wp99
Dlaczego nie kupować Dolce Vita ;)
Planuję zakup prostokątnego garniturowca (ale pasującego także do noszenia na co dzień do mniej formalnego stroju), jasna tarcza, zegarek mechaniczny, chętnie okienko daty, pasek skórzany, nowy, Swiss Made, najlepiej prestiżowa marka, budżet do 9000 zł. Inspiracją były zegarki Jaeger-LeCoultre Reverso i Cartier Tank (Santos zawsze wydawał mi się za bardzo kwadratowy, rzymska tarcza Tanka wydaje mi się obecnie zbyt kobieca). Posiadam aktualnie dwa zegarki: czarnego klasycznego pilota Stowa Verus i czarną Omegę Seamaster Diver 300M.
Wybór padł na zegarek Longines DolceVita Automatic, który bardzo mi się podoba, ma piękną sektorową tarczę, niebieskie wskazówki. Niestety nie widziałem tego zegarka na żywo, stąd przed zakupem chciałem zapytać o Wasze opinie na jego temat. Czy ktoś posiada ten zegarek lub go widział czy przymierzał i może opisać swoje wrażenia? Mam nadzieję, że wybrałem odpowiednią wielkość zegarka (L2L mniejszą 43.80, a nie 47 mm jak w modelu 767), model to L5.757.4.73.0 (27.70 x 43.80 mm), ja mam nadgarstek 17,5 cm.
Gdzie go kupić w dobrej cenie?
A może lepszymi i ciekawszymi propozycjami będą zegarki:
Baume & Mercier Hampton 10522 (ten mi nie daje spokoju, wydaje się bardziej prestiżowy, może będzie lepiej wykonany)
Frederique Constant Classics Carree Automatic FC-303S4C6 (dobra cena)
A może w ogóle dać sobie spokój z prostokątnymi zegarkami i kupić normalnego garniturowca?
Dla mnie tarcza sektorowa u Longinesa to tylko okrągły heritage, a jak szukasz czegoś w innym kształcie, to polecam kopertę Tonnau, jest ona rzadziej spotykana, ale bardzo wygodna (poniżej mój FC w tej kopercie)
Oczywiście to Ty bedziesz w nim chodził, dlatego zachęcam do przymiarki i sprawdzenia czy Dolce Vita Cię przekona na żywo. Wymiary to jedno i mogą nas naprowadzić na jakiś zegar, ale przymiarka jest swoistym "must have" przy takim budzecie, imho.
Powodzenia w poszukiwaniach i dobrej zabawy życzę ;)
Ten kształt jest niej spotykany niż typowe, okrągłe garniturowce. Na pewno jest bardziej klasyczny i wyszukany. Czy go wolisz - sam sobie odpowiedz. (Jeśli szukasz sector dial, to Longines na genialnego L2.828.4.73.2 (Heritage Classic), który aż się prosi o to by się bawić różnymi paskami.
Co do samego wyboru, zdecydowanie sprawdziłbym też Longines Evidenza (śliczny zegarek - mam taki od kilkunastu lat) oraz opcję używanego JLC Reverso albo Cartier Tank.
@Sisqo Dzięki za propozycję, Twój zegarek naprawdę ładnie się prezentuje. Jest w stylu zegarka, który też brałem pod uwagę czyli Hamilton Boulton Mechanical. Jednakże wydaje mi się (oczywiście tylko na podstawie zdjęć), że tarcza Dolce Vita jest smuklejsza i lepiej zmieści się pod mankietem koszuli.
@pdb Skąd wiedziałeś, że ten zegarek mi się też bardzo podoba? :) Sprawdzę oczywiście Evidenzę.
the-longines-heritage-classic-l2-828-4-73-0-detailed-view-2000x2000-101-1683700252.png
3 minuty temu, cordi7 napisał(-a):
Podoba mi się, jest rzeczywiście wymieniany jest jako jeden z polecanych zegarków prostokątnych. Uważasz, że jest ciekawszy, lepiej wykonany od Dolce Vita?
Przymiarka jest niezbędna. Ja mierzyłem kiedyś ten nieco większy model i wyglądało to słabo na nadgarstku podobnym rozmiarowo do Twojego (17,5 cm). Mniejszy model powinien leżeć lepiej.
