Adi
Eterna Kontiki date
Eterna Kontiki date.
Linia Kontiki powstała dla uczczenia podróży Thora Heyerdahla na tratwie KONTIKI z wybrzeży Peru do wysp Polinezji Francuskiej. Tratwa został ta nazwana na cześć przywódcy Inków znad jeziora Titicaca – który poprowadził swój lud na wyspy za wielkie morze J.
Wyczyn Thora był wielkim osiągnięciem. Przepłynął on tratwą niemal 7000 km udowadniając, że migracje na takim sprzęcie były możliwe.  Załoga wyposażona była w zegarki Eterna.
Swoją Eternę kupiłem w salonie Od Czasu Do Czasu. (dzięki Władek ;)) przed ubiegłymi wakacjami.
Zegarek przyszedł w standardowym opakowaniu. Pudełko kartonowe + drewniane.
To wersja na gumie. Kontiki podobała mi się od dawna. Jednak zauroczyła mnie nie date, a jej słynniejsza siostra  - four hands.  Przymierzałem się do zakupu wielokrotnie, ale zawsze coś stawało na drodze. I chyba dobrze się stało. Dobrze się stało, bo z wielu względów, wiem, że dla mnie lepszym wyborem jest wersja date i to właśnie w kolorze niebieskim. Dokładnie to raczej granatowym.  A czemu? Kontki FH jest jak wiemy w dwóch wersjach rozmiarowych. Rozważałem XL czyli 45 mm. Jednak jej tarcza jest zdecydowanie uboższa niż tarcza wersji 42 mm. Wersja 42 mm ma świetną tarczę, ale kształt i wymiary koperty są inne niż w wersji date. Inne – to znaczy nie gorsze, ale mniej dostosowane do moich oczekiwań. Po pierwsze wymiar od ucha do ucha jest 3 mm mniejszy. To widać. Po drugie boki koperty są polerowane na połysk. Ja zdecydowanie bardziej wolę szczotkowane. Szczególnie że szczotkowanie w tym modelu Eterny jest perfekcyjne. Poezja dla oczu.  Do tego powłoka antyrefleksyjna na szkle. FH ma zewnętrzną – date ma tylko wewnętrzną. To teoretycznie gorzej – ale wiem, że nieuniknione ryski na zewnętrznej nie dawałyby mi spokoju. No i wskazówki. Wcześniej, kiedy nie zwracałem uwagi na date – nie zauważałem, że jej wskazówki – jakże ważny przecież element odbioru zegarka – są zdecydowanie bardziej dopracowane stylistycznie do zegarka, sprawiają wrażenie lżejszych. Są po prostu o wiele ładniejsze! Że ja nie zauważyłem tego wcześniej ;) Tak więc drogą przypadku, eliminacji, dumania i pojawiających się okazji – stałem się posiadaczem niebieskiej Eterny Kontiki Date – i twierdzę, że to świetny wybór. J
Dane techniczne
Koperta stalowa. Powierzchnie polerowane i szlifowane
Wymiary :
szerokość 42 mm bez koronki,
grubość 12,3 mm,
od ucha do ucha 51 mm, (to tyle ile ma Seiko SUMO)
między uszami 22mm,
Koronka jest zakręcana a zegarek – mimo, że nie wygląda, ma wodoodporność na poziomie 200M!!
Mechanizm to Sellita SW 200-1. Różne opinie krążą o tym napędzie. Na pewno na powstanie tych negatywnych miała wpływ wada konstrukcyjna  objawiająca się wykruszaniem zębów jednego z kół naciągu. Wadę tę wyeliminowano w wersji SW 200-1. Dodatkowo znalazłem opinię o precyzyjniejszym chodzie Sellity w różnych pozycjach w stosunku do Eta 2824. Świadczy to o jakości montażu, obróbki itp. Jest też dodatkowy kamień na bębnie. Znajomy, świetny zegarmistrz, twierdzi, że się przydaje – to ja mu wierzę. :)
Szkło szafirowe wypukłe z powłoką antyrefleksyjną od wewnątrz. Ar w takiej wersji nie jest bardzo wydajny, co wraz z wypukłym szkiełkiem powoduje odbicia światła, ale nie ma problemów z odczytem czasu.
