WatchWatcherr
Ray II vs Kamasu na mały nadgarstek
Hej!
Zastanawiam się pomiędzy dwoma zegarkami, Orientem Ray II i Kamasu(Mako III). Który z nich będzie Waszym zdaniem lepszy na naprawdę mały nadgarstek(14,5cm) i czy nie będą one za duże?
Z góry dzięki za pomoc!
Ray ma proste krótkie uszy, mam 16.5 i jest dobrze, ale raczej celuj 39 mm, patrz lug to lug im mniej tym powinno być lepiej, choć mały lug a duża koperta (stosunek) też może wyglądać dziwnie na małym nadgarstku, stara zasada jak możesz przymierz
Edytowane przez lukighost
Żaden z tych zegarków nie będzie dobrym wyborem na taki nadgarstek. Poszukaj czegoś w rozmiarze 38-39mm. Jest chyba nawet osobny wątek (a nawet kilka) o diverach na mały nadgarstek:
https://zegarkiclub.pl/forum/topic/188903-diver-na-mały-nadgarstek/
Tak na szybko to:
- Wostok Amfibia z Rosji (tania opcja)
- Le Forban Malouine 39mm
- Baltic Aquascaphe 39mm
- Certina DS Action Diver 38mm
- nowy Maen Hudson 38mm:
To trochę droższe zegarki niż Ray albo Kamasu - ale czasem warto dopłacić.
Na bazarku są dwa małe divery
https://zegarkiclub.pl/forum/topic/199931-hudson-maen-2021-mk3/?tab=comments#comment-3087725
https://zegarkiclub.pl/forum/topic/200124-armida-a11-obniżka-1300pln/?tab=comments#comment-3093626
I taki nie diver też chyba byłby fajny na mały nadgarstek:
https://zegarkiclub.pl/forum/topic/200125-islander-obniżka-1250-pln/?tab=comments#comment-3093624
Edytowane przez Perpetuum Mobile
Maen na żywo sporo traci, jakość wykonania (poprzedni wypust i chrono) też mogłaby być lepsza. Ja bym patrzył na Certinę w 38 mm.
2 godziny temu, Perpetuum Mobile napisał(-a):
Tak na szybko to:
Niestety mój przedział cenowy to właśnie ~1600zł, więc te zegarki za bardzo mi nie odpowiadają. Jeśli macie jakieś propozycje mniejszych diverów w tym przedziale, to z chęcią się przyjrzę.
Nie wiem jak tam budżet, ale pomyślałby jeszcze o takich:
Rado Captain Cook 37mm
Rado-Captain-Cook-37mm-45mm-aBlogtoWatch
Christopher Ward C60 38mm
C60-42ADA3-S0KK0-B0_Picture_2.jpg?sw=200
Mój budżet to ~1600zł i chciałbym, żeby był to automat(jestem autorem posta, tylko piszę z innego konta).
W takim razie rozważ te propozycje z bazarku. Fajna używka potrafi być lepsza niż nowy, ale gorszy zegarek. Nowych diverów w tym budżecie i w małym rozmiarze nie będzie zbyt wiele. Najwięcej rynkowych, niedrogich propozycji oscyluje gdzieś ok. 42mm. Duży zegarek (powyżej 40mm) nie będzie na Twój nadgarstek dobrym wyborem.
P.S. Musi być diver?
Godzinę temu, Perpetuum Mobile napisał(-a):
No właśnie widzę, że z tym diverem, to może być trudno, więc jestem otwarty też na inne propozycje, ale musi być automat.
Jeżeli nie musi być Diver to może któraś z referencji Hamiltona khaki Field w rozmiarze 38 mm lub Glycine Combat 6 w rozmiarze 36mm?  ale nowych w zakładanym budżecie trzeba szukać w zagranicznych sklepach.
Edytowane przez Łukasz_M
Jutro zrobię Ci zdjęcie Orient Ray na nadgarstku porównywalnym z Twoim.
Przy 14,5 cm jest prawdopodobne, że nawet mały diver jakim jest np. Seiko SKX013 może wyglądać bardzo masywnie / przytłaczająco. SKX013 jest moim zdaniem najciekawszym automatycznym męskim małym nurkiem, używka w świetnym stanie kosztuje mniej więcej tyle, ile założyłeś.
Może poszukaj / przymierz  w sklepie damski zegarek, który wygląda jak męski wariant, np. Certina DS1:
https://www.olx.pl/d/oferta/zegarek-damski-certina-c006-207-11-051-00-CID87-IDMSDDS.html#8b6cd4ce1b
https://www.olx.pl/d/oferta/zegarek-certina-ds-1-automatic-damski-CID87-IDMKwzQ.html?isPreviewActive=1&sliderIndex=2
Edytowane przez hugo012
Może moja Armida a11 Cie zainteresuje?
36mm bk
bransoleta 18mm
mechanizm eta
bdb luma
szafir z Antyrefleksem
Co prawda skx to klasyk, ale armida ma zdecydowanie lepsze parametry użytkowe, że wspomnę tylko o szafirowym szkiełku i werku. Z tych dwóch bralbym A11.
Poniżej masz Ray’a oraz 38 mm Seiko SCVS (koperta jak SARB033/35) na nadgarstku dokładnie 14,5 cm.
Ray wystaje poza obrys ręki, Seiko lug to lug jest na styk, ale na żywo wygląda to dość „przytłaczająco”.
Godzinę temu, hugo012 napisał(-a):
Faktycznie wygląda trochę przytłaczająco. Jednak z drugiej strony na moim nadgarstku mogłoby to się prezentować trochę inaczej, a jutro na szczęście będę miał okazję przymierzyć Kamasu, więc będę mógł się upewnić. Prześlę tutaj zdjęcie, może nie będzie wcale źle.
Jednak dopiero dzisiaj byłem w stanie przymierzyć Kamasu i prezentuje się to następująco.
Moim zdaniem jeśli chodzi o nurka to jedynie amfibia nie będzie przytłaczająca.
Jakbyś nagiął budżet to może ciekawą opcją byłby stary King Seiko...
Kamasu wygląda dobrze na Twoim nadgarstku, jeżeli na żywo uszy nie wychodzą poza obrys nadgarstka (zdjęcie często przekłamuje) to jest Ok.
Gość grzechu87
Wszystko jest z szerokiego konta. Bier spokojnie kamasu. A tu przykład za dużego zegara z bliska z tela.
Kup kamasu tanio na gumie i dokup miltat, strapcode.
Edytowane przez grzechu87
No właśnie wydaje mi się, że jest całkiem nieźle z tym Kamasu i chyba się na niego zdecyduję.
Gość grzechu87
12 minut temu, Ankwas napisał(-a):
A mv? 42mm mieści się w budżecie i jest ostatni niebieski na jubile w promo za 1.4k bezel jest duży ze szkła bg9 i szafir nosi się jak 40mm. Kamasu było poprawne imo.
Zawsze możesz zamówić i odesłać. Biały mój.
Taki jest jeszcze na wyprzedaży w cenie lepiej niż dobrze. L2l tylko 49mm.
417914472_Meccaniche_Veneziane_Nereide_40_Automatico_Jubilee_314184022.jpeg.db9f89b26830c4c426aa0d33bbf9bbbf.jpeg
