Przez sosna
Witajcie.
Przez CebulaNet
Witam.
Jak mogę wyjąć baterię z zegarka Longines VHP ze zdjęcia? Bateria jest w plastykowym koszyczku i nie wiem jak wyjąć ten koszyczek lub samą baterię z zegarka. Metalowe elementy którymi koszyczek jest przytwierdzony do mechanizmu nie wyglądają mi na śrubki więc odkręcić się ich raczej nie da.
Pomoże ktoś?
Dodam jedynie, że nie jestem zegarmistrzem więc poprosiłbym o porady jak dla kompletnego laika na poziomie pre-beginner.
Przez T200
Czy ktoś z Was wie jaka powinna być bateria w zegarku Jacques Lemans 1-1152? Jakiekolwiek informacje na temat tego modelu ciężko znaleźć w internecie, o baterii nie wspominając. Niestety nie ma w nim starej na wzór.
Udało mi się jedynie znaleźć informację, że do modelu 1-1697 pasuje bateria 371, ale to zupełnie inny model.
Przez SOWIZDRZAL
Znalazłem zegarek, który spełnia wszystkie moje założenia, Seiko SBTM217. Bezobsługowy - wieczny kalendarz, solarny, sterowany radiowo, i nawet w tytanie, co by ręki nie obrywał. Poszukałem do niego kontrapunktu w postaci Citizena CB3010-57L, żeby upewnić się w swoim wyborze. No i niestety, na sam koniec natrafiłem na Seiko Astron SBXY031, który zagmatwał prosty wybór. Przy założeniu całkowitych kosztów zakupu na poziomie 2500zł., radośnie przebija się przez budżet.
Caliber 7B72 vs 7B52. Czy warto dokładać do Astrona?
Specyfikacja 7B72: https://www.seikowatches.com/instructions/html/SEIKO_7B62_7B72_EN/BONDSYcjcdhupi
Specyfikacja 7b52: nie mogę poszukać.
Seiko Selection SBTM217
https://www.sakurawatches.com/seiko-selection-sbtm217
CITIZEN ATTESA CB3010-57L
https://www.sakurawatches.com/citizen-attesa-cb3010-57l
https://www.sakurawatches.com/seiko-astron-sbxy031
Przez Krzychu06
Zegarki mechaniczne są super, ale czasem trzeba mieć bezdusznego bateryjakarza
Powód, w moim miejscu pracy zegarek jest narażony na stałe wibracje, może nie za silne, ale ciągłe i mam wrażenie, że wpływa to nieco na dokładność chodu zegarka mechanicznego, dlatego szukam zegarka zasilanego słonecznie, nie wiem jak jest obecnie z kineticami, czy wahnik też by nie dostawał w kość w takim środowisku.
Założenia:
zegarek do codziennego użytku,
WR 100m lub więcej,
solar, ewentualnie kinetic o ile znawcy uważają, że nic się z takim zegarkiem nie powinno stać,
dobra luma, nie musi to być latarka jak CW Trident, ale ma długo świecić,
wskazanie GMT, jako duża wskazówka, nie subtarcza małym drugim czasem,
mała sekunda, żeby nie rzucała się w oczy jak skacze chyba, że są solary z płynącą sekundą,
jeżeli wszystko inne zawiedzie, może być chrono, byleby ukryć skaczący sekundnik, wtedy raczej odpada komplikacja GMT,
budżet do 2000 pln, jak zawsze im mniej tym lepiej.
RC, BT, GPS itp zbędne, dodatkowy gadżet który nie będzie raczej wykorzystywany.
Obwód nadgarstka 17,5-18 cm, ogólnie zegarek do ubrań typu dżinsy, i koszulki, do garniaka mam starego poljota
Pozdrawiam,
Krzysiek
P.S.
Szukałem na forum, ale nic podobnego nie znalazłem, tylko namierzyłem kolejny zegarek, do listy życzeń, choroba postępuje
