WiktorL
Bond strzela, a my?
Siemanko
Niedawno kupilem sobie kilka zegarkow automatycznych Seiko, Orient i wiem, ze Bond pozwala na strzelanie z Omega, ale co w przypadku moich zegarkow? Seiko Presage + Orient Tristar, czy nie zaszkodzi strzelanie chociazby z pistoletu 9mm?
Trzeba sprawdzić czy któryś agent używał Seiko Presage i Orient  TriStar, jeśli nie, nie można z nimi strzelać.
czyli to beda jakies mocne wibracje i moze uszkodzis mechanizm? Ciekawo czy Omega ma jakies dodatkowe zabezpieczenie do tego...
On strzelał jeszcze z Roleksem, to poszerza zakres dopuszczalnych marek. Prawdę mówiąc, strzelał jeszcze z kilkoma innymi: Gruen, Breitling, cyfrowy Hamilton, oraz (uwaga!) cyfrowe Seiko. Seiko było częste, w tym zdaje się raz był to nawet diver. A był też jeszcze TAG Heuer.
4 minuty temu, Sierżant Julian napisał(-a):
Dziekuje. Raczej moje pytanie jest bardziej skierowane nie na zegarki Bonda, a na strzelanie z zegarkiem. Rozumiem, ze musi to byc jakis kwarcowy, bez skomplikowanego mechanizmu.
Kup sobie G-Shock i nie będziesz się martwił, że coś się stanie z zegarkiem.
Strzelam z seiko i nic się nie dzieje...
Strzelam w przeróżnych zegarkach; automatycznych, kwarcowych, solarnych wszystko zależy od dnia i nie spotkałem się jeszcze z jakimś niemiłym incydentem zegarkowym, bez względu czy używana jest broń krótka czy tez maszynowa. Koledzy z branży uwag również nie zgłaszali a strzelają dużo.
Edytowane przez J. Black
Do strzelania tarczowego używam normalnych zegarków automatów np Rolex GMT pepsi, nie zanotowałem nic niepojącego
ale do typowej dynamiki kwarcowego casio
Do strzelania raczej G-Shock.
Jest też taka opcja i jak na razie nikt na to nie wpadł, żeby zdjąć zegarek przed wejściem na strzelnicę ;)
16 godzin temu, Mirosuaw napisał(-a):
wiesz, czasami zegarek ma wartosc nie tylko cenowa, ale i pamaitkowa, co nie kupisz za zadne pieniadze. Zal bedzie jak ktos wybije szybe i okradnie samochod...
W dniu 24.12.2022 o 20:27, Mirosuaw napisał(-a):
Oj tam, zaraz zdjąć... Bond nie zdejmuje 🙂
W dniu 24.12.2022 o 11:37, WiktorL napisał(-a):
Używaj tego samego który zakładasz jak kichasz i wszystko będzie w porządku... ;) Możesz też używać takiego jak Jochn Wick albo Barney Ross oni więcej strzelali niż Bond... ;)
Edytowane przez Daito
Rozmawiałem jakiś czas temu na ten temat że znajomym zegarmistrzem, który też strzela. Powiedział, że przeciętnemu automatowi nie powinno zaszkodzić strzelanie z broni krótkiej, ale mimo wszystko idąc na strzelnicę lepiej założyć zegarek kwarcowy.
W dniu 24.12.2022 o 11:31, Sierżant Julian napisał(-a):
Tylko trzeba jeszcze sprawdzić konkretne modele, bo że z jednym Tagiem Bond strzelał, to przecież nie znaczy że z innym też można… Z jakiegoś powodu pewnie strzelał w tym konkretnym. Tak że, no właśnie.
Inną kwestią jest to, że rzeczywistość filmowa zwykle znacznie odbiega od rzeczywistości realnej. A to niestety oznacza, że coś, co działa na filmie niekoniecznie będzie działało w realu.
Natomiast zupełnie inną kwestią jest to, że w dzisiejszych czasach zegarek mechaniczny jest niezbyt często spotykanym wśród "normalnych ludzi" przedmiotem dla pasjonatów i może dlatego trochę mitologizujemy jego delikatność i wrażliwość.
Natomiast powiedzmy 50 lat temu praktycznie nie istniały zegarki inne niż mechaniczne, a ludzie biegali, skakali, pracowali, być może niekórzy nawet strzelali nie martwiąc się o zegarki, a zegarki mimo to nadal działały.
Edytowane przez Karakal
Kumpel ma mechaniczną seamaster oraz loginesa materpiece.
Ale zawsze strzalał z dziewiątki i nie tylko ze mną o ile pamiętam z mechanicznym orientem na łapie .
Orient nadal działa.
W dniu 25.12.2022 o 23:06, Sierżant Julian napisał(-a):
Bond nie zdejmuje, bo nie zakłada. On po prostu ma.
W dniu 24.12.2022 o 10:38, WiktorL napisał(-a):
Siemanko
Ja jak strzelałem ostatnio zaczynając na broni krótkiej kończąc na dwururce poprzez karabiny (około 1.5h) to ubrałem staarą moskwę z lat 50 z takim werkiem:20230107_200957.thumb.jpg.6834b063c2c2223446fc42f89f9f3f1c.jpg
i nic jej nie było (potwierdzone późniejszymi oględzinami pod lupą) więc śmiało naparzaj ile wlezie w jakimkolwiek zegarku 😎
Gdyby nie ten wątek, chyba nie pomyślałbym, że idąc na strzelnicę mam zwracać uwagę na zegarek....
W dniu 2.02.2023 o 16:06, goral_ napisał(-a):
Wiesz, niewiedza kosztuje. Przykro bylo by po strzelaniu tarczowym miec rozwalony ulubiony zegarek.
Całe życie strzelam z zegarkiem na ręce i nie zamierzam go zdejmować. Wystrzelałem chyba kilka wagonów amunicji...
Napisano (edytowane)
W dniu 24.12.2022 o 16:26, J. Black napisał(-a):
Ja strzelałem z gładkolufowego Seiko Prospex, z góry mówię, że tylko do tarczy.
A trzeba, kula odbija się od solidnego zegarka  w stylu militarnym i mamy groźny  rykoszet.
Edytowane przez Euryk
