lookas2
Bransoleta mesh shark - cięcie gięcie
Witam kolegów!
Wielu osobom podobają się meshe shark z odkrytymi maskownicami, ale zniechęcają się do zakupu wizją jego skrócenia. Dostępne na rynku z reguły mają wąski zakres regulacji przy zapince ok 5mm, dla nadgarstków poniżej 19 cm są za długie.
Ten problem również tyczy się mnie, mam 18,5cm więc podchodziłem do skracania mesha jak pies do jeża a okazało się, że diabeł nie jest taki straszny jak go malują. W moim przypadku wystarczyło przeciąć po jednym ogniwie z obu końców. Splot wykonany jest z grubego drutu 1,3mm, który jest dość twardy jak na stal przystało. Zaopatrzyłem się w najtańszcze i najmniejsze obcęgi w Castoramie i ledwo dały radę. Narzędzie musi być ostre. Efekt poniżej, zdecydowanie polecam cięcie końcówek przy zapięciu, bo kolejne ogniwa mogą ulec deformacji jak użyjemy za dużo siły przy odginaniu druta.
Należy uważać, aby zbytnio nie powyginać kolejnych ogniw
Po naprostowaniu wykrzywionych ogniw wygląda to tak. Najlepiej ciąć przy zapięciu.
To jest proste jak drut :)
podobna przygoda przede mną :)
muszę jeszcze przecinak kupić i do dzieła
Miałem podobnie ale nie wygiąłem aż tak ogniw. Niemniej wygięły się na tyle, że nie mieściły się w zapięciu, ale kilka minut z małymi kombinerkami i dało radę naprostować.
Potwierdzam żeby ciąć od strony zapięcia i uważać żeby nie wygiąć splotu, którego nie będziemy cieli.
Aaa i najlepiej zapiąć najciaśniej na mikroregulacji na zapięciu i dopiero dopasować branse do nadgarstka i skracać - dzięki temu pozostanie nam pole manewru.
Efekt końcowy.
czy bransa nie jest założona odwrotnie, takie mam wrażenie
Jest :)
Ale niektórzy tak noszą, może im wygodniej.
Ja wolę normalnie.
Takie też miałem wrażenie po założeniu :) ale zakładałem ją w pracy na szybkiego na potrzeby fotki.
Ojjj, też miałem swego czasu problem z tym ustrojstwem :rolleyes:  Niestety moje gó.niane cążki nie dały rady i musiałem się posiłkować małą piłką do metalu. Poszło :) Efekt BDB ;)
Jestem po zabiegu skracania. Polecam cięcie ogniw w 2 miejscach wtedy ładnie wypadają i to bez żadnej siły. Unikniemy w ten sposób zbędnego odginania ogniw, której zostają na bransolecie.
Zachęcony  przez kolegę @lookas2  również zdecydowałem sie na zakup oraz skrócenie mesh shark. Moje spostrzeżenia są następujące, ważna jest jakość oraz wielkość "obceg".  Dysponowałem 2 egzemplarzami i oba okazały się nieodpowiednie. Jedne były za duże, drugie miały tak marną jakość, że wyginały się a nie chciały przeciąć drutu. Dopiero zakup dobrej jakości  narzędzia pozwolił mi skrócić bransoletę. Efekt poniżej.
Skracanie skracaniem, ja zawsze mam odwrotny problem...
Jakiś czas temu tez skracałem mesha i masz rację, ważna jest jakość szczypiec do cięcia drutu. Pierwsze, których użyłem pod naciskiem zgniatały drut, dopiero szczypce dobrej jakości cięły...
03742bb1410cffb69b4763b8317f30b6_orig.jp
Szacun za zdjęcia :D;)
Jeżeli macie zaprzyjaźnionego dentystę to polecam cięcie wiertłem diamentowym na turbinie. Szybko i bez wyginania.
    • Przez Jaspel
      W ramach redukcji leci najnowsza odslona nurka od Omegi. Dobrze znana koperta 42mm z l2l niecałe 50mm, piękne wypukłe szkło i czarna tarcza z delikatnymi falami, aluminiowa wkładka bezela uzupełnia całość.
