Carrot
Temat konkursu fotograficznego styczeń 2022
Jaki powinien być temat konkursu fotograficznego na styczeń?
36 użytkowników zagłosowało
Cześć
Rozpoczynamy głosowanie na temat konkursu fotograficznego na styczeń 2022.
Wybieracie spośród tytułów zgłoszonych przez forumowiczów ten jeden, który będzie przewodził fotografom w styczniu.
Oddajemy po jednym głosie na temat z każdego bloku odpowiedzi.
Głosowanie potrwa do 28.12.2012 do godz. 20:00
A zatem zaczynajmy:)
Edycja: Nie przemyślałam jednej rzeczy, a mianowicie, że możliwe jest oddanie jednego głosu w każdym z "bloków z odpowiedziami". Nie jestem w stanie tego zablokować, zatem jak ktoś się uprze, będzie mógł oddać w sumie dwa głosy. Najwyżej zrobimy dogrywkę:)
Czyli nie ma opcji wielu odpowiedzi i wybieramy tylko 1 tytuł?
35 minut temu, Carrot napisał(-a):
Chyba nawet wymagane. Wybrałem jedną opcję z pierwszego bloku i mam komunikat, że powinienem coś zaznaczyć również w drugim bloku.
Zdecydowanie Bliźniacy 😂
Faktycznie nie da się zagłosować tylko na 1 odpowiedź;/
Edytowane przez Zaman
Nie wiem czy zachęcimy tylu głosujących, żeby przy jednym głosie na osobę wyłonić zwycięskie hasło. Ale rzecz jasna próbujemy. Mój głos oddany.
Trzeba oddać głos na odpowiedź z każdego bloku, nie przeskoczymy tego.
Na pewno zwycięzcę uda się wyłonić, najwyżej będzie jakaś szybka dogrywka:)
Nie wiedziałem czy można głosować na własne propozycje, więc bezpiecznie zagłosowałem na inne ;)
4 minuty temu, Żaki-Czan napisał(-a):
Nie będziemy wnikać, głosujcie na co chcecie:)
Dodałam jeszcze jeden tytuł, przyznaję się bez bicia, że nie wiedziałam czy potraktować go jako zwykły post czy też pomysł na tytuł. Może autor mnie nie zje;)
@CarrotWszystko da się przeskoczyć, odkręcić, zrobić  inaczej 🙂
Temat jest widoczny dwie godziny więc niezbyt długo. Jeśli ankietą miała wyglądać inaczej to możesz Ewa zamknąć ten temat i utworzyć nowy z ankietą z możliwością wielokrotnego wyboru 🙂
Trzeba to odhaczyć  niestety przed publikacją.  Kilka razy tego jie zrobiłem w swoich ankietach i później kląłem jak szewc przepisując to od nowa 😂
Godzinę temu, rk7000 napisał(-a):
Właśnie o to chodzi, żeby nie było wielokrotnego wyboru, a możliwość głosu tylko na jeden temat. Niestety odpowiedzi w ankiecie są ograniczone do 20, a chcąc dodać więcej, trzeba zadać kolejne pytanie (nawet to samo) i ponownie jest możliwość odpowiedzi. Na pewno dałoby się to zrobić tak jak bym chciała, ale wymagałoby to interwencji Dawida, więc nie chcę już mieszać. To tylko zabawa, nie musi być idealnie:)
23 minuty temu, Carrot napisał(-a):
Nie wiem czy nie wyjdzie tak, że przy tylu propozycjach I konieczności oddania jednego głosu, wyjdzie że zwycięzca będzie miał dosłownie kilka głosów, albo co gorsza będzie wielu takich zwycięzców z kilkoma głosami. Teraz już pewnie nie ma co ruszać, ale przyszłość bym pomyślał czy nie dać wielokrotnego wyboru.
4 minuty temu, Masu napisał(-a):
Jest ryzyko, jest zabawa;) Ale masz rację, tak może się skończyć. Zobaczymy, może martwimy się na zapas.
Nie mogę zagłosować, dlaczego? Dostałem bana na ten konkurs?
Nikt nic nie blokował. Co ci się wyświetla?
Widzę wyniki, przełączam się na opcję "pokaż opcję głosowania" i oddaj głos. Oddaję głos zaznaczając ptaszkiem, dostaję podziękowanie za oddanie głosu, wchodzę w pokaż wyniki i mojego głosu nie widać.
43 minuty temu, mario1971 napisał(-a):
Z naszej strony na pewno nie masz żadnych blokad. Dziwna sprawa... Spróbujesz jutro?
1 minutę temu, Masu napisał(-a):
Jasne, a po wszystkim wrzucę do "teorii spiskowych" . :)
9 godzin temu, mario1971 napisał(-a):
Pewnie na ten rok już się „wyprztykałeś” z limitu :rolleyes:
A ja swój głos oddałem :wub:
Spróbowałem przed chwilą i nie mogę. Mówi się trudno.
Może próbowałeś tylko na jedno? Trzeba w drugim punkcie też coś trzeba zaznaczyć. Jako ojciec dwóch par bliźniąt nie bardzo miałem wybór 🤣PPoszło na "bliźniacy" i jak dwie krople wody.
Godzinę temu, cjareck napisał(-a):
Dzięki za podpowiedź.
Musiałem ostatecznie zagłosować na dwa tematy pomimo tego, że chciałem zaznaczyć tylko jeden. Trochę to powikłane...
No no, pogratulować :wub:
Moze zadam pytanie niezbyt poprawnie w obecnej rzeczywistości, ale jak z płciami progenitury
16 minut temu, Jędrula.wawa napisał(-a):
Dzięki!
Dla mnie jest poprawne ;)
Najpierw była jedna pojedyncza dziewczynka, potem dwie jednojajowe dziewczynki i potem dwóch jednojajowych chłopców :D
2 minuty temu, cjareck napisał(-a):
To prawdziwe wyzwanie odchować taką kochaną gromadkę :wub:
