T Atomicus
silikon czy kauczuk?
Czy jest w praktyce jakaś różnica między rubber a silicone?
Znaczy pomiędzy kauczukiem a silikonem.
Mam oczywiście na myśli zastosowanie w paskach do zegarków.
Edytowane przez T Atomicus
Tak, zupełnie różne materiały w użytkowaniu i odbiorze. Do silikonu wszystko się klei, łapie brud i kurz i jest to najtańszy materiał.
Ok. Tylko, że jak na AliExpress szukam pasków gumowych, to mimo, że w tytule jest guma, to w opisach jest uściślenie, że jednak to silikon.
Fakt, że szukałem w przedziale do 50zł.
W każdym razie - gumę mam w Victorinoxie, a silikonu z bliska nie widziałem
Dyletant ze mnie, ale o gumowych paskach - przynajmniej tzw. budżetowych dobrego zdania nie mam.
Te które u mnie gościły, były najczęściej sztywne, źle układające się na nadgarstku.
Czarę goryczy przelał pasek w Citizenie Promasterze, gdy podczas któregoś zakładania rozleciał się na pół - pękł przy "harmonijce" - no takim pofalowaniu, nie wiem jak toto nazwać - co wprawiło mnie w zdumienie.  Dobrze że przy zakładaniu, a nie podczas noszenia :unsure: .
Wymieniłem na silikonowy i nie żałuję. Może łapie brud i kurz, ale jest elastyczny, układa się na ręku bardzo dobrze.
A spłukać go to żaden problem. Potem kupiłem jeszcze kilka innych i wszystkie są ok.
Nie wiem jak wyższa półka, bo do niej nie dosięgam...:rolleyes:.
W dniu 13.12.2022 o 07:30, eye_lip napisał(-a):
Hm. Z drugiej strony widzę, że taki Seiko Prospex SPB183 jest oferowany w wersji z silikonowym paskiem. Było nie było - zegarek za 1500 EUR.
Świadczy to tylko o Seiko.
To akurat prawda i też się z tym spotkałem, że jest napisane "rubber" a jak poszukasz głębiej to już niekoniecznie jest to rubber... trzeba na to uważać. Osobiście jako osobą uwielbiająca gumowe paski (testowałem chyba większość z górnej i średniej półki) mogę bardzo polecić fkmy. Po taniości z ali lub trochę droższe ale z lepszą możliwością dobrania szczegółów np z strapsco (Dassari fkm rubber strap - jakość samego paska taka jak na ali). Jak ktoś nie miał na ręku fkma to nie wie co to pasek gumowy ;)
    • Gość
      Przez Gość
    • Przez eye_lip
      Jakiś czas temu w związku z planowanym uruchomieniem sklepu internetowego "wyposażyłem się" w zabytkową maszynę do szycia, napędzaną oczywiście nożnie.
      Ma chyba ze 100 lat, ale po wielu testach i nasmarowaniu udało się zaimplementować odpowiednie ustawienia do szycia nawet bardzo grubej skóry. Robiłem nawet testy na 5mm grubym kruponie i daje radę.
      Główne przeznaczenie to szycie różnego rodzaju wizytowników itp. np. te które można zobaczyć w tle na pierwszym zdjęciu:
      ... ale też cienkie eleganckie szycie. Promaster to typowy sportowy nurek, ale ktoś zażyczył sobie cienki drobno szyty pasek, za to w nurkowej długości
      Tak to wyszło, boki robione liniarką, materiał to jucht barwiony ok. 3,5mm:
    • Przez gszydlowsky
      Cześć , szukam paska Bonetto Cinturini , mod. 295 w kolorze pomarańczowym .
      Jeśli ktoś posiada i chciałby sprzedać to zapraszam na priv .
      W grę wchodzą też inne modele  , najchętniej z serii vintage .
      Udało się znaleźć  , czekam na pasek 😁
    • Przez christ0ff
      Witam.
      Poszukuję paska gumowego do zegarka Ball Engineer Hydrocarbon Submarine. Nowy lub używany.
    • Przez Re.Al.
      Witam wszystkich !
      To jest moje trzecie przywitanie , poprzednie wpisy gdzieś zaginęły w "boju"😉
      Przedstawię się jeszcze raz , mam na imię Aleksander i od pewnego czasu mam sporo wolnego czasu.
      Źle znoszą bezczynność, więc szukałem jakiegoś kreatywnego zajęcia .
      Do zabawy z paskami natchnęło mnie poszukiwania jakiegoś fajnego paska do mojego zegarka , jako że z igłą i nitką miałem do czynienia całe życie ( jestem z zawodu technikiem odzieżowym ) postanowiłem spróbować zrobić pasek własnoręcznie i tak zrodziło się moje hobby.
      Oczywiście sporo pasków wylądowało w koszu ,ale w końcu wydaje mi się, że mogę pokazać to co zrobiłem szerszemu gronu.
      Poniżej kilka próbek pasków , które zrobiłem dla siebie.
      Będę wdzięczny za wszelkie komentarze , sugestie i konstruktywną krytykę od ludzi  bardziej doświadczonych i będących na tym forum od lat .
