Serdecznie witam forumowiczów. Ostatnio chciałem trochę odświeżyć moje Seiko Kinetic, a raczej jego dość porysowaną bransoletę i zapięcie.post-33585-0-08711600-1458679176_thumb.jpg
No i pomyślałem że bardzo fajny efekt może dać szczotkowanie "wzdłuż" bransolety. Niem mam fachowych narzędzi więc spróbowałem zrobić to za pomocą włókna Scotch Brite i kawałka miękkiego filcu, oba widać na zdjęciu
Może widać to na focie, Scotch Brite jest tutaj dosyć ostry, nie wiem czy są jakieś inne, bardziej "łagodne", ja akurat taki miałem pod ręką. Najpierw oczywiście przetestowałem go na wewnętrznej stronie jakiejś starej niekompletnej bransolety - efekt dał bardzo fajny.
Zabrałem się do "szczotkowania". Bransoletę odpiąłem od koperty, odpiąłem również zapięcie z obu stron, i potem ręcznie, przyciskając palcem lekko szlifowałem tam i z powrotem. W używanym przeze mnie kawałku Scotch Brite'a już po kilku ruchach powstała "koleina" szerokości bransolety, co oczywiście było pomocne bo bransoletka nie przekręcała się podczas szlifowania, więc wszystkie rysy są w jednym kierunku.
Po Scotch'u trochę "polerowania" na filcowym kawałku
No i jedna połówka już jest
Teraz pora na zapięcie, ja szorowałem je w pozycji "zamkniętej", czyli klips z napisem Seiko zatrzaśnięty, ponieważ pod tym właśnie klipsem stal jest praktycznie nieporysowana, i fajnie matowa, więc tak też chcę to miejsce zostawić.
Zdjęcie zapięcia przed:
i po "szczotkowaniu" i "polerowaniu" na filcu
no i poskładany zegareczek
trzeba go po takiej robocie oczywiście bardzo dokładnie wyczyścić z opiłków, resztek Scotch'a i filcowej "sierści" która nawłaziła pomiędzy ogniwka bransolety.
Muszę powiedzieć że efekt bardzo fajny, wykonane w ciągu może godziny, nakład finansowy żaden, a zegarek nabrał świeżości.
Fajna sprawa, a gdzie takie Scotch brite można dostać - to jest taka gąbka do czyszczenia czy coś takiego? Przynajmniej tak mi wyszukał wujek...
To może być coś innego?
Rozumiem, że na filcu tylko ładnie wygładzałeś powierzchnię ale chyba dłużej to zajęło niż na tej drugiej gąbce?
Scotch Brite mówią na to u mnie w firmie, i tak się to chyba właśnie nazywa. Używamy tego do czyszczenia/szlifowania spawów przed malowaniem, matowienia powierzchni do uzyskania przyczepności. Ten którego ja używałem jest dosyć ostry, rysuje trochę jak papier ścierny. Trochę przypomina tą ostrą stronę gąbki do garów. Dostać to chyba można w marketach budowlanych, może w sklepach typowo malarskich/lakierniczych, tam gdzie papier ścierny, ja mam rolkę 10m długą i 10 cm szeroką, więc na parę zegarków wystarczy :). Po wygładzaniu na filcu wielkiej różnicy nie widać, ale trochę czuć w dotyku. tak jakby jakieś zadziorki powstałe po scotch'u się wygładziły. Na filcu "polerowałem" takimi samymi ruchami jak na Scotch Brite, czyli wzdłuż bransolety.
Kolego znalazłem w jakimś sklepie holenderskim tego Scotcha, ale cena...
https://www.klium.nl/3m-fn510031639-scotch-brite-clean-finish-rol-cf-rl-236033?gclid=CKqXwcye1csCFUHGGwodVDgBZA
Ja kiedyś użyłem w tym samym celu zwykłej gąbki do zmywania naczyń (Jan Niezbędny, czy coś w tym rodzaju) - ostrej strony, oczywiście. Efekt bardzo dobry.
Walter_87 no bo to chyba właśnie ten sam materiał,
pozdrawiam Walter_84 :)
No właśnie musze w takim razie wypróbować zamiennik w postaci zwykłej gąbki do naczyń...
Ekonomia tego procesu to chyba podstawa w tym momencie.
Dzięki za wyjaśnienie :)
Po co kombinować z gąbką, która jest mała i trudno na takiej powierzchni uzyskać równe rysy. W Cast. za grosze można kupić te maty w 3 gradacjach i zabawy jest na lata.
Wstępnie można spróbować na gąbce ( nie mam takiej małej 6x8cm tylko przynajmniej 2x większą więc trochę miejsca będzie do tarcia ) :)
Ale jeżeli można takie coś kupić w rozsądnej ilości za niewielkie pieniądze to tym lepiej - na pewno z takiej opcji skorzystam - tylko trzeba wybrać się do castoramy... A gąbkę mam w domu :)
W każdym sklepie z artykułami lakierniczymi czy też w markecie budowlanym kupisz  za 3.5zł szt jednej gradacji a jest ich kilka
starczy Ci i do polerowania zegarków i innych przedmiotów na lata ,ja używam trzech
tu masz tanio http://allegro.pl/wloknina-scierna-do-szlifowania-matowania-boll-486-i5674005310.html
Na to Scotch Brite po polsku mówi się włóknina, bardziej profesjonalną (większy wybór gradacji, wszystkie ziarenka równe itp.) można dostaw w sklepach czy hurtowniach z narzędziami, również taką którą używamy na obrotach stosowaną do wiertarki czy polerki.