      Fajna, symetryczna tarcza bez datownika, mechanizm 8806 z certyfikatem METAS i 55h chodu.
      Zegarek kupiony w Berlinie w 12.2024 więc od tego czasu biegnie 5 letnia gwarancja Omegi.
      Stan określam na 9/10, jedna mikrowgniotka na boku od strony dekla, przy koronce - nie dostrzegalna na codzien. Poza tym jakies mikroślady nie do zarejestrowania, minimalne przetarcie na zapięciu bransolety.
      Sprzedaje w komplecie z pudłami (w tym czerwone podróżne wewnątrz drewnianego), kompletem kart z etui, instrukcja, zawieszka, zegarek na oryginalnej bransolecie, dodatkowo dokładam bardzo dobry jakościowo pasek gumowy firmy watchbandit o wartości 500zl, świetnie się komponuje z koperta.
      realizacja, proszę nie usuwać jeszcze
      Odbiór Bydgoszcz lub okolice Krakowa.
    • Przez Radek9a
      Może ktoś ma na sprzedaż mesh do Longinesa LD?
    • Przez SzukajacyPorady
      Cześć, od wielu miesięcy szukam zegarka automatycznego w cenie do max 1500 złotych. Spędziłem już chyba dziesiątki godzin na przeglądaniu ofert sklepów, filtrowaniu wyników itd. Zdecydowałem się na mesha jednak, bo nie chcę marnie skończyć jak to zwykle bywa z paskiem czy bransoletką. Będzie albo za luźna albo za ciasna. Mój wybór padł na dwa modele: Orient Contemporary RA-AC0E06E10B:
      Oraz Zeppelin Count Automatik 7656M-5:
      Oba zegarki są w podobnej cenie. Orient ma 100m wodoodporności i bardziej podoba mi się ciemniejszy kolor. Ma jedną poważną wadę: brak lumy, w nocy zero widoczności 😞. Zeppelin ma lumę, ale chyba nie jest mi po drodze z białą tarczą. Mam bowiem wrażenie że taka jasna tarcza sugeruje jednak pewien gejowski charakter/ styl zegarka.  Jeśli ktoś ma jakąś sugestię który z nich będzie lepszym wyborem to chętnie wysłucham. Pozdrawiam.
    • Przez wp99
      Poszukiwań ciąg dalszy...
      Chcę kupić córce zegarek z okazji ukończenia studiów:
      nowy, cena około 1000 zł, kwarcowy lub Eco-Drive, kolor złoty lub bikolor, ozdobiony kryształkami, na bransolecie najlepiej mesh, jak największa tarcza pasująca do obwodu 14 cm.
      Bardzo proszę o pomoc w wyborze, jakieś ciekawe propozycje i inspiracje. Nic jej nie zachwyca
    • Przez kubamak
      Drodzy Forumowicze,
      od dłuższego czasu rozglądam się za prezentem dla małżonki, która ma dość sprecyzowane wymagania co do nowego zegarka, który powinien być:
      - jak najprostszy, klasyczny, delikatny
      - srebrny z jasnym cyferblatem
      - na bransolecie typu mesh (siateczkowej)
      - ze szkiełkiem szafirowym
      - o średnicy koperty mniejszej niż 35 mm
      Po wielu dniach poszukiwań udało mi się znaleźć następujące modele spełniające jej kryteria:
      (1) MAURICE LACROIX Eliros Date Ladies
      (2) Doxa D-Light
      (3) Bisset BSBF32SIWX03BX
      (4) Skagen Signatur
      (5) Atlantic Elegance
      Niestety nie znalazłem zegarka automatycznego w tym stylu.
      Czy możecie doradzić, który z przedstawionych wyżej będzie najlepszym wyborem? Jeśli macie inne, ciekawe propozycje, to oczywiście jestem otwarty na inne modele.
      Dziękuję i pozdrawiam
      Kuba
