Mmpolska
Zegarek męski do 500zl
Witam, poszukuje zegarka.Jestem zielony w tym temacie dlatego zwracam się o pomoc w wyborze do maksymalnie 600zl.Zegarek najlepiej na pasku gumowym,z tarczą analogową i podświetleniem, wodoodporny do 200m,jeżeli chodzi o styl to bardziej uniwersalny niż elegancki(pod krawatem nie chodzę,ma to być zegarek czasami  na basen,siłownie itp. czekam na propozycje
Podświetlana tarczą raczej zawęża krąg poszukiwań do Timexa z indiglo. Poszukaj w ofercie polskich sklepów internetowych. Bez indiglo w tej cenie kupisz spokojnie nowego Casio Duro. Ewentualnie chińskie wersje znanych diverów Seiko, Omegi i Rolexa.
Przepraszam,mój błąd.Nie podświetlana, tylko żeby wskazówki były fluorescencyjne.
Casio MTD-1053, MDV-106, Vistok Amfibia, Invicta Pro Diver i Festiny.
Dzięki za propozycje,MDV-106 i  Invicta Pro Diver
leżą w moim guście,ale tej pierwszy ze względu na  tę "rybe" odpada a ewentualnie do tego drugiego da się kupić pasek gumowy uniwersalny, czy do każdego pasuje inny?
Jeżeli macie jeszcze jakieś  modele to slucham. 😁
Może Festina Sport Diver? Są wersje i na stali, i na gumie. (zamiast ryby mają syrenę)... Różnych wariantów też sporo. Jak oglądałem w galerii, to nawet trafiały nieźle w indeksy.
Dzięki za chęć pomocy,trochę zmieniłem zdanie i poczytałem więcej na temat wodoszczelności i 200m nie jest mi potrzebne.10bar wystarczy i pytanie czy to otwiera nam jakieś inne opcje?
PS: chodzi mi o to żeby zegarek miał w miarę dobry mechanizm i nic w środku nie latało, jak w zegarku AX 2627 (modowym )który na szczęście udało mi się zwrócić.😏
Casio, Lorus, Orient plus używane jak coś trafisz. Przy tej cenie dobrej lumy nie spodziewaj się, chyba że trafisz np orient ray 2.
Zdecyduj się czego szukasz ;)
Pozdrawiam, Tomasz
Mówisz i masz 😉
Dobra oferta z włoskiego Amazona na porządnego, automatycznego Orienta Ray II. Z Włoch, więc bez opłat importowych.
Jedyny minus tego zegarka, to, że ma szkiełko mineralne a nie szafir. Ale w budżecie 500 PLN to szafir to raczej rzadkość. Szczególnie w przypadku automatycznego divera dobrej marki, jakim jest ten Orient. Na bransoletę, przy takiej cenie nie będziemy narzekać.
https://www.amazon.it/dp/B01AK5TQE0/?th=1
W Polsce, w promocji dwa razy drożej:
1 minutę temu, Perpetuum Mobile napisał:
Mówisz i masz 😉
Nie wklejałem linku, bo cena miała być do wczoraj. Jak widać amazon przeciągnął własne "święto".
Z fajniejszych informacji, wysyłają z polskiego magazynu, jeśli tylko w nim jest dany przedmiot.
Pozdrawiam, Tomasz
Właśnie widziałem dzisiaj te opcję tylko zastanawialem się czy to jest legitne,ale po przeczytaniu komentarzy myślę ,że tak więc spróbuję zamówić,zobaczymy czy przejdzie.W każdym bądź razie dziękuję wszystkim za pomoc osobie zielonej w sprawach zegarków.Temat do zamknięcia.😏😏
Pochwal się jak dojdzie :)
Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Tomasz
Antyglobaliści i walczący z korporacjami mogą mieć inne zdanie 😉, ale ja zaryzykuje stwierdzenie, że Amazon jest "legitny" 😁
Myślałem,że będzie duży na moim małym nadgarstku ,ale pasuje idealnie.Te luminescencyjne wskazówki dają czadu,jak ktoś będzie zamawiał to są jeszcze inne kolory(ja od razu zamówiłem niebieski i w sumie chyba lepiej wygląda niż czarny,ale co kto lubi).