Piotr Ratyński
Super sprawa, dzięki za odpowiedzi!
Najlepsze, że w tej aukcji jest nawet "Micro Fine / jasno szary  -  odpowiada granulacji papieru ściernego 1500 - 2000."
Jak polerowałem szkiełka to używałem wodnego papieru ściernego o takich granulacjach :)
Gość Szymon.
Temat włókniny i "szczotkowania" był już chyba poruszany na forum kiklakrotnie.
Niemniej jednak warto przypomnieć, bo to prosta i skuteczna metoda ;)
Bardzo fajnie to robisz. Tylko warto najpierw wypolerować by wyrównać stare rysy a potem dopiero szczotkować i wypolerować końcowo
Końcowo poleruję na pasku.
Da się w taki sposób wyszczotkować tytan?
Gość Tatko
Bardzo ładny efekt końcowy !
Przy najbliższej okazji zakupie takie włókniny i również się pobawię
    • Przez Mateusz.
      na sprzedaż wędruje praktycznie nowa, oryginalna bransoleta OMEGA Aqua Terra 38mm o szerokości 19mm.
      Bransoleta dosłownie była 3 razy na nadgarstku, zdjęta została z nowego zegarka. Stan: bardzo ostrożne 9/10 - posiada jeszcze folię na wewnętrznych częściach zapięcia.
      Cena: 3100 PLN z wysyłką paczkomatem lub odbiór osobisty w Warszawie i okolicach.
      Zapraszam do kontaktu.
    • Gość Avardi
      Przez Gość Avardi
      Witam.
      Chętnie zakupie do Eterny Kontiki Date bransoletę. Wiem że temat jest dość trudny bo jest praktycznie niedostępna. Z tąd właśnie pomysł aby poszukać kogoś na tym forum kto być może będzie chciał ją sprzedać.
    • Przez Dah11
      Witam i proszę o pomoc. Poszukuje serwisu w Łodzi, Warszawie albo gdzieś pomiędzy, który robi renowacje tarcz. Mam Georga Jensena, model 227, w którym w okolicach godziny 3:00 jest drobny ubytek lakieru na tarczy, ta tarcza ma taki metaliczny, lustrzany efekt. Do kogo możnaby sie z tym zwrócić? Z góry dziękuje za sugestie.
      (zdjęcie poglądowe z netu)
    • Przez Jaspel
      Ref. 21030422004001
      Pozbywam się jednej z moich Omeg, dobrze znane SMP na oryginalnej bransolecie z zapięciem z mikroregulacją, w kopercie 42mm tzw "albinos" - śnieżnobiała ceramiczna tarcza z falami i czarny bezel.
      Zegarek w stanie bdb, oceniam zapobiegawczo na 8/10 - drobne włoskowate ryski na kopercie i bransolecie. Szkło i bezel czysty.
      Sprzedaje w komplecie, tj pudło kartonowe oraz drewniane, instrukcją oraz kompletem 3 kart w etui, dodatkowe ogniwa bransolety. Gratis - oryginalne pudełko podróżne Omega.
      Zegarek z zagranicznej dystrybucji, kupiony w lipcu 2024 i od tego momentu biegnie 5letnia międzynarodowa gwarancja Omega. Zegarek zarejestrowany w systemie Omega - screen.
      Biorąc pod uwagę stan oraz rocznik, poproszę 17950 zl do jakichś niewielkich negocjacji. Odbiór raczej osobisty Toruń, Bydgoszcz, Inowrocław, wysyłka do ustalenia.
      Jeśli wymiana to tylko na smp300 w czarnym lub zielonym kolorze, podobnym stanie i roczniku.
    • Przez Sierżant Julian
      Sprzedaję swoją Montę, model Atlas, szwajcarski zegarek amerykańskiej marki, poszukiwany model, niedostępny w Europie, RRP ok. 8000 PLN + fracht i VAT (z USA).  Zwykle wynosiło to 9-10 tysięcy, teraz dolar na razie staniał, więc cena katalogowa nieco niższa, ale po dodaniu VAT wiadomo, jaka się zrobi. Piękny zegarek z charakterystyczną srebrną, lekko mieniąca się tarczą, mechanizm Monta na bazie ETA, stan około 8/10, głównie dlatego że w palisandrowym pudle uszkodzony jest jeden zawiasik. Na zapięciu ryski od desk divingu. Mimo uniwersalnego wyglądu zegarek ma koronkę zakręcaną, WR=150 m. Rozmiar bardzo uniwersalny, średnica 39 mm.
      Zestaw obejmuje oczywiście zegarek, bransoletę z dodatkowym ogniwem i endlinkami, oryginalny, lekko tylko używany pasek NATO (na zdjęciach), podwójne pudło (lakierowany palisander plus zewnętrzne, widoczne na zdjeciach), są też papiery.
      Zegarki Monta słyną przede wszystkim z niezwykle starannego wykończenia, porównywanego z najdroższymi zegarkami na rynku, a także z tego, że zwykle nie ma ich w sklepie producenta i trzeba czekać🙂
      Zegarka nie używałem przez ostatnie pół roku, a ponieważ w roli zegarka do wszystkiego występuje u mnie obecnie NTH, z niejakim żalem oddaję Atlasa w dobre ręce.
      Cena dla forumowiczów 4000 PLN plus kilkanaście złotych za przesyłkę InPost (kurier lub paczkomat, zależnie od kupującego).