Tracza matowa granatowa z nakładanymi metalowymi indeksami. Indeksy i wskazówki wypełnione białą Superluminovą – czyli C1, świecącą na zielono. Nie świeci tak mocno jak C3 czy LumiBrite od Seiko – ale bez problemu całą noc możemy odczytać czas. Sekundnik także posiada kropkę lumy – i ciekawy smaczek – końcówkę w kolorze czerwonym. Na wewnętrznej części tarczy znajduje się logo Eterna . Pięć kulek, które symbolizują wprowadzone przez tę markę łożysko kulkowe do automatycznego naciągu Eterna-Matic.  Niżej nazwa modelu. Najciekawszym elementem jest widoczny wzór. Wzór ten przedstawia zarysy atolu Raroia – w którym zakończyła się podróż śmiałków na tratwie. Na godzinie 4.30 znajduje się okienko daty.
Koperta ma klasyczny kształt. Jej spokojna linia zdobiona jest powierzchniami polerowanymi i szczotkowanymi. Szlify nałożone są perfekcyjnie. Równe, wyraziste, odcięte powierzchnie odznaczają się ostrymi liniami o bardzo precyzyjnym równym kształcie. Te wykończenia to naprawdę wysoka liga. Zegarki producentów z podobnej „półki” te detale mają wykonane zwykle słabiej. Luneta jest skośna. W całości polerowana, łapie więc oczywiście ryski mankietowe. Koronka jest sygnowana logo Eterny – w postaci kulistych pięciu zagłębień na krawędziach.
Dekiel to istny majstersztyk. Jeden z piękniejszych pełnych dekli z jakimi obcowałem. Przedstawia on niemal płaskorzeźbę tratwy Kontiki, i podstawowe informacje o zegarku. Jest on oczywiście zakręcany. Wielką przyjemność sprawia oglądanie tak wykończonego kawałka stali. Nie ma co pisać – popatrzcie:
Moja wersja jest na gumowym pasku. Pasek jest bardzo wysokiej jakości. Miękki i wygodny. Klamra to pokaz kunsztu i precyzji. Doskonale wykonana i świetnie wyglądająca. Ale to norma w klamrach/zapięciach Eterny.  Sam pasek nie jest zbyt długi. Max 20 cm. Pasek po stronie mocowania jest tak ukształtowany, ze „zlewa” się z kopertą. Całość wygląda świetnie. Casualowo-sportowo. Ja nie przepadam jednak za gumami. Więc noszę na paskach skórzanych lub nato. Ciekawostką jest to, że przewidziano dwa punkty mocowań teleskopów. Dalej od koperty mocowana jest oryginalna guma lub bransoleta. Dziurki bliżej koperty przeznaczone są do mocowania pasków klasycznych. Dzięki temu rozwiązaniu nie istnieje problem zbyt dużej przerwy między koperta a paskiem.
Mechanizm to jak wyżej wspomniałem Sellita SW 200-1. Jest to odpowiednik Eta 2824. Jak również wyżej pisałem są różne o nim opinie. Ja nie mam żadnych problemów. Łatwo osiąga duża rezerwę chodu. Dokładność jest przyzwoita. Ok. 4 sekundy spóźnienia na dobę.  Wahnika nie słychać. Mechanizm pracuje z częstotliwością 28800 półwahnięć.  Posiada funkcję daty – wskazanie dnia miesiąca. Oczywiście stop-sekunda i dokręcanie występują.  Poza wspomnianymi wcześniej problemami z kołami zębatymi – nie słyszałem o większych kłopotach z tym mechanizmem. Z powodzeniem stosuje go wielu producentów w tym takie tuzy jak Breitling czy IWC.
Podsumowanie.
Zegarek moim zdaniem jest rewelacyjny. Oferuje perfekcyjną jakość – nie tak oczywistą w tym przedziale cenowym – za dość rozsądne pieniądze.  Jestem z niego bardzo zadowolony. Nosząc go czy oglądając nie odczuwam chęci do kolejnych kroków zegarkowych. Dla mnie to zegarek kompletny. Jest bardzo wygodny. Nie przyniesie wstydu na eleganckim pasku do formalnego stroju. Może być używany jako zegarek casualowy. Tak na paskach, gumie jak i bransolecie – a ekstremalnie może być użyty nawet do nurkowania – 200 m WR – to nie w kij dmuchał.  To zegarek, który może dla kogoś kto tak lubi – spełnić wszystkie funkcje i być tym jedynym. Poza refleksami na wypukłym szkle – nie dopatrzyłem się żadnych wad!! Ale nawet gdyby był zewnętrzny AR – to załapanie nieuniknionej ryski zapewne spowodowałoby zaliczenie powłoki do kategorii: wada.  Może dodałbym z 1 mm średnicy. Ale duży wymiar od ucha do ucha rekompensuje wielkość – powoduje, że 42 mm to nie mało w tym wypadku.
