MWATCH
Odtłuszczanie włosa zespołu balansu , czyszczenie kamieni łożyskowych .
Witam was serdecznie . Chciałem podzielić się z wami małym odkryciem . W sieci można znaleźć różne sposoby i środki ,którymi można raz z lepszym, raz z gorszym skutkiem odtłuścić wyczyścić włos w zegarku który np. skleił się z brudu i zegarek nam dostał obrotów :) . Używane środki to benzyna apteczna , rozpuszczalniki , eter , itd itd ,
Zacząłem zgłębiać temat chcąc kupić gotowy środek marki Bergeon o No. 2552 ONE DIP SOLUTION
Środek markowy , więc powinien być skuteczny , dobry, koszt to 40$ + przesyłka , no powiedzmy kilka $ więcej może mniej .
Przy obecnym kursie Dolara to średnio 150zł- 160 zł za 60 ml.
Ściągnąłem kartę charakterystyki chemicznej żeby sprawdzić co w słoiczku jest wlane , w końcu to tanie nie jest :) , może jakiś cudowny środek rozlewany w szwajcarskich górach. Bergeon pisze że środek jest bezpieczny dla szelaku- nie rozpuszcza, zabezpiecza części przeciwko korozji ,itd itd.
W środku słoiczka znajduje się środek o nazwie :
TETRACHLORETHYLENE 99,4% czyli CZTEROCHLOROETYLEN
Hazardous substances: TETRACHLORETHYLENE XN - N
Number CAS: 127-18-4
Component: No.-index-CE : 602-028-00-4 Number CEE: 204-825-9 Number EINECS: 204-825-9
Jest to środek używany między innymi w pralniach chemicznych , do czyszczenia stali , odtłuszczania , czy nawet w garbiarniach skór.
Zacząłem szukać w sieci gdzie mógłbym kupić i się zdziwiłem :) , jest na znanym portalu aukcyjnym w cenie 6 zł za 100ml, czysty jescze lepszy niż ten oferowany przez szwajcarskiego potentata . .No chyba że ktoś woli w pojemnikach 30 l, to starczy na kilka mln zegarków.
Morał jest taki że czasami opłaca się bardziej zgłębić temat, kilka złotych zaoszczędzić, środek działa ,sprawdziłem osobiście . Wystarczy na 30 sec zanurzyć w płynie , instrukcja do Bergona 2552 w sieci , znajdziecie napewno .
Myślę że pomogłem :)
Wystaczy wpisać TETRACHLOROETYLEN na znanym portalu aukcyjnym .
He He dobre - często powtarzam że niewiedza kosztuje  :)
Za opakowanie i renomę firmy sobie pewnie liczą - większość kupuje bo nie wnika co tam w środku jest - nazwy trudne nawet w wymowie
Ja nie skorzystam ale pewnie wielu początkujących tak - bo stare wyjadacze swoje źródła mają
Dzięki, dam Ci za to plusa.
Edit. Czyli stare mechanizmy zabezpieczone szelakiem można też spokojne umyć.
Dziękuję
Marcin ,wielki plus  :)
Dzięki.
Swiss od dziś to nie tylko kraj z najdroższą skórą, stalą i parcianym materiałem :D
Pozdrawiam, Marek
Plusik i ode mnie, bo trzeba było zgłębić temat. Myślę, że wielu osobom to pomoże na forum :).
Kupię: ---.
@MWATCH
a nie korcilo Cie sprawdzic  Rust remover N° 30496  buteleczka jeszcze mniejsza bo tylko 50gr. ?
Ja używam czysty aceton, jest równie dobry, a oprócz odtłuszczania jeszcze odwadnia i zdecydowanie tańszy.
Piotr Ratyński
Gość mkuka
Czy to aby nie jest znane dawniej TRI , świetny rozpuszczalnik.
Nie.
Piotr Ratyński
Tetrachloroetylen ( czterochloroetylen )  - C2Cl4
Trichloroetylen ( trojchloroetylen ) - C2HCl3 - to jest chyba dawny popularny TRI
Piotrze ja tylko opisałem co odkryłem i co tak naprawdę znajduje się w buteleczce Bergeona,a to co inni używają to każdego indywidualna sprawa .Można używać eteru tez szybko odparowuje . Myślę że TETRACHLOROETYLEN szybciej odparowuje niż aceton .
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Ale ja nie mam nic przeciwko temu, wyraziłem tylko swoje zdanie. :)
Co znaczy szybciej odparowuje, liczą się jakieś ułamki sekundy? Wkładam odtłuszczaną rzecz do acetonu, płuczę, wyjmuje i chwila moment jest czysta i sucha. A do tego aceton w porównaniu jest nieszkodliwy i nie trujący.
Piotr Ratyński
@MWATCH
Sprawdziłem w tym przypadku to kwas ortofosforowy H3PO4 kiedyś fosforowy w stężeniu 85% stosowany popularnie jako odrdzewiacz odkamieniacz itp- np fosol w stężeniu ok 40-50% tez można kupić za dużo mniejsze pieniądze 25 zł za.litr skład rust remover :
@MWATCH
uploadfromtaptalk1455981899154.pdf
Aceton szelaku nie rusa?
Arkadiusz K.
Ciekawa informacja. Dzięki.
Szelak zawiera, oprócz żywicy szelakowej (ok.75%) i pewnej ilości zanieczyszczeń, wosk szelakowy (ok.6%) oraz barwniki. Topi się w temp. 110-125°C. Rozpuszcza się w spirytusie metylowym, etylowym i acetonie, a na gorąco - w wodzie, zawierającej pewien procent zasad.  Tu przewaga Tetrachloroetylenu , czyścić acetonem możesz , pytanie jaki efekt z tego będzie .Piotr czyści ....
Przy płukaniu nie ruszył... jakby zamoczyć, pewnie by rozpuścił.
Piotr Ratyński
Właśnie takie opinie czytałem, stąd moje pytanie.
Dzięki za informacje.
Arkadiusz K.
Włożyłem wczoraj płatek szelaku do acetonu, po jednym dniu moczenia jest nierozpuszczony.
Piotr Ratyński
Dziękuję bardzo za informacje.
Arkadiusz K.
