Witam!
Otóż dręczy mnie od nie dawna małe zagadnienie :rolleyes:  - jakie trzeba posiadać narzędzia, maszyny itp. , aby móc zrobić mechanizm zegara z metalu (oczywiście w domu, garażu itp.)
Pozdrawiam :)
Zagadnienie nie jest małe :D.
Im więcej się wie i umie tym bardziej człowiek sobie zdaje sprawę ze swoich braków w umiejętnościach i wiedzy. Sam mam taki pomysł, ale w oparciu o gotowe koła. Byłbym tylko ;) wykonawcą płyty, filarków i różnych drobiazgów. Na razie za to się nie zabieram i ćwiczę inne umiejętności.
Tak ogólnie to najpierw trzeba poznać i zrozumieć teorię (obliczenia, materiałoznawstwo, technologia); a potem praktyczne wykonywanie części...
Maszyny podstawowe:
Tokarka precyzyjna z osprzętem, frezarka z podzielnicą i frezami, cyrkiel do zazębień pewnie i welcarka potem pełno różnych drobiazgów do obróbki metalu; rozwiertaki, osełki, pasty polerskie, nabijarka, gwintowniki, narzynki, pilniki...
Narzędzia pomiarowe:
http://uhrforum.de/werkzeugvorstellung-messwerkzeuge-fuer-die-drehbank-t141484
Zapomniałeś o wiertarce, szlifierce i polerce, a takie nie konieczne, ale co by pracę znaczne ułatwiły to np. prasa (balans), pantograf i elektrodrążarka. No a narzędzia...uff... ślusarskie wszystkie i większość zegarmistrzowskich.
Piotr Ratyński
Jasne ale to jest takie oczywiste, ze zapomniałem ;). Ja na razie otwory w płytach frezuję i budzik Jantar chodzi poprawnie z nowymi panewkami :).
Wydaje mi się, że przed budową zegara trzeba umieć bardzo dobrze naprawiać zegary łącznie z dorabianiem części i wtedy jest szansa powodzenia takiej budowy.
Budowa mechanizmu zegarowego potraktowana jako hobby, ma sens, pod warunkiem, że już mamy do dyspozycji jakiś warsztat. Zaczynając od gromadzenia maszyn i narzędzi trzeba być przygotowanym na to, że miną lata zanim zbudujemy coś co przypomina taki mechanizm. No chyba, że ktoś wygrał w toto i stać go od razu na zakup całego warsztatu, co wszystkim i sobie życzę... :D
Piotr Ratyński
Gość kasparov
Do wymienionych rzeczy dorzuciłbym jeszcze parę przyrządów pomiarowych do sprawdzenia wykonanych detali. W ostatniej relacji ze spotkania 2014 jest pokazanych kilka filmów nt. produkcji zegarków.
Jak są wykonywane koła zębate takich małych mechanizmów? Większe koła (np. w samochodach) mogą być obrabiane skrawaniem (obwiedniowo, strugane) lub ekektrodrążone. Ciekawe jaką tutaj przyjęto technologię?
A zacząć to chyba najpierw od obliczeń z kartką i ołówkiem ;)
Witam!
Pozdrawiam :)
Tu na początek moja propozycja dla Ciebie:zegar drewniany
Następnie kamienno -metalowy
Narzędzia -piła,młotek,wiertarka i siekiera
Pozdrawiam, Marek
O widzisz przypomniałeś mi, że kiedyś była dyskusja o wychwycie do takiego zegara. :)
http://zegarkiclub.pl/forum/topic/87795-projektowanie-mechanizmu-wychwytowego/
Gość kasparov
W pierwszym przypadku można powiedzieć, że "dorzuciłeś drewna do ognia" ;)
To naprawdę, ale to naprawdę b.nowatorski mechanizm ;) Pozdrawiam myślicielu :)
A czego się spodziewałeś zakładając temat? :blink:
Zegarki ,zegary [mechaniczne] to  urządzenia dość skomplikowane i posiadanie garażu nie uprawnia Cię do ich produkcji,a co najważniejsze nie daje Ci umiejętności ich wykonania,potrzebna jest wiedza z wielu dziedzin .....nie tylko narzędzia z promocji nabyte w OBI :)
Napisz do NASA jak zbudować łazika Marsjańskiego na balkonie......pytanie tego samego "kalibru"
Pozdrawiam, Marek
Mniejsze tak samo.
zacznij od zegara z dzewa a tak wyglada i tyka
If your watch is not ticking I will make it tock
Gość kasparov
Mniejsze tak samo.