Świetny zegarek :) I bardzo fajna recenzja :) zegarek na gumie wygląda kiepsko moim zdaniem. Też poleciałby u mnie na nato albo jakiś ciekawy pasek :)
Miałem nowszą wersję Kontiki Date (1222.41.11.0217) i moim zdaniem to rzeczywiście rewelacyjny zegarek. Tak jak pisze Adi sprawdza się zarówno jako sportowy na bransolecie, jak i elegancki na pasku (ja miałem jasną tarczę, więc na czarnym pasku z białym przeszyciem nosiłem go do garnituru i sporo osób zwracało na niego uwagę). Zresztą zdejmując go z ręki kilka razy w jakimś salonie zegarkowym i nawet przymierzając zegarki ze sporo wyższej półki sprzedawcy się interesowali Kontiki i to pozytywnie.
Patent z dwoma wejściami na teleskopy - prosty i genialny.
Dla mnie dużym plusem było to, że dla przeciętnego odbiorcy nazwa Eterna totalnie nic nie mówi, a jeśli trafi się na kogoś, kto na nią zareaguje to wiem od razu, że mam do czynienia z kimś kto w temacie zegarków coś tam wie.
Recenzja bardzo fajna, tylko jedna uwaga - zrób jeszcze jeden przelot i wyczyść literówki. Troszkę rażą :)
Dzięki - poprawię się i literówki ;)
Fajna recenzja , mam bardzo podobne odczucia. Bardzo uniwersalny zegarek i to chyba w każdej wersji kolorystycznej.
Jeden z nielicznych zegarków w których zamiast podziwiania mechanizmu wolę pełny dekielek.
Nie bardzo jest co podziwiać, więc dobrze, że pełny ;). Jak dla mnie genialna jest też biała z niebieskimi indeksami i wskazówkami.
Kolejna rzeczowa recenzja. Gratuluję i dziękuję.
Miałem białą z niebieskim i niestety luma po 30 min była zupełnie nieczytelna. Wiekszego rozmiaru dla tego zegarka nie przewiduję. Mimo że ma 42 a sumo ponad 44 to są tak samo duże. Teraz gdy masz te dwa zegarki możesz strzelić dla potomnych zdjęcie porównawcze bo robisz je wysokiej jakość.
Twoje paski nato niestety nie podobają mi się z tym zegarkiem. Szedł bym w stronę odwzorowania oryginału parciano-gumow-kewkarowego czy z czego on tam jest zrobiony w stronę jakiegos maratac, canvas czy innego kewlarowego.
Ale masz rację. Ten nato pasuje kiepsko. Lenistwo. Zmienię. Dzięki za docenienie.
Fajna recenzja ale chyba już kolejna na tym forum ;)  W uzupełnieniu tematu podsyłam zdjęcie archipelagu Raroia , którego rycinę umieszczono  na tarczy naszych Kon Tiki .
Dobra recenzja .Zegarek jak najbardziej ok , może nie ta wersja kolorystyczna .
Niestety nato nie pasuje.
Deus Dona Me Vi
Już tak długo myślę nad KonTiki, że zaczyna mi się śnić po nocach ;). Bardzo fajna recenzja, zdjęcia rewelacja.
Podobnie jak Ty, rozważam również model FH... choć niebieski przemawia do mnie nad wyraz mocno :).
(chciałbym jeszcze wersję 1220.41.46.1184 - czarno pomarańczową namierzyć i "podotykać" ale na razie bez powodzenia).
Nie wiem skąd jesteś. Wydaje mi się, że widziałem w Łódzkiej Manufakturze czarno-pomarańczową.
Na oryginalnym pasku……...
Faktycznie sprawia wrażenie bardzo uniwersalnego zegarka. Może być takim jedynym na każdą okazję.
Na grubym fabrycznym pachu staje się ewidentnie zegarkiem casualowym. Na gumie - nikt jej nie odbierze sportowego charakteru, a na waranie od Filipa - mimo, że nie jest to typowo elegancki pasek i też podkreśla sportowy charakter zegarka - nie trzeba było Kontiki chować pod mankietem w filharmonii ;) Poza wyglądem - a to jak zawsze sprawa indywidualnych upodobań - to najbardziej pozytywna i ważna cecha tego zegarka - wszechstronność. Ogólnie - nie ukrywam, że bardziej lubię mojego Airmana 17 - ale uniwersalny to on nie jest.
