unadarek
Czy odkręcanie/zakręcanie ponowne dekla powoduje roszszczelnienie zegarka ?
Witam: chciałbym zapytać  czy możne ktoś wie:  czy fabryki dokręcają dekle na "pałę" czy uzwajają określonej siły  dobranej do uszczelnienia ?  bo za mocno dokręcona też możne rozszczelnić za lekka to samo ? czy możne jest to tak zrobione ze do oporu i wtedy jest pełne uszczelnienie ? od dawno nurtuje mnie to pytanie ?
Nic nie dokręca się na "pałę"tylko odpowiednim momentem, tym bardziej w fabryce.
Pod deklem jest gumowa uszczelka która zostanie zniszczona jeśli dekiel zostanie dokręcony zbyt dużą siłą i nici z wodoszczelności deklarowanej przez producenta.
4 minuty temu, Balansujący Na Osi napisał(-a):
o to mi chodzi właśnie - wiec ręczne dokręcania bez pomiaru niesie ryzyko uszkodzenia uszczelki - a tak na marginesie to producent powinien podać siłę z jaką jest to dokręcane
To nie są koła w samochodzie, więc producent nic nie musi ;)
Chcesz mieć dokręcone zgodnie z ustawieniami fabrycznymi, to oddaj na serwis do producenta.
3 minuty temu, PKS napisał(-a):
tak podejrzewałem  - że tak musi się to kończyć :) serwisem producenta :) wiec każde robienie u zegarmistrza lub samemu  to loteria :) to żeby mieć pewność to albo serwisowany zegarek w serwisie autoryzowanym lub nieodkręcany od nowości - wiec moje podejrzenia że zegarki kwarcowe typu diver bez  zasilania solarnego a zwykła bateryjka to są dobre tylko do pierwszej wymiany baterii jeśli chodzi o szczelność a dalej to loteria - pewnie  w  większości  przypadków są szczelne ale istniej ryzyko że uszczelka została uszkodzona za silnym dokręceniem- pozostaje widzę tylko jak samemu robić to oznaczyć dekiel w fabrycznym położeniu policzyć obroty odkręcania i z powrotem tak samo zakręcić.
IMO po kazdym odkreceniu dekla powinna byc nowa uszczelka
Tak jest po inżyniersku  - wg pryncypiów nauki radzieckiej
2 godziny temu, unadarek napisał(-a):
zalezy jaka fabryka, sa takie gdzie proces jest zautomatyzowany, sa inne gdzie uzywa sie "ludzkiego miernika sily" 😅.
nie, w zdecydowanej wiekszosci przypadkow odkrecenie zegarka nie powoduje jego rozszczelnienia.
43 minuty temu, basil napisał(-a):
Nie przy kazdym odkreceniu, a przy kazdym serwisie.
Bywa, ze podczas serwisu u danego producenta zegarek jest zakrecany i odkrecany kilkukrotnie i nikt nie daje za kazdym razem nowej uszczelki.
Podczas serwisu wymienia sie zazwyczaj (zalezy od producenta), wszystkie uszczelki, koronke, wskazowki, nie po to, ze trzeba je wymienic, a po to, aby miec pewnosc, ze te elementy sa nowe i nie beda sprawialy klopotu.
Nie ma co też demonizować że jakiekolwiek odkręcenie i zakręcenie dekla poza autoryzowanym serwisem powoduje utratę parametrów wodoszczelności jakie gwarantuje producent. Po prostu chodzi o to, żeby nie zniszczyć uszczelki, co przy odrobinie doświadczenia da się zrobić.
Godzinę temu, SzefSzefow napisał(-a):
a za zapytam - jak dokręcasz  zegarki - na max czy tak nie do końca ? czy tentem sposób co pisze wyżej:  zaznaczyć położenie oryginalnego dokręcenia i potem policzyć obroty przy odkręcaniu sprawdzi się ?
10 minut temu, unadarek napisał(-a):
Bez wzgledu na to jakiego narzedzia uzywam, zawsze to robie z wyczuciem.
Nie sprawdzi sie Twoje zalozenie liczenia obrotow, bo miedzy za lekko dokreconym deklem, a na max dokreconym bedzie moze 1/8 obrotu. Mozesz zaznaczyc markerem kreske na deklu i kopercie, ale to zalezy od dekla czy metoda sie sprawdzi.