Many thanks :)
Gość kasparov
A może komuś udałoby się znaleźć jakąś dokumentację techniczną mechanizmu zegara lub zegarka? Rysunki wykonawcze, złożeniowe, technologia, choć nie wiem czy takie informacje są dostępne. Wtedy można pochylić się nad tematem i zorientować w możliwościach wykonawczych. Sądzę, że kilku chętnych i doświadczonych do montażu by się znalazło ;)
Można też samemu pobawić się w konstruktora mechanizmu i odkryć Amerykę na nowo, ale jest to b.pracochłonne uważam.
Myślę, że ten kto potrafił znaleźć nasze forum, to też da radę znaleźć Google. Jedyna trudność, to znajomość angielskiego (lub innych), bo na polskojęzycznych stronach to w temacie zegarmistrzostwa mamy taką trochę pustynię. Oczywiście całkowitej dokumentacji technologicznej z tego co wiem to nigdzie nie ma, ale szkice i rysunki  techniczne się zdarzają, trzeba tylko wpisać w prostokącik odpowiednie słowa kluczowe (najlepiej po angielsku).
Piotr Ratyński
Gość kasparov
Jak wrócę z wakacji, to poszukam czy jest cos na ten temat w literaturze i w prostokącie ;)
Edit
Tutaj jest kilka zdjęć, obrazków, rysunków http://www.woodenclocks.co.uk/
Gość kasparov
Znalazłem kilka informacji nt. polskiej literatury poświęconej zegarmistrzostwu
1. Opracowanie z UJK w Kielcach, plik ~11MB, jak odnośnk nie będzie aktywny, to mogę przesłać e-mailem
http://www.google.pl/url?url=http://ujk.edu.pl/strony/nowak/JNowak.pps&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=WfQbVNnQG6bmywOH1oKQBg&ved=0CCYQFjAD&sig2=KAxcTe8lyPc6P07to06dIA&usg=AFQjCNHtEXM6VO8lzRF0pUJAfIwMAXzDL
2. Wydawnictwa Książkowe z KMZiZ:
http://zegarkiclub.pl/zegarkowa-wikipedia/wydawnictwa-ksiazkowe/
Część pozycji się pokrywa. Kilka z nich jest dostepnych w bibliotekach_cyfrowych , inne tylko w czytelniach. Nie wiem czy w którejś z nich jest podana metoda obliczania mechanizmu, dokumentacja techniczna i jego technologia montażu. Na pewno warte uwagi dla ciekawych poznania budowy i zasad działania ZiZ.
18-go października na warsztatach organizowanych przez KMZiZ pokazany będzie mechanizm zegara z wiszącym wahadłem napędzany silnikiem temperaturowym jak w Atmosie skonstruowany i wykonany  własnoręcznie przez członka naszego klubu, gdzie w zasadzie tylko koła zębate zostały użyte ze starych mechanizmów. Omawiane też będą problemy techniczne i materiałowe przy pracach "homemade" bez specjalistycznego wyposażenia. Można też będzie się dowiedzieć jak przystąpić do budowy silnika temperaturowego. Szczegóły na forum głównym w dziale warsztaty.
Witam wszystkich, mam pytanie w temacie "sam zrobię", a mianowicie na jakiej podstawie wykonać brakujące elementy do zegarow, konkretnie roczniakow. Czy istnieją dokumentacje, rysunki z wymiarami. Umiejętności i warsztat jest zegary do naprawy tez no i chęci do pracy, brak dokumentacji.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Czego brak? Do rachunków wystarczy otwarta głowa, kartka papieru i ołówek, aczkolwiek przyznam, że kalkulator to dobry wynalazek.
Powodzenia!
Maciej
    • Gość
      Przez Gość
    • Przez Re.Al.
      REZERWACJA !
      Mam do sprzedania pasek skórzany - pasek jest nowy !
      Pasek wykonany przeze mnie , całkowicie ręcznie z doskonałej jakości angielskiej skóry z legendarnej garbarni Charlesa F Steada w Wielkiej Brytanii.
      Bardzo dobrej jakości skóra , piękny niespotykany kolor - rdzawy brąz " CFS CRAZY COW - RUSSET BROWN - Vintag " ,
      strona wewnętrzna wykonana z doskonałej jakości , wodoodpornej skóry ZERMATT - skóra z francuskiej garbarni HAAS stworzona specjalnie do wykańczania wewnętrznej strony pasków do zegarka - jest bardzo miękka w dotyku i odporna na pot i wilgoć !
