Kamilsloma
Omega Aqua Terra 38 czy 41
Witam wszystkich!
Widzę że jak chyba każdy tutaj i ja mam rozterki co do wyboru nowego zegarka.
Na szczęście model i kolor udało mi się już wybrać jest to Omega Aqua Terra w kolorze niebieskim. O dziwo mam problem z rozmiarem… miałem możliwość przymierzenia tylko w wersji 41mm. Mój nadgarstek to 17cm. Bije się z myślami czy 38mm nie wyglądał by lepiej. Czy 41 nie jest za duży? Za 41 przemawia to że na rynku wtórnym jest dużo większy wybór.
Dzięki za wszelkie opinie.
Edytowane przez Kamilsloma
12 godzin temu, Kamilsloma napisał(-a):
Witam wszystkich!
Zdecydowanie wybierz 38mm.
13 godzin temu, Kamilsloma napisał(-a):
Witam wszystkich!
Na podstawie zdjęcia trudno ocenić, zegarek prawie zawsze będzie wyglądał na za duży. Przejedź się do salonu, gdzie mają 38mm i przymierz, tak żebyś mógł porównać oba rozmiary i stwierdzić, który jest dla Ciebie wygodniejszy. 41 i 38 mogą też różnić się proporcjami i to też może wpłynąć na sposób w jaki odbierzesz zegarek i ostatecznie, jaką decyzję podejmiesz. Swoją drogą bardzo ładny zegarek.
Dzięki za pomoc, znalazłem 38mm czarną w salonie z używanymi zegarkami LeSabre. Koniecznie muszę się tam przejechać.
Jak napisał @nav - na zdjęciach stricte nadgarstkowych zegarek prawie zawsze wygląda na za duży. Zwłaszcza na zdjęciach z przymiarki zegarka, a więc robionych w salonie, na szybko i pewnie z emocjami. Bardziej miarodajne są fotki na tle większego fragmentu sylwetki. Na zdjęciu poniżej AT Annual Calendar 43 mm, która na zbliżeniach nadgarstkowych wyglądała tak, jakby ucha wystawały po kilka ładnych milimetrów poza obrys ręki:
2 godziny temu, Kamilsloma napisał(-a):
Jeżeli wybierasz się do LeSabre, to znaczy, że będziesz w Warszawie. A skoro tak, to pojedź do butiku Omegi na Placu Trzech Krzyży. Tam przymierzysz AT w różnych rozmiarach i kolorach. Ja na Twoim miejscu zdecydowanie brałbym 38mm.
Godzinę temu, RysiekOchodzki napisał(-a):
Może i racja , planuję kupić z drugiej ręki więc nie wiem czemu zawsze źle się czuje jak „udaje” takiego potencjalnego klienta.
3 godziny temu, Kamilsloma napisał(-a):
Czyli chcesz niebieską, ale kupisz czarną, bo dadzą Ci ją przymierzyć w LeSabre? ;)
Mam nadgarstek w ok. 17,5 cm, AT w rozmiarze 38 była zdecydowanie za mała dla mnie (mało czytelna), ja bym celował jednak w 41 mm.
Ale kwestia też tego jakie zegarki lubisz, mniejsze czy większe, to zależy od Twoich preferencji.
Edytowane przez tommly
1 godzinę temu, RysiekOchodzki napisał(-a):
Nie ;) Ale czarnej jeszcze nie widziałem na żywo więc może i by mnie przekonała. Jutro jadę do Omegi i wszystko się wyjaśni… chyba 🤣
50 minut temu, tommly napisał(-a):
No właśnie zazwyczaj nosiłem duże zegarki po 43mm. Ostatnio na codzień Garmina chyba 47mm ale już zbrzydła mi ta elektronika. Będzie to mój pierwszy zegarek „Premium”, dlatego też chcę żeby wyglądał proporcjonalnie do do mojej ręki.
Zegarek będzie raczej daily, pod sweter czy bluzę czasem koszulę, dlatego planuję zakup na bransolecie + gumowy pasek.
Przymierzając 41mm dwa razy się pytałem czy to na pewno nie 38mm bo wyglądał tak delikatnie przy tym co do tej pory nosiłem.
W dniu 27.12.2025 o 23:20, Kamilsloma napisał(-a):
Witam wszystkich!
mój głos oddaję zdecydowanie na 38mm.
Moda co prawda nie jest tym, czemu powinniśmy ulegać, ale od pewnego czasu istnieje trend do redukowania wymiarów zegarków. Wielkie zegarki są raczej traktowane jako tzw. obciach.
Dla mnie nie jest najważniejsze jaka jest moda, czy dobrze dla innych wygląda, czy aby nie za duży, za mały, itd.
Najistotniejsze, aby się z zegarkiem na ręku komfortowo czuć.
Kusiło mnie w życiu wiele modeli, których nie kupiłem i nie kupię ze względu na dostępność tylko dużych rozmiarów - moim zdaniem niepraktycznych.
38 mm - myślę że to w sam raz na przeciętny przegub przy takiej kopercie.
Ale co kto lubi.
Edytowane przez Kuklik
Mam ten model w rozmiarze 41mm, a przesiadkę robiłem z wcześniejszej boazerii z białą tarczą w rozmiarze 41.5mm.
Dla mnie 41 to był odpowiedni rozmiar, zwłaszcza że przesiadałem się z białej tarczy na niebieską - która optycznie wygląda na mniejszą.
Dużo zależy czy masz płaski nadgarstek czy bardziej okrągły. U mnie przy bardzo płaskim nadgarstku 18cm 41mm to optymalny wybór.
Patrząc po samych danych 'na papierze', u Ciebie lepsza może się okazać wersja 38mm, ale wszystko Ci wyjaśni przymiarka.
Pytanie też czy 38mm jest przy okazji cieńsza? Jeśli nie, to przy grubości ponad 13mm, wariant 41mm może mieć lepsze proporcje.
Napisano (edytowane)
Mam nadgarstek 17-17,5 cm, ale płaski. Brałbym 41mm, tym bardziej, że Aqua Terra ma jednak sportowy charakter. Gdybyś kupował garniturowca, zdecydowanie lepszy byłby 38mm. Przymiarka obu wersji powinna być miarodajna. Nie zwracaj uwagi na modę. Do niedawna modne były duże "oczojebne" zegarki, teraz nagle wszyscy polecają mniejsze. Najlepszy jest taki, z którym będziesz się lepiej czuł.
Moonwatch ma cały czas 42mm i nikt nie narzeka, że jest za duży ;)
P.s.
AT 38mm zdaje się, że ma szerokość paska/bransolety 19mm. Trochę słabo.
Edytowane przez Mirosuaw
Wybór padł jednak na 41mm, może kiedyś dorosnę do mniejszych zegarków ;) W 38mm czułem się dziwnie i był mniej czytelny. Faktem jest że na zdjęciu sam uważam że 38 wygląda bardziej proporcjonalnie do dłoni, no ale cóż to ja mam się w nim dobrze czuć. Dzięki za opinie!
Brawo Ty! Gratulacje.
A swoją drogą ciekawy oksymoron Ci wyszedł. "Dorosnąć do mniejszych zegarków" ;)
Gratulacje!
Na bransolecie jest 38, a 41 to ta na gumie? Czy obie fotki są wariantu 41 tylko kupiłeś też pasek?
