Z_bych
ZEGAREK FORUMOWY WUS 2011 CHINESE MOONPHASE SE PROJECT
1. Dlaczego kupiłem?
Przede wszystkim wpadł mi w oko, chyba zadecydowała tarcza. Nie bez znaczenia była także chęć przetestowania kolejnego chińskiego zegarka. Moje poprzednie, pochodzące z prywatnego importu, dość dawno zmieniły właściciela. Po trzecie – mechanizm z ciekawymi komplikacjami. Zegarek od pewnie dwóch lat był na mojej liście życzeń, ale nigdy na miejscu w pierwszej trójce, nawet nie w pierwszej piątce. Ale okazało się (jak to zwykle bywa) że trafia się okazja kupna i to po dobrej cenie. A, że nie lubię tracić okazji, zegarek zagościł na moim nadgarstku. Po tygodniu uznałem, że jest na tyle nietuzinkowy, że zostanie. Czy na stałe – nie wiem. Ale pewnie na długo.
2. Wymiary:
- średnica bez koronki 40 mm (42,3 mm z koronką)
- wysokość (od końca uszu) 48 mm
- grubość 15,2 mm
- szerokość paska (uszu) 20 mm
3. Opakowanie
Biały kartonik kredowy, dość sztywny a w nim podłużne, brązowe pudełko, z materiału imitującego skórę. Środek biała wyściółka. Gdyby ktoś mnie zapytał czy kupię zegarek w ciemno, oglądając pudełko, to powiedziałbym „tak, ale nie może być droższy niż 100 zł”. Kolejny punkt do zastanowienia się, czy warto inwestować w pudełko do naszego zegarka forumowego.
4. Wrażenia
Po otworzeniu pudełka - No łaaadny :D
Drugie wrażenie (po wyjęciu z pudełka) – rzeczywiście gruby…
Trzecie wrażenie (po założeniu na rękę) – układa się bardzo dobrze! Będzie ok.
5. Opis
Koperta stalowa, standardowe 316L, wysoka, by schować dość gruby mechanizm z miejscożernymi komplikacjami, beczułkowa, polerowana. Luneta także polerowana, perfekcyjnie spasowana, wyraźnie wizualnie oddzielona od koperty. Nie da się wcisnąć pergaminu między kopertę a lunetę. Luneta wciskana z fazowaniem do otworzenia nad „12”. Ale trzeba się dobrze przyjrzeć. Uszy wysokie „en face” proste, z profilu schodzą od góry koperty aż do dolnej linii dekla. Są ładnie wybrzuszone. Widać, że ktoś pomyślał, bo przy dość grubej kopercie, lunecie i deklu mogłyby powodować nieładne układanie się zegarka na nadgarstku. Z drugiej strony mam wrażenie, że stosunkowo krótki „lug to lug” i aż takie wygięcie uszu mogą powodować złe układanie się zegarka na nadgarstkach większych niż 20 cm obwodu. Ale to moje wrażenie tylko. Na moim nadgarstku 17 cm zegarek układa się idealnie. Po obu stronach koperty znajdują się przyciski szybkich ustawień. Po prawej, na „4”, przycisk popychacza zmiany ustawienia fazy księżyca, po lewej, na „11” przycisk popychacza zmiany daty. Odpada więc konieczność kręcenia koronką.
Koronka sygnowana logiem WUS, 6,7 mm średnicy. Dla mnie bardzo wygodna, chociaż mogłaby być dłuższa. Szczególnie dla osób z większymi dłońmi. Co do kształtu – dla mnie pasuje, może mogłaby być „cebulka” ale to już rzecz gustu. Dla mnie, gdyby dodać długości chociaż do pełnych 3 mm, byłaby idealna.
Dekiel – przeszklony, szkło szafirowe, zakręcany z grawerowaniem „SeaGull St2528 – watchuseek 月 相 065/100. Oczywiście część stalowa dekla polerowana. Dekiel w części stalowej wypukły, grubości lunety, dzięki czemu z profilu całość nabiera symetrii.
Górne szkło szafirowe, wypukłe, pozwala obserwować tarczę pod niemal każdym rozsądnym kątem.
No i tarcza…
Z tarczą jest zazwyczaj tak, że albo się podoba i zegarek się kupuje, albo się nie podoba i reszta jest już nieważna, bo zegarka i tak się nie kupi. Tarcza jest więc tak naprawdę tym najważniejszym elementem w zegarku. Nie kupuję zegarków jeśli jedynym powodem kupna miałaby być ładna tarcza, ale na pewno żadnego nie kupię, jeśli wszystko inne będzie super a tarcza mi się nie spodoba.
Tarcza w tym zegarku nie tylko gada. Ona przy świetle opowiada historie, a po ciemku, po przyłożeniu do ucha cichutko szepcze. Jest piękna, jest oryginalna, jest dopracowana technicznie i kolorystycznie. Można się spierać, co jest najlepsze w tym zegarku. Można się rozwodzić nad mechanizmem, ale to tarcza jest clue zegarka.
Kolor – chyba właśnie taki miał być w projekcie 303 - to ecru (ivory kość słoniowa) z takim jakimś złotawym odcieniem, złożona na 3 piętrach. Najwyższe piętro to poziom indeksów. Indeksy godzin znalazły się na najwyższym ringu. Warto zaznaczyć, że nie ma nawet znaczników minut, dzięki czemu ring jest niezwykle przejrzysty i elegancki. Indeksy są stalowe, w kształcie słupków prostopadłościanowych, nakładane, w kolorze tarczy. Na „12” znalazły się dwa słupki. Indeks „6” jest nieco krótszy a ring jest trochę wcięty, aby elegancko wpasować okrągłe okienko osobnego sekundnika. Ring sekundnika z czarnymi znacznikami sekund jest delikatnie pochylony i schodzi do wskaźnika faz księżyca (to trzecie piętro tarczy). Wskazówka sekundnika jest czerwona. Zastanawiałem się, czy tak wyraźny akcent kolorystyczny w stonowanej stylistce tarczy to nie dysonans, ale uważam, że nie. Jest to chyba także pewne zamierzone nawiązanie do tradycji chińskich zegarków z lat 50/60 ub.wieku.
Środek tarczy (piętro środkowe) jest giloszowany w kształcie promieni słonecznych, ale nie centrycznie, a promienie rozchodzą się od indeksu szóstki. Na środkowej tarczy pod indeksami „12” znajduje się logo WUS. Logo jest nakładane. Ale nie tylko „W”, nakładane są także pionowe i poziome kreseczki. Logo jest pomalowane, w kolorze atramentowym. Pod logiem w rameczce koloru indeksów znalazło miejsce duże okienko daty (dzień miesiąca).
Wskazówki minutowa i godzinowa zostały umieszczone centralnie. Są polakierowane na atramentowo. Kolor identyczny jak logo nad okienkiem tarczy. Wskazówki mają kształt szerokich igieł. W miejscu oczka igły zostały osadzone na osiach. Bardzo lubię ten kształt wskazówek. Warto zaznaczyć, że mimo lakierowania wskazówki mają widoczną centralną linię „przełamania” dzięki czemu ładnie załamują światło.
Mechanizm SeaGull St2528 chyba w najbogatszej wersji. Piękny, atramentowy wahnik z logiem WUS, wszystkie widoczne płaskie powierzchnie groszkowane. Śrubki niebieskie. 29 kamieni. Minimalna rezerwa chodu tego mechanizmu to 36 godz. Rezerwa chodu w moim egzemplarzu to 46 godz. Częstotliwość pracy wahnika to 21.600 półwahnięć/godz.
Z komplikacjami dużej daty, osobnego sekundnika i faz księżyca (29,5 dnia).
Nakręcanie jednokierunkowe w prawo patrząc od przodu.
Stopsekunda, dokręcenie ręczne. Zmiana daty zaczyna się już o 23.10, za to kończy się o 24.00. To własny projekt Sea-Gull’a chociaż oczywiście wzorowany na innych mechanizmach. Np. projekt mostków został zaczerpnięty z mechanizmu Vacheron Constantin. Jedyne, co można zarzucić temu mechanizmowi, to dość głośny wirnik. Ale łożyskowanie kulkowe jest chyba zawsze głośniejsze.
No i na koniec najsłabsza część projektu – pasek. Pasek czarny, na teleskopach, skórzany, sygnowany, z wzorem krokodyla. 20 mm przy uszach, zwężający się do 18 mm przy klamrze. Poprawny. Klamra stalowa, sygnowana. Pierwsze, co zrobiłem, to go wymieniłem. I prawdę powiedziawszy nakombinowałem się z dobraniem innego. Nie mam jeszcze docelowego paska. Będzie przede wszystkim brązowy, gładki, matowy. I gruby. Nie mniej niż 4 mm. Wszystko, co przymierzyłem pasowało kolorystycznie, fakturowo, ale nie grubością. Najlepszy byłby Di-Modell Nappa ciemnobrązowy, ale musiałbym chyba skleić 2 sztuki aby uzyskać właściwą grubość.
2011 CHINESE MOONPHASE SE PROJECT to zegarek forumowy. I dlatego warto na niego popatrzeć pod trochę innym kątem. Nie jest to zegarek doskonały. Ale dla mnie jest bardzo, bardzo dobry. Tak naprawdę nie odpowiadają mi tylko opakowanie i pasek, więc elementy dla mnie trzeciorzędne. Zegarek mógłby być cieńszy. Ale przy cenie sprzedaży ok. 500 zł nie można oczekiwać cudów techniki. Za te pieniądze kolegom z WUS udało się zrobić bardzo ciekawy i według mnie bardzo ładny zegarek w ilości 150 szt. Zajęło im to bodajże 400 stron dyskusji i kilka miesięcy pracy.
www.katatime.pl
www.toskania.org.pl
Fajna recenzja i zegarek też. Dzięki.
_________
Klaudiusz
Nie żebym był nawiedzony ale szlify na tarczy i tarcza moonphase w jednej chwili skojarzyły mi się z godłem jednej z republik radzieckich :) ...w zasadzie wszystkie godła wszystkich republik radzieckich miały te charakterystyczne promienie...odchodzące w niektórych przypadkach od planety lub słońca ( tutaj ta rolę pełni tarcza fazy księżyca) :) ...może to był celowy zabieg ?? :) Design zegarka zdecydowanie jest na chińską modłę...tzn nie jest europejski/amerykański. Ale to fajnie :) ...wygląda oryginalnie :) ...i można na pierwszy rzut oka poznać że to chiński design...ale ten własny nie odtwórczy.
A tak poza tym to całkiem nieźle modyfikowany Chińczyk....w cenie której zakupiłeś dobry deal :)
Bardzo solidna i dobrze napisana recenzja. Brakuje mi jedynie danych o dokładności chodu.
Sam zegarek - powiedzmy, że kwestia gustu, ale za taką cenę to niewątpliwie interesująca propozycja
Świetna recenzja
fajnie sie ja czyta i to zarówno na poczatku jak i na końcu ;)
sam zegarek zaś ... ciekawy
IMO zegarek ohydny :wacko:
Recenzja super - krótko, treściwie :)
Najważniejsze, że TOBIE się podba :D
Rzeczowa recenzja. Niech sie dobrze nosi. W mój gust nie trafia. Jednak porządne wykonanie, duża data, fazy i 500 zł to ciekawy zestaw. Jednak w tym kontekście dziwi mnie trochę cena naszych polskich/chińskich Gerlachów. 2.5 raza wyższa.
Dzięki wszystkim za dobre słowo i uwagi :)
Co do dokładności: +12 s/doba (na plecach)
www.katatime.pl
www.toskania.org.pl
dzięki za recenzję, fajnie się czytało, choć główny bohater to straszny brzydal :blink:
nie mniej gratuluję i życzę by cieszył jak najdłużej :)
kupię doxę sub...zawsze i każdą :)
Cieszy. A no porządnym pasku cieszy podwójnie :)
www.katatime.pl
www.toskania.org.pl
Fajna recenzja, moja sztuka leży w pudełku, cały czas czeka na zmianę paska i premierę :)
Jak dla mnie brzydal ale wahnik jest przeciekawy :) Dzięki za recenzję.
Użytkownicy: Możecie napisać czy data z obu kół trafia dobrze i równo w okienko ?
Bez zastrzeżeń.
www.katatime.pl
www.toskania.org.pl
Dziękuję za szybką odpowiedź. Obawiałem się, czy nie będzie z tym problemów- typu nie wchodzące dobrze cyferki, nierówno wyświetlana data, itp. Ale skoro nie ma takich problemów jeszcze bardziej gratuluję nabytku ! Niech sprawia radość !
" w poszukiwaniu straconego czasu..."
Dziękuję za kolejną recenzję.
Mam pytanie skąd nazwa tematu : ZEGAREK FORUMOWY WUS 2011 .
Czy to jest zegarek jakiegoś forum? Sorki za pytanie ale nowy jestem.
To zegarek, który został zaprojektowany tutaj:
http://forums.watchuseek.com/forum.php
www.katatime.pl
www.toskania.org.pl
Z-bych jesteś nieoceniony. :) Dziękuję serdecznie i czekam na następną recenzję.
Jakby ktoś reflektował mój egzemplarz jest do odstąpienia ;) zbieram na coś innego :D
Jest na bazarku?
Recenzja super a zegarek też ok :)
Jest na bazarku?
Nie ma ... jeszcze :)
