiększy długość wahadła i wpłynie na chód zegara i na odwrót, przy odpowiednim dopasowaniu otworu sterującego w patyku wahadła. 0 bogdan Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PM1122 1810 #2 Napisano 26 Stycznia Spróbuj - przeprowadź testy i opisz wnioski . 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkl1 6907 #3 Napisano 26 Stycznia W dniu 23.01.2026 o 19:16, bogdan47 napisał(-a): Czy przeniesienie tzw. wieszaka powyżej dotychczasowej pozycji, zwiększy długość wahadła i wpłynie na chód zegara Przecież długość wahadła jest określona przez przekładnię..., no chyba, że się myle.. 0 Pozdrawiam Mirek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kumite 258 #4 Napisano 27 Stycznia (edytowane) Zapewne chodzi o miejsce przekazywania impulsu podtrzymania ruchu wahadła. Im niżej od punktu zawieszenia wahadła tym mniej potrzeba siły na podtrzymanie, czy od sprężyny, czy obciążnika, W przypadku rozwiązań z elektromagnesem, cewka jest na końcu wahadła,a nie odwrotnie. Fizyka i do tego rozwiązania konstrukcyjne, długość patyka, ciężar soczewki. W skrócie im niżej impuls tym lepiej, precyzyjniej. P Edytowane 27 Stycznia przez kumite 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogdan47 14 #5 Napisano 28 Stycznia Witam, Ja jako laik, nie ogarniam mechanizmów zegarowych, ale Dziękuję Mr Kumite za absolutnie fachową podpowiedź. Mr Mkl1 ma oczywiście rację, że długość redukowana wahadła wynika z przełożeń kół zębatych. Ale do rzeczy: mam bowiem problem z nieoryginalnym wahadłem, zbyt krótkim do skrzynki, stąd moje zapytanie, czy idzie zwiększyć długość wahadła poprzez podniesienie wieszaka wahadła, by tym samym opóźnić chód zegara. Szukałem odpowiedzi w necie - brak, pytałem się fachowców, no tak, którzy mówili, że nie jest to temat dla rzemieślnika, tylko dla naukowca hehe 0 bogdan Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro 65 103 #6 Napisano 28 Stycznia 42 minuty temu, bogdan47 napisał(-a): czy idzie zwiększyć długość wahadła poprzez podniesienie wieszaka wahadła, nie idź tą drogą , zawieszka/wieszak wahadła ma ustaloną niezmienną pozycję , teoria mówi że linia gięcia zawieszki powinna być w osi wałka kotwicy . 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ATO 49 #7 Napisano 28 Stycznia yaro65 ma całkowitą rację. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Anansi 3881 #8 Napisano 28 Stycznia Teoria teorią, a w rzeczywistości musi być miejsce na mechanizm, zwłaszcza ze spiralnym gongiem, bezpieczniejszy i mniej podatne na "zakłócenia" (drgania od gongu, przy nakręcaniu itp) sposób montażu wahadła na tylnej ściance ewentualnie wieszaku mechanizmu. W każdym razie piszę o dokładnych zegarach do użytku domowego. Ideał na schemacie budowy M2 Erwina Sattlera. 3 Tolerancja musi być nietolerancyjna wobec nietolerancji. Němec z Královce Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogdan47 14 #9 Napisano 29 Stycznia Dziękuję Mr Yaro65 i Mr ATO and Mr Anansi za merytoryczne podejście do zagadnienia, jednak mówimy tu o czymś innym: "wieszak/ zawieszka wahadła ma ustaloną pozycję, teoria mówi, że linia gięcia zawieszki powinna być w osi wałka kotwicy" dotyczy wg mnie wieszaka zespolonego, z werkiem, a tym czasem w linkowcach jest on znacznie powyżej werku. Nie chodzi tu o wielkie długości przesunięcia wieszaka, ewentualne rzędu 10, max. 12 mm i to w osi kotwicy. 0 bogdan Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziadek 1388 #10 Napisano 31 Stycznia W dniu 28.01.2026 o 17:48, bogdan47 napisał(-a): ....Ale do rzeczy: mam bowiem problem z nieoryginalnym wahadłem, zbyt krótkim do skrzynki, stąd moje zapytanie, czy idzie zwiększyć długość wahadła poprzez podniesienie wieszaka wahadła, by tym samym opóźnić chód zegara. Istnieje niewielka możliwość wydłużenia wahadła, ale nie na wieszaku. Wieszak musi wisieć tak jak powyżej pisali koledzy. Punkt zgięcia sprężynki w innym miejscu niż oś kotwicy powoduje dodatkowe tarcia w trakcie przekazywania impulsu i znacząco obniża jego przekazywaną energię. Niewielka możliwość wydłużenia wahadła istnieje jedynie na soczewce wahadła i to też zależy od wielkości soczewki i jej budowy. Jeżeli budowa soczewki na to pozwala, to można zmienić na niej środek ciężkości poprzez podniesienie go w górną część soczewki. Przy zwykłej blaszanej i dużej soczewce można wydłużyć wahadło nawet o kilka centymetrów zachowując jego właściwe parametry. 0 Każdy stary człowiek ma swoją historię i powód, dlaczego jest taki, a nie inny. Pomyśl o tym, zanim mnie osądzisz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Anansi 3881 #11 Napisano 31 Stycznia A następnie, pomni na te wszystkie zasady szwajcarscy zegarmistrzowie produkowali takie coś : 1 Tolerancja musi być nietolerancyjna wobec nietolerancji. Němec z Královce Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogdan47 14 #12 Napisano 2 Lutego Jeśli w/w warunek jest sine qua non, spróbuję zwiększyć długość wahadła, poprzez zwiększenie grubości wsuwki i podwyższenia wieszaka tak, aby był w linia gięcia była w osi wałka kotwicy. Dziękuję Mr Dziadek za podpowiedź, tylko nie wiem jak to zrobić ?Może jakaś podpowiedź ? Szczerze dziękuję. Słyszałem też o zwiększonej masie soczewki? Pozdrawiam 0 bogdan Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