Kupując możesz spokojnie powalczyć o rabat rzędu 20%. Nieważne gdzie: Kruk, Jubitom, Zielona Góra itp…
moze taki nieoczywisty...
Stainless steel, 32 mm x 43 mm, height 8.6 mm, double curved sapphire crystal typical from the 50’s with anti reflective coating, water resistant to 3 ATM, screwed see-through case back with sapphire crystal
56 minut temu, wp99 napisał(-a):
Bo to jest jeden z najładniejszych sector dial na rynku, niezależnie od segmentu cenowego. :)
 L2.828.4.73.2 prezentuje się zacnie ale koniecznie trzeba go przymierzyć. Niestety ma odstające uszy co nie przejdzie na każdym nadgarstku
30 minut temu, Perpetuum Mobile napisał(-a):
45 minut temu, Perpetuum Mobile napisał(-a):
Nie wiem, ale porównując ze wszystkimi propozycjami to wizualnie Dolce Vita mi najbardziej pasuje, widzę genialnie zaprojektowaną tarczę, minimalistyczną na której każdy element idealnie pasuje, nawet data.
Niestety nie mam możliwości przymiarki, chciałem zamówieć w ciemno. Czy na Twoim zdjęciu jest większa Dolce Vita 28,2 x 47 mm na nadgarstku 17,5 cm? Zgadza sie, mam właśnie już wynegocjowany raba 20%.
Ja chciałbym, aby na mojej ręce wyglądąło to jak na załączonym obrazku:
@Sisqo widać na pasku układa lepiej (ja mam pod 18cm) ale i tak wg mnie uszy ma za długie :)
Edytowane przez Jan
9 minut temu, Jan napisał(-a):
U Ciebie wielkość jest ok. Ja bym brał na pasku, ale też trzeba by przymierzyć. Choć jest szansa że będzie dobrze, bo miałem kiedyś Nomos Club Campus 38 z dużym L2L i leżał bardzo dobrze.
4 minuty temu, wp99 napisał(-a):
Zgadza się. To ta większa wersja. Widać po okienku datownika. Nadgarstek mam mniej więcej 17,5 cm, raczej okrągły niż płaski.
Na tym zdjęciu, które pokazałeś:
to jak dla mnie raczej wersja kwarcowa w rozmiarze 37 mm, a więc aż o 1 cm krótsza od tej, którą ja mierzyłem. To zdjęcie poglądowe pokazują na stronach różnych sklepów przy różnych wersjach i rozmiarach. Moim zdaniem to nie jest zdjęcie rozmiaru 43,8 mm.
Ja mierzyłem wersję 47mmm, więc "Twoja" wersja o długości 43,8 mm w życiu tak nie będzie wyglądać na ręce. Chyba, że u Pudzianowskiego albo u Gołoty.
Jeżeli jesteś z Krakowa, to spokojnie w którejś z galerii handlowych możesz jakieś Dolce Vita przymierzyć. Nawet jeżeli nie ma dokładnie tego modelu i rozmiaru o jaki Ci chodzi, to przymiarka tych rozmiarów, które są w gablotkach już Ci sporo da. Nie bój się też zmierzyć damskiego 37mm. Zobaczysz, że będzie wyglądał tak jak na tym zdjęciu 😉
@Perpetuum Mobile Bardzo dziękuję, teraz mi się sprawa wielkości poszczególnych wersji w pełni wyjaśniła. Rzeczywiście poszukam w galeriach egzemplarza do przymierzenia.
jest jeszcze ML pontos
OMEGA SEAMASTER 300M
2 godziny temu, wp99 napisał(-a):
Na twoim miejscu kupilbym to, co ci sie najbardziej podoba. Nie powiedzialbym, ze jest lepiej wykonany.
A może Hamilton Boulton? Jest kwarc z małą sekundą i trzywskazówkowy mechaniczny z ręcznym naciągiem. Kwarc jest mniejszy, myślę że na Twój nadgarstek byłby w sam raz. Do wyboru na czarnym, niebieskim albo brązowym pasku. Mechaniczny jest piękny, ale dość duży…
link do kwarca:
https://www.hamiltonwatch.com/en-int/h13421611-boulton.html
I do mechanika:
https://www.hamiltonwatch.com/en-int/h13519711-boulton-mechanical.html
Edytowane przez d4wid
aktualizacja linków
W dniu 17.06.2024 o 15:58, cordi7 napisał(-a):
Hmmm, i jeszcze kolory do wyboru. To który kolor Orisa jest najlepszy? Szczerze mówiąc to antracyt wydaje mi się najbardziej wszechstronny (oraz najmniej kobiecy ;)).
