mariooo77
ulysse nardin
Pytanie, w jakich okolicznościach kolega stał się szczęśliwym posiadaczem tegoż? Bo jeżeli po dziadku, ojcu, wuju, leżał na strychu, była okazja na internetach, w rozliczeniu z kontrahentem itd itp, to można śmiało przyjąć, że nawet nie leżał koło złota.
Prawda. Ludzie ją cenią, łakną jej, są nawet gotowi oddać za nią własne życie. Pod warunkiem, że nie dotyczy ich samych.
A kolega wie jak wygląda oryginalny złoty Un?
Bo ten jest oryginalny.
Kolega musiał sobie pobazgrać... ;)
Skoro kolega twierdzi, że jest oryginalny to nawet nie śmiem polemizować. Kilka razy widziałem zegarki tej manufaktury na wystawie w sklepie ale bez specjalnego zainteresowania - nie mój target. W ręku nie miałem żadnego. Ponieważ tyle tutaj pojawia się różnych cudaków, ze zdjęć można wysnuć różne wnioski. Niniejszym zwracam honor.
Kolega również musiał sobie pobazgrać...😉
To bazgrzemy dalej;)
Wg mojej wiedzy złote elementy na pasku powinny mieć punce probiercze.
to bazgrzemy.
Tak jak tutaj?
Dokładnie.
Prawdopodobnie pasek nie jest oryginalny i nie ma elementów że złota (na co wskazują też inne śruby mocujace).
Edytowane przez eye_lip
W takim razie pytanie, dlaczego ten z pierwszego postu ma tylko 1 puncę na uszach a nie 2? Konkretnie na uchu pod koronką?
Edytowane przez souls_hunter
W zegarku z pierwszego posta brakuje sporo punc... Poza tym piny w pasku są czarne i koronka jakby inna, ale to może przez inny kąt robienia foto.
Edytowane przez Chorwat
2 minuty temu, Chorwat napisał:
W zegarku z pierwszego posta brakuje sporo punc... Poza tym piny w pasku są czarne i koronka też inna.
 i nie ma napisu "500" na kawałku gumy pomiędzy kopertą a złotym ogniwem paska hmmmmm
Koronka może być taka sama tylko widziana pod innym kątem zdaje się wyglądać inaczej.
Śruby w oryginale maja być czarne https://www.czaszegarkow.pl/ulysse-nardin-marine-collection-diver-czarny-guma-o427-mm-p-36931.html
15 godzin temu, mariooo77 napisał:
Witam ,
Pytanie czy na złotych wstawkach nie powinno być prób złota wybitych ?
Tak powinny byc. jak pasek / wstawki wygladaja z drugiej strony?
Osobiscie nie spotkalem sie czarnymi srubami w zlotych UN z takim paskiem.
Czy ten zegarek można zobaczyć od strony tarczy?
Porównując za swoim UN MM Chronometer 43mm (stal/guma) mogę powiedzieć, że mechanizm wygląda na oryginalny.
What we do in life, echoes in eternity.
Moim zdaniem to jest oryginalny zegarek, choć zdjęcia są trochę (pardon) dziwne.
Ok, mam info z pierwszej reki (UN), oba typy linkow (z puncami i bez) byly stosowane przez UN. Tych bez punc jest o wiele mniej (produkowane przet krotki czas).
Natomiast mam potwierdzenie ze jest duzo podrobionych paskow i bransolet na rynku, ktore mozna poznac praktycznie wylacznie po zapachu 😉
aaaa... najprosciej aby sprawdzic czy linki sa oryginalne to zwazyc je - powinny wazyc 17g
Edytowane przez SzefSzefow
Podrabianie zegarków nie jest sztuką a nielegalnym przemysłem.
Kieruje się on przede wszystkim zasadami normalnej ekonomii daleko tu szczytnych idei "zapewnienia dostępu do najwyższej jakości dóbr dla mało zamożnej części społeczeństwa".
Oczywiście istnieje możliwość wykonania bardzo dokładnych skanów oryginału ale jego odtworzenie musi się opłacać fałszerzowi (skala produkcji versus potencjalna sprzedaż).
Dlatego ze względu na problemy technologiczne większość podróbek jest upraszczana bądź stanowi luźne wariacje na temat oryginału(*) kształtowane możliwościami technicznymi fałszerza.
Odtworzenie oryginału UN Marine Diver w złocie jest po prostu nieopłacalne. Nawet najlepiej wykonane podróbki są jedynie złocone (i to w większości PVD) a sam mechanizm jest dość łatwy do rozróżnienia. Różnice widać też w jakości indeksów. Jedną z najprostszych metod identyfikacji jest sprawdzenie kruszcu, z którego wykonana jest koperta i elementy paska. Inną możliwością jest weryfikacja numerów seryjnych u producenta - większość producentów wie jakie numery są bite na podróbkach.
Zegarek na zdjęciach jest moim zdaniem oryginalny ale pomysł ze sprawdzeniem wagi linków jest świetny.
Absolutnie masz rację jeśli chodzi o paski ! Obserwując co się dzieje odnoszę wrażenie, że ten biznes musi dawać większe zyski niż samo podrabianie zegarków.
Widziałem też podrobione pudełko Cartiera które jak dla mnie nie było do odróżnienia od oryginału.
*nie dotyczy to Rolexa :)
jedyną stałą cechą rozwoju jest zmiana
Nikt nie twierdzi, ze podrabianie jest sztuka. Nie twierdzilem tez, ze ten UN jest podrobiony, watpliwosci dotyczyly paska.
Generalnie sie zgodze, poza kilkima rzeczami.
Nieoplacalnosc... Mysle, ze jestes swiadom, jak wiekszosc tutaj, jakie sa koszty produkcji zegarka w stosunku do jego ceny sklepowej. Ze wgledu na te niskie koszta istnieje oplacalnosc aby wykonac wrecz idealna podrobke zegarkow.
Musimy przestac myslec o podrobkach jak o zegarkach za 300zl ze straganu od Turka, a zaczac myslec o podrobkach jak o fejku zrobionym za 8k$ sprzedanym za 20k$ gdy wartosc rynkowa jest 50k$.
Musimy zaczac myslec o podrobkach tez jak o frankenach, zlozonych zegarkach z wykorzystaniem oryginalnych czesci. Z wykorzystaniem zlota (tak prawdziwego), platyny, czy diamentow.
I nie... ze wzgledu na bardzo wysoka jakosc produkcji, podrobki Rolexa sa dosc latwo rozpoznawalne.
Próbowałem w swoim UN sprawdzić pasek "po zapachu" ale pachnie ... gumą.
To jednak nie to, co Chopard 😁
Dlaczego nieopłacalne jest produkowanie koperty fejka z prawdziwego złota?
... a jakbyście nazwali zegarek, podróbkę zrobioną z lepszych materiałów i lepiej wykonaną od oryginału ?  Czy aby na pewno byłaby podróbką ?
Nie ma co do tego wątpliwości.