Tu dowód - że na gadzie jest niemal elegancko....
A porównania z Sumo nadal brak, to wstawię swoje:
Może znajdę lepsze...
Się postaram dziś...
Jak widać Eterna z lunetą przy nadgarstku 18,5cm to w odbiorze całkiem pokaźny zegarek i nie wyobrażam sobie zakupy wersji XXL...
Pasek w Sumo to tylko tymczasowy w celach zapięcia w rotomacie i nie należy zwracać na niego uwagi.
    • Przez Frozenn
      Witam. Zegarek w świetnym stanie, pełen zestaw sklepowy. Żadnych śladów użytkowania, poza naturalnie występującą patyną. Ode mnie forumowe 8,5-9/10. Zegarek świeżej produkcji i zakupu: 02/2025. Noszony na zmianę z innymi, uszanowany i użytkowany zgodnie ze sztuką. Marki Venezianico raczej przedstawiać nie trzeba. Świetny design, materiały, trwałość i sprawdzone mechanizmy. Ten tutaj, to akurat nie lada gratka dla fanów patyny i szwajcarskich automatów :))
      Trochę specyfikacji:
      - 42mm średnicy bez korony
      - 49mm L2L
      - około 13mm grubości
      - koperta, bezel, wkładka, korona z brązu
      - szkło szafirowe, płaskie
      - uszczelnienie 30 atmosfer
      - zakręcana, sygnowana korona
      - mechanizm Sellita SW200-1, automat
      - pięknie szlifowane, nakładane indeksy
      - szlifowany, zdobiony dekiel
      - gumowy, bardzo wygodny pasek
      Krótko o mechanizmie: znana i trwała konstrukcja Sellity, napędza większość zegarków w przedziale cenowym 2,5-9k zł, 26 kamieni, 4 cykle na sekundę czyli 28800 bph, wskazówka płynie miło dla oka. Mechanizm ma świetne osiągi, noszony na codzień spieszy się +1 sekundę na dobę, czasem +2, a czasem pójdzie równo bez odchyłki, uśredniając, robi +1. Świetny rezultat, bez mała jak chronometr Nie noszony, odpoczywa w rotomacie, mechanizm nie ma zastojów.
      W zestawie znajduje się wszystko to, co otrzymujemy w salonie przy zakupie nowego. Począwszy od pudełek, przez komplet dokumentów: karta cyfrowej instrukcji, dowód zakupu, certyfikat, mapa Wenecji, sklepowa zawieszka, wszystko ująłem na zdjęciach. Dodatkowo dorzucam dokupiony, brązowy pasek skórzany, nigdy nie używany. Fabryczna guma jest świetna!
      Obecnie cena nowego w tej konfiguracji waha się w granicach 4800 - 5200 złotych, w zależności od sprzedawcy i jego marży. Kwota jaka mnie interesuje to 3200 3100 2999  REALIZACJA Do niewielkiej negocjacji. Stanowi to około 55% ceny nowego. Koszt paczkomatu po mojej stronie, odbiór własny oczywiście również jest możliwy. Ewentualnie zaproponuj inny sposób dostawy - dogadamy się.
      Zapraszam do galerii poniżej oraz do rozmów.
      Pozdrawiam gorąco,
      Maciej.
      PS. Zdjęcia autentyczne, bez fotoszopowania i innych bajerów.
    • Gość Avardi
      Przez Gość Avardi
      Witam.
      Chętnie zakupie do Eterny Kontiki Date bransoletę. Wiem że temat jest dość trudny bo jest praktycznie niedostępna. Z tąd właśnie pomysł aby poszukać kogoś na tym forum kto być może będzie chciał ją sprzedać.
