Wookash
Citizen AT4008-51E brak zmiany daty o 12:00 - synchronizacja
Witajcie,
Mam zegarek Citizen AT4008-51E i zrobiłem synchronizację zgodnie z przewodnikiem, zmodyfikowałem także położenie zero wskazówek z 12:00 na 1:00 i niby wszytko jest OK. Zegarek synchronizuje się, pokazuje właściwy czas - jedyny problem mam z datą, która zmienia się o 1:00 w nocy a nie o 12:00.
Czy można temu jakoś zaradzić?
Witajcie,
W jakim celu zmieniłeś położenie zerowe wskazówek na godzinę pierwszą? One powinny być na 12 ustawione. Ustaw je zgodnie z instrukcją i wszystko powinno wrócić do normy.
Niestety nie wróci. Gdy były zgodnie z instrukcją, po synchronizacji zawsze była godzina do tyłu (czas Londyn). Ci co mają ten model wiedzą o co chodzi.
Jedynym sposobem jest ustawienie położenia zerowego na 1:00, wtedy czas pokazuje tak jak należy. Problem jest tylko z datą,która zmienia się "po staremu" czyli dokładnie o godzinie 1:00 naszego czasu (lecz o 12:00 czasu londyńskiego).
Oczywiście można użyć ustawienia AT-M, wtedy można ustawić dowolny czas alternatywny, z przesunięciem do dowolnej strefy czasowej, ale NIE ma wtedy synchronizacji.
Mój błąd, moduły mi się pomyliły i nie zauważyłem, że ten nie ma "wszystkich" stref czasowych.
Tak, na Europę jest tylko jedna. Słabo. Trzeba kombinować.
Czy np zmienienie ustawienia zerowego datownika - ma być pomiędzy 31 i 1 może pomóc?
Czy jest więc jakiś sposób aby ta data przełączała się prawidłowo?
To jest jedyna możliwość żeby zegarek synchronizował się poprawnie do naszej strefie i wskazywał prawidłowa godzinę, mam ten sam model i nie stanowi to żadnego problemu
Mógłbyś doprecyzować? Co nie stanowi problemu? I czy znalazłeś sposób by data przełączała się prawidłowo?
Nie stanowi problemu zmiana daty o 1 w nocy, przynajmniej dla mnie:)
Nie ma innego sposobu na przełączanie daty w inny sposób w naszej strefie czasowej z racji tego że zegarek nie posiada strefy czasowej PAR- Paryż
    • Przez beriam
      Przy niedzieli szukam natchnienia, inspiracji w temacie zmiany bielizny rzeczonego obywatela.
      Orginalny pasek jest średnio wygodny, poza tym mógłby być dłuższy.
      Będę zobowiązany za wszelakie wskazówki o rady 🙂
    • Przez cage
    • Przez siweq
      Dzień dobry, kupię zegarek Citizen z jednej z serii: BN, CB, AT, BJ lub coś w solarze od Seiko (ale divery, żaden ssc czy inny chronografu). Zegarek musi być sprawny technicznie i w dostatecznie dobrym stanie wizualnym. Budżet do 1200 zł. Kontakt PW.
      Serdecznie pozdrawiam
    • Przez thommas001
      Czy wg waszej wiedzy można kupić model AQ4080-52E w Unii Europejskiej czy pozostaje tylko Chrono24?
      Tomek
    • Przez mikeone
      Witam forumowiczów,
      Może ktoś ma oryginalną bransoletę do Citizena NY0040 i jej nie potrzebuje (bo wymienił sobie na pasek / inną bransoletę) - wtedy ja chętnie odkupię za jakąś rozsądną cenę. Czekam na info na PW.
      Michał