      Szyty ręcznie woskowaną nicią .
      Krawędzie surowe - polerowane .
      Wymiary :
      szerokość 22 / 22 mm ( +/- 0,5 mm )
      długość część z dziurkami 127 mm , część bez dziurek 77 mm
      grubość nieco ponad 3 mm
      Sprzączka ze stali nierdzewnej - srebrna szczotkowana
      Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa i przedstawiają oferowany towar !
      Możliwość wykonania paska w innym rozmiarze i kolorze na zamówienie !
      Cena paska 140,- zł + przesyłka - paczkomat lub kurier InPost - 20,- zł
    • Przez Jaga92
      Drodzy!
      W katalogach "Świtu" podobnego brak, a znowu wskazówki chyba są już po czasach Pana Franke... Zastanawiałam się, czy to nie będzie coś jeszcze innego - jak choćby Metron, ale wskazówki chyba też nie pasują... 😅
    • Przez Z_bych
      1. "MILITARNA MARYNA NA LATO" – JEDYNY TAKI ZEGAREK NA ŚWIECIE!
      Cena 700 zł + koszt wybranej wysyłki
      Stan 7/10 - wygląd widoczny na zdjęciach, ewentualnie proszę pytać
      Zegarek z roczną gwarancją.
      Fajnie, profesjonalnie zmodowana  Marynka, idealna na wakacje.
      Modyfikacja przemyślana od początku do końca i wykonany z dbałością o każdy detal.
      W zegarku:
      - kopert przeszła piaskowanie, dzięki czemu zyskała zupełnie nowy, niepowtarzalny styl, piaskowanie zostało przeprowadzone wyjątkowo dokładnie, bez uszkodzenia gwintów, kątów i szkieł
      - tarcza uzyskała nowy kolor i strukturę, obecnie to drobny piasek/drobny papier ścierny, zmieniono także kolor spodu kanapki na czarny, dzięki czemu pasuje idealnie pod czarne ołówkowe wskazówki, i czarny sekundnik, na tarczę położono również warstwę luninescencujną, ale świeci krótko.
      Zegarek na dokładnym chodzie.
      To jedyny taki egzemplarz na świecie!
      Dane techniczne:
      koperta stalowa, piaskowana  dekiel stalowy, zakręcany, przeszklony koronka stalowa mechanizm manualny Asian Unitas średnica 44 mm (chociaż nie wygląda) pasek skórzany, z niewielkimi śladami noszenia  wodoszczelność 50 m  szkło mineralne
      2. ZEGAREK MĘSKI "NEPTUN ZA BULAJEM!" - JEDYNY TAKI ZEGAREK NA ŚWIECIE
      Współczesna Amfibia na manualnym mechanizmie. W zegarku zostały profesjonalnie wymienione lub przerobione:
      - wymieniona tarcza na nowo zrobioną ręcznie, trójwymiarową, granatowo- niebieską, przypominającą falującą wodę z ciekawą luminescencją,
      - wymienione wskazówki
      - został zdjęty obrotowy bezel, na miejscu którego zamontowano nowy, robiony ręcznie, ze stalowymi wkrętami,
      - zegarek został odwrócony o 180 stopni, dzięki czemu koronka znalazła się na godz. 9.00.
      Całość zyskała nowy, niepowtarzalny charakter, szczególnie na nowym, pomarańczowym pasku. Zegarek na dokładnym chodzie.
      UWAGA: wskazówki napędza mechanizm nakręcany koronką, to współczesny mechanizm Vostoka z nierównomierną pracą sekundnika. Nie wpływa to oczywiście na dokłądność zegarka.
      Zegarek przeszdł pełny zegarmistrzowski serwis i ma roczną gwarancję.
      To jedyny egzemplarz na świecie i więcej już nie powstanie.
      Zegarek praktycznie nowy, na akrylowym szkiełku delikatne zarysowanie
      Dane techniczne: koperta stalowa dekiel stalowy, zakręcany koronka zakręcana, stalowa bezel stały, z brązu mechanizm manualny średnica 41 mm pasek gumowy, pomarańczowy, nowy wodoszczelność 100 m szkło akrylowe
    • Przez PanKriss
      Dzień dobry, jestem nowym użytkownikiem.
      Bardzo proszę o pomoc w identyfikacji poniższego zegara. Zegar jest moją własnością, sprawny, jednak nie znam jego historii
      Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
      Pozdrawiam!