    • Przez Z_bych
      Dwa super fajne i nieduże
      1. ETERNA MATIC Les Historiques Air Force 1 ref. 8405.41 3800 zł + wysyłka Stan - bezpieczne 8/10  W 2000 r. Eterna wprowadziła model mocno nawiązujący do swoich dawnych zegarków dla pilotów. Air Force I w klasycznej linii Les Historiqus to zegarek w rozmiarze 37 mm (bez koronki) i mający jedynie 9 mm grubości. Warto zwrócić uwagę na grubość zegarka, bo w środku kopery został zamknięty automatyczny mechanizm ETA z komplikacją daty i dość wysokim wewnętrznym bezelem. Na uwagę zasługuje wyjątkowa czytelność zegarka a fajnym smaczkiem jest ciemna czerwień sekundnika i trójkąta na bezelu. Bezel, jak przystoi na zgarki lotnicze, obraca się w obie strony. Koronka od bezela jest dyskretnie schowana w kopertę, praktycznie się z nią licuje. Zegarek jest używany, ale w pięknym stanie zachowania, na polerowanych bokach jedynie minimalne, „mankietowe” ślady używania. Szkło i dekielek czyste, więc jak na 25-cio letni zegarek to wyjątkowy egzemplarz. W komplecie jest także pudełko i oryginalny, ale podniszczony pasek, który został zastąpiony świetnym paskiem z naturalnej skóry w stylu pasków do pilotów. Do tego paska została założona oryginalna klamerka. Mechanicznie zegarek jest w perfekcyjnym stanie, na równym, bardzo ładnym chodzie, miło posłuchać. Specyfikacja: Marka: Eterna (Szwajcaria) – sprzed przejęcia Model: Eterna Matic Air Force 1 Linia: Les Historiques Ref.: 8405.41 Mechanizm: ETA 2824-2 automatyczny, z dokręceniem, stopsekundą i datą Koperta: stal nierdzewna Szkło: szafirowe Wymiary: średnica 37 mm (b/k), grubość 9 mm Pasek: 20 mm, naturalna skóra, klamerka stalowa, logowana Indeksy i wskazówki pokryte warstwą luminescencyjną Wodoszczelność 30 m Gwarancja: 6 miesięcy     2. Glycine Combat Classic 36 GL0343 1850 zł + wysyłka Stan bezpieczne 8.10 Zegarek Combat Classic 36 Automatic GL0343 swoim rozmiarem koperty 36 mm nawiązuje do pierwszych modeli Glycine. Smukły i elegancki kształt idealnie pasuje na nadgarstki męskie i damskie. Klasyczne, eleganckie wykończenie jest widoczne w satynowanej obudowie, która pięknie przechodzi w gładko wypolerowaną ramkę, zapewniając wyrafinowany wygląd. Zegarek jest połączony z bransoletą ze stali nierdzewnej o szerokości 20 mm, naprzemiennie polerowanymi i szczotkowanymi ogniwami, zabezpieczonymi na nadgarstku za pomocą zapięcia motylkowego. Granatowa tarcza ze spiralnym wzorem, smukłe, złocone wskazówki w kształcie liścia i numeryczne znaczniki godzin zapewniają wyjątkową czytelność odczytu. Tarcza jest chroniona odpornym na zarysowania szkłem szafirowym, pokrytym od spodu trzema warstwami powłoki antyrefleksyjnej. Zakręcany i przeszklony dekiel ukazuje mechanizm automatyczny GL224 oparty na Sellicie SW200-1. To mechanizm z częstotliwością uderzeń 4 Hz (28 800 BPH) i rezerwą chodu wynoszącą 38 godzin oraz wskazaniem dnia miesiąca. Wodoszczelność na poziomie 5 barów/ 50 m chroni przed przypadkowym zalaniem. Specyfikacja: Marka: Glycine Styl: klasyczne Kraj pochodzenia: Szwajcaria Szerokość koperty: 36 mm Rozstaw uszu koperty: 20 mm Grubość koperty ze szkłem: 11 mm Materiał koperty: stal szlachetna Szkło: szafirowe z antyrefleksem Wodoszczelność: 50 metrów Kolor koperty: złoty, stalowy i polerowany Indeksy: cyfry arabskie w złotym kolorze Bransoletka: stalowa w kolorze złotym, zapięcie motylkowe, możliwość wymiany na pasek Mechanizm: automatyczny Sellita SW200 (38h, 28800/h, 26 kamieni) GL224 Funkcje: datownik (dzień m-ca), godzina, minuta, sekunda Dekiel: przeszklony, zakręcany Gwarancja sprzedawcy: 1 rok W komplecie: zegarek, pudełko, komplet zdjętych ogniw Stan mechaniczny zegarka: zegarek w idealnym stanie, na punktualnym chodzie, wszystkie funkcje działają wzorowo Stan wizualny: zegarek używany w naprawdę ładnym stanie, zdjęci pokazują jego faktyczny wygląd, nie były retuszowane.
    • Przez Z_bych
      4000 zł + wysyłka
      Stan ostrożnie 8/10
      4500 zł + koszt wysyłki
      Stan ostrożnie 9/10