Jak proste kąty to imo warto zapoznać się z Aerowatch. Są kwarcu i w automacie. 38/11mm
Nie orientuję się jaki poziom zniżek można osiągnąć przy Orisie, ale wczoraj przeglądałem oferty na Zegarowni i trafiłem na te kostki -30%.
@Harpagon Zgadza się, zauważyłem wczoraj tę cenę :)  I jest ona mocnym argumentem przemawiającym za wyborem Orisa vs Dolce Vita. Niestety kolor biały ma tylko rabat -15%.
Edytowane przez wp99
literówka
    • Przez drhubert
      20260131_133106.mp4 Cena 6500zł (połowa ceny z metki) Oris Big Crown Pointer Date Bronze – Blue Dial Stan: idealny Gwarancja: 3 lata (liczona od maja 2025)
      Pełen zestaw: pudełko, dokumenty, karta gwarancyjna Oris (gwarancja do maja 2028)
      Zegarek w stanie idealnym, jak nowy, przechowywany w oryginalnym pudełku.
      Możliwość wysyłki kurierem lub odbioru osobistego (Łódź).
      Zapraszam do kontaktu – chętnie udzielę dodatkowych informacji i prześlę więcej zdjęć.
    • Przez SPS
      Sprzedam
      Longines Avigation BigEye Tytanowy, numer ref; L2.816.1.93.2
      Opis:
           - z zegarkiem jest cały komplet widoczny na zdjęciach - dwa pudełka, dokumenty, książka, przywieszki, dwa paski,
           - koperta; średnica  41 mm, , Lug-to-Lug 48 mm, wysokość 14 mm, rozstaw uch 20mm, dekiel zakręcany, wodoszczelność 3bar,
           - wykonany z tytanu, lekki 78 g, idealny na co dzień,
           - szkło szafirowe, antyrefleks, tarcza petroleum – gradient niebiesko czarny, Super-Lumionova,
           - automat cal. 688, chronograf z antymagnetycznym krzemowym wychwytem, 66 godzin rezerwy chodu,
      Ocena 9,5 / 10 - zegarek jak nowy, bez rys
      Cena – 11280 zł (cena katalogowa 19000 zł)
      Sposób i koszt wysyłki
      - Sugeruję odbiór osobisty w Rudzie Śląskiej;
      - Wysyłka kurierem w cenie
      - Tel 785286342  używam WhatsApp Szymon Porc-Szporek
    • Przez SPS
      Opis:
      - Z zegarkiem jest cały komplet widoczny na zdjęciu; pudełka, książeczki, przywieszki, dwa paski.
      Ocena 9,5 / 10 - zegarek jest praktycznie nowy.
      Cena –  10780  zł (cena regularna 19000 zł)
      Sposób i koszt wysyłki:
      - Odbiór osobisty w Rudzie Śląskiej - na Śląsku mogę podjechać lub
    • Przez SPS
      Opis:
      - Z zegarkiem jest cały komplet widoczny na zdjęciu,
      Cena – 11490 zł (cena regularna 19000 zł)
    • Przez ledr
      Oris Aquis Dat Watt limited edition II, ref. 01 743 7734 4197-Set
      Pełen zestaw (zegarek na bransolecie, guma w kolorze morskim z zapięciem ori, narzędzie do zmiany paska) plus dodatkowy, czarny pasek gumowy (ori) o zapachu wanilii.
      Zakup listopad 2023r. – nadal na gwarancji.
      Stan: 9/10, używany bardzo rzadko, tylko na gumie, bransoleta skrócona na nadgarstek 19cm, ale nieużywana.
      Rozmiar 43,5mm, krótkie ucha, leży dobrze też na mniejszych nadgarstkach.
      Cena: 7300 pln
      Odbiór osobisty w Katowicach lub okolicach; możliwa wysyłka kurierem.