Ja uzywam metody na wyczucie i dziala. Najbardziej sie boje i tak kwestii uszkodzenia czy porysowania dekla / koperty, a nie niedokrecenia / za mocnego dokrecenia / braku wodoszczelnosci.
13 minut temu, SzefSzefow napisał(-a):
a-ha ok - właśnie tak chciałem zaznaczać - to dokręcasz  tak jak myślałem i paręnaście tak zakręciłem ale czy maja szczelność to nie wiem :)  -  tak ja też boję sie porysować nawet myślałem czy  czasem nie zabezpieczać dekla taśmą-  dzięki za poradę
Edytowane przez unadarek
Wg mnie po pierwszym odkręceniu nie ma co włazić do wody, tym bardziej morskiej. Mieć "prawie pewność" albo liczenie  na to że "w większości przypadków odkręcenie zegarka nie powoduje jego rozszczelnienia", to raczej za mało by nie obawiać się zniszczenia zegarka.
Dlatego między innymi nie ma sensu kupować kwarców o WR powyżej 100, ponieważ wyższej wodoszczelności nie jest w stanie sprawdzić praktycznie zaden serwis. Zwykle max, to 60m a sprawdzenie u autoryzowanych to pewnie drożej niż chiński nurek. ;)
15 minut temu, unadarek napisał(-a):
Zalezy jaki masz zegarek, mozesz zabezpieczyc tasma klejaca (w wiekszosci przypadkow malo to da), albo folia ochronna.
6 minut temu, Paulus57 napisał(-a):
Jesli nie doszlo do uszkodzenia uszczelki, zamkniecie dekla zostalo wykonane poprawnie, to jakie masz ryzyko?
Jesli sie nie jest w stanie ogarnac tych rzeczy, to najlepiej nie otwierac samodzielnie zegarka :)
7 minut temu, Paulus57 napisał(-a):
czytałem że w Polsce max to 100m - ale ile w tym prawdy to nie wiem - - no to teraz delikatnie na powrót  zasiałeś ziarenko niepewność w mojej już pewności  którą to Kolega SzefSzefów ugruntował - hehhe - bez półlitra nie rozstrzygniesz jak widzę :)
4 minuty temu, SzefSzefow napisał(-a):
Chodzi tu głównie o problem sprzętowy zegarmistrzów. Z tego co wiem, to mogą sprawdzić u siebie co najwyżej do WR 60m a to raczej zbyt mało w stosunku do popularnego minimum w nurkach 100, czy 200 m. Być może w Szwajcarii z tym nie ma problemu, ale w Polsce jest jak jest.
Kiedyś miałem kwarca Deep Blue o WR 1000m, ale sprzedałem go gdy uświadomiłem sobie co będzie po pierwszej zmianie baterii...
Zastanawiam się, co mogłoby się stać... Myślę, że nic. Zegarek nadal trzymałby wszystko jak powinien, jeśli chodzi o normalne użytkowanie, włącznie z pływaniem.
w 95% woda do mechanizmu przedostaje się od strony koronki
3 godziny temu, SzefSzefow napisał(-a):
Jeżeli czynność zostanie zrobiona z uwagą, nic złego się nie wydarzy. Ważne jest wyczucie. A czy szczelność będzie 200, czy 600 m? zegarek nie będzie się bał kąpieli. Ilu z nas nurkuje głębiej niż 5m ? A ci którzy to robią nie używają zegarków lecz komputerów nurkowych.
17 minut temu, goral_ napisał(-a):
zgadzam się   jak się nurkuje to profesjonalnego sprzętu używa nawet dla własnego bezpieczeństwa  - a jak już zegarków to takich  raczej z solarem lub mechanicznych  do których praktycznie nie ma potrzeby pchania rączek - ale z drugiej strony  jak się ma zegarek z napisem 200m to wypadałyby aby miał te 200m tak dla zasady  :)
W dniu 15.12.2022 o 11:45, Balansujący Na Osi napisał(-a):
Czy ona nie jest teraz raczej silikonowa?
W dniu 15.12.2022 o 12:35, PKS napisał(-a):
Wyślij do Chin albo Japonii. 🤥
